查看: 1512|回复: 1
全国多地暴雨来袭,安全出行须知!
294 小时
发表于 2015-6-6 13:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       近日,全国多地进入汛期,雨天坠井、触电、雷电等事故频发。未来几天,浙江、福建、江西、湖南、贵州等地部分地区有大到暴雨。雨天出行,如何避开安全隐患,不幸遇险时又该如何自救?学习暴雨天出行安全指南,关键时刻用得到。
暴雨天交通事故频发
暴雨天8大安全行车技巧
1.保证视野
       应及时打开雨刷器,并根据雨量的大小调整雨刷速度。如光线变暗时,及时打开近光灯和防雾灯;高速公路上行驶打开“双闪”以提示后车保持安全车距;此外还要利用空调、抹布等尽快消除玻璃上的水汽,以免看不清车辆。
2.防止侧滑
       双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,尽量绕开积水;如车子打滑,保持冷静,遵循“后同前不同”的法则:如果是后轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相同方向纠正,前轮侧滑,则相反;出发前检查轮胎是否拥有3~4毫米的踏面。
3.低速行驶
       时速尽量不超过40公里,转弯时,缓踩刹车,以防轮胎抱死;如需停车,提前100米左右减速、轻点刹车;经过积水较深路段,除了保证安全驾驶外,可以轻踩几下刹车,恢复刹车片和刹车盘的干燥,避免危险事故。
4.防止陷车
       经过有大水漫溢的路面时,应查看积水的深度,水深不能超过排气管的高度;如水深只淹没少半个轮胎,可以挂一档低速直行,一气通过,切不可中途停车换挡或急转方向;如不慎熄火,不要再次启动车辆,防止发动机进水,应下车将车推出积水路段。
5.避免超车
       随时注意前车的行驶速度和方向,绝不可因前车速度慢而加速超车,尤其是在高速公路上,强行越线超车,稍动方向就很容易造成车轮打滑,极易造成与其他车辆发生刮蹭,引起车辆侧翻等意外事故。
6.谨防撞人
       雨中行人撑伞、骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路、争抢换车横穿猛拐,车辆临近时往往惊慌失措而滑到,使司机措手不及。司机应减速慢行多鸣笛,耐心避让,切不可急躁地与行人和自行车抢行,谨防撞到行人。
7.学会陷车自救
       如果不幸陷入泥潭,可以挂上一档或倒挡试探性的缓踩油门,当汽车能前行或者后退时,要保持加速踏板位置不变,低速开出泥泞路段;如果汽车无法前后移动,可以在驱动轮前后垫石块、砖头、模板或树枝等,以增加车轮与地面的附着力,使汽车平稳开出泥坑。
8.靠边停车,歇歇再走
       如果风雨过大,最好能靠边停车,但不要停在树底下以及广告牌等物体下面;雷雨天不要急于行车,把车停在安全地带,等天气转好时再上路,如在户外,建议不要下车避雨,关紧车窗,不要把头或身体其它部位伸出窗外,收好收音机天线。
暴雨天被困车内,如何逃生?
正确做法:
       第一时间解开安全带,打开车门逃生;车门无法打开时,应该选择砸车窗;车窗和车门打不开时,后备箱也是一条逃生的通道。很多车型的后备箱上方就有一个应急开关,这就是逃生的法宝。
后备箱逃生操作技巧:
1.首先进入后排,将后排座的单靠背扳倒。
2.接下来钻进后备箱,如果是身材比较高大的车主,可以在后窗玻璃下方附近找到双排椅背解锁键,并用双脚将后排座位完全放倒。
3.左后找到尾箱锁芯堵盖,用钥匙等硬物将其撬下,顺时针方向拨动白色锁芯,尾箱盖便自动弹开。
注意事项:
1.并不是所有的车型都有这功能,大部分能将后座放倒的车辆都有这个装置,但装置类型不同,有的需要用钥匙或尖的东西才能打开,还有的是拉绳或半月型开关等。
2.遇险时,应遵循就近逃生原则。狭小的车厢内,前座驾乘人员要迅速移到后座并不容易,搞不好还会因慌乱而丧失了宝贵的逃生时间。
雨中坠井
       当遭遇短时强降雨时,湍急的水流就有可能通过雨水井涌上来并顶开井盖。市民在遇到路面积水,看不清水下情况时,容易坠落井下。
防范措施:
       漩涡突泉须避让,涉水行走学会防身三式
       第一式:双臂向前伸展,在水中行走时,重心放在后脚上,前脚伸出,用脚尖左右扫动,确认前方是平地,双脚交替探路前进。如果还是踩空,身体在下坠时,两只伸开的手臂可以架在井口,防止身体被深井吸入。
       第二式:有条件的话,找来棍子、结实的长柄雨伞等作为探路公举==工具。但手持探路棍的方式很有讲究,持棍人应正手抓牢棍子插入水中探路。
       第三式:如果有两人结伴,可以一人在前,参照第一种方式探路,另一人双手抓紧前者裤腰部位,前腿虚、后脚实地跟着前进。
意外坠井如何自救?
1.保持镇定,不要乱动以节省体力。用手触摸井壁,找找有没有供攀爬的扶手。
2.如果一坠到底,首先应往上游方向走,找到最近的井筒,顺着爬梯爬上去打开井盖。
3.如果打不开井盖,可大声呼救,手机还能用的就立即报警。若该井位置较偏,人烟稀少无人救援,可继续沿管壁、渠壁往上游走。
4.当水流较急时,坠井者可能会被管道内的水直接冲走,这种情况下应留意每隔40米出现的井室,尽量抓住井室与管道的转弯处。
注意事项:坠井者要避免往下游走或长时间呆在管道最下方,因为大量有害气体都聚集在这一区域,人吸入过多会导致昏迷。
雨天触电
       暴风雨时,大树、广告牌和一些室外设施很容易破坏电力设施,电线断裂时都是带电的,此时如果行人不慎碰到电线就会中电,发生悲剧。电线断裂垂入水中后,如有行人蹚水,也很容易发生触电事故,而一旦在水中触电,则有触电和溺水双重威胁,十分危险。
防范措施:
1.出现恶劣天气时,行人最好走在没有电线的一侧,尽量远离积水点,防止触电。
2.10千伏电缆线落地,在它周围8米以内,是比较危险的。行人发现之后应当及时避让。
3.假如避让不及时,整个身体已经在危险范围,此刻不要慌张,应当立即单脚着地,使身体尽量保持平衡,不要跌倒,丢掉手中携带物品,蹦跳着朝安全地带前进。
雷电多发
雷电高发地段:
       大型绿地、海滩、高尔夫球场等空旷场所和一些水上游乐场。
户外遭遇雷雨天气如何应对?
1.在户外遇到雷电时,不要让自己的身体比周围其他事物高,也不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔。
2.如果雷电已经来到头顶,在附近低洼处蹲下,注意双腿并拢,背要平,头要低下。
3.如果来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢坐在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。
4.如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。
暴雨致洪
       地区短期内连降暴雨,河水会猛烈上涨,漫过堤坝,淹没农田、村庄,冲毁道路、桥梁、房屋,发生洪水灾害。
发生洪水如何自救?
1.先到屋顶、大树或附近的小山丘暂避,并用绳子或被单等物品将身体与烟囱、树木等安全固定物相连,以免从高处滑下被洪水卷走。等到达相对安全之地,应立刻发出求救信号,争取及时被营救。
2.在急速的洪流中行走时,步子要稳,最好拿根棍子,不断探查路面,防止陷坑等。当水深达到腰部以上时,不要勉强涉水。
3.如果已被洪水包围,要尽快与当地政府、防汛部门取得联系,报告自己的方位和险情,积极寻求救援。
4.任何入水能浮的东西,如床板、箱子、门板等,都可以将其制作成木筏,如果一时找不到绳子,也可用床单撕开来代替。使用木筏时,先要试验其浮力,准备划桨、手电筒和颜色鲜艳的衣物等救援用具。在此之前,要多吃些食物,增加热量和体力,以延长等待救援的时间。
5.即使会游泳,也要尽量避免下水,以防碰到暗流以及漩涡,避免和漂浮物冲撞。
6.如果已被洪水卷入其中,一定要尽可能地抓住固定的或能漂浮的东西,寻找逃生的机会。但当发现高压线铁塔倾斜或者电线断头下垂时,一定要远避,防止触电。
166 小时
发表于 2015-6-7 08:13:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
打雷了,下雨了,回家收衣服喽。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 13:03 , Processed in 0.138723 second(s), 25 queries , Apc On.
