查看: 3367|回复: 0
[孕妇交流] 准妈妈孕期洗澡学问大 泡澡别超过20分钟
46万
2863 小时
发表于 2015-6-4 08:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
核心提示:洗澡不但能洗去污垢,还能洗去一身疲劳,因此,洗澡也是不少孕妈妈放松的方式。39育儿提醒各位准妈妈,孕期洗澡时一定要注意洗澡水温度及洗澡时间,以免伤到胎宝宝。
孕妇因为其特殊的生理和身体条件,在洗澡时有更多的注意事项,如洗澡水温度、洗澡时间、沐浴方式等。39育儿提醒准妈妈,孕期洗澡时应注意以下几件事。
孕妇洗澡水温别太高
有研究显示,当孕妇体温比正常人高出1.5℃,胎儿的脑细胞发育就会受到影响,如果体温升高3℃,就会对胎儿脑细胞造成永久性损害。孕妇在高温环境中停留时间越长,对胎儿的损害就越重。另外,泡澡的水温过高,还会导致孕妇全身皮肤血液循环加快,有突发晕厥的可能。因此孕妈妈洗澡时水温不要太高,最好把水温控制在40℃以下,如果是泡澡,则建议将水温控制在38℃以下。
孕妇洗澡时间别超过20分钟
洗澡时,浴室内由于通风不良,空气混浊,湿度大,就会降低空气中的氧气含量,再加上热水的刺激,会使人体内的血管扩张,这样血液流人人体躯干、四肢较多,而进入大脑和胎盘的血液就要相对暂时减少,氧气的含量也必然减少,且人的脑细胞对缺氧的耐力很低,就会造成洗澡时昏倒情况。如果孕妇洗澡时间过长,除发生以上情况外,还会造成胎儿缺氧。如果胎儿脑缺氧时间很短,一般不会造成什么不良果,如果时间过长,就会影响神经系统的生长发育。因此,专家建议一般孕妇洗澡时间不宜超过20分钟,或以孕妇本身不出现头昏、胸闷为度。
孕妇洗澡最好选择淋浴
对孕妇来说,最安全的洗澡方式是淋浴,因为坐浴容易使细菌进入阴道,造成阴道炎、附件炎等疾病。如果一定要选择泡澡,则一定要保证浴缸和水的清洁,同时注意控制水温和泡澡时间。
孕妇洗澡要注意安全
孕妇洗澡应特别注意安全,洗澡之前,先确定家里有人在,孕妇进出浴缸能搭一把手;洗澡时,旁边放一瓶水,避免脱水;洗澡时要注意室内的通风,避免晕厥,最好不要锁门,以防万一晕倒、摔倒可得到及时救护。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 03:29 , Processed in 0.078405 second(s), 21 queries , Apc On.
