查看: 2641|回复: 0
夏季哪些人不能用风油精? 花露水应该怎么用?
331 小时
发表于 2015-6-3 09:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
皮肤破损后别用风油精
  风油精有清凉、止痛、驱风、止痒的功效,可缓解蚊虫叮咬和伤风感冒引起的头痛、头晕,以及晕车等不适。夏季是一年里蚊子最猖獗的时候,如果被蚊虫叮咬了,可以在皮肤上搽抹一些风油精或清凉油,这样便可止痒和退肿。但是,有四类人应警惕使用。
    1、孕妇不宜使用风油精
  风油精主要成分之一的樟脑具有一定的毒副作用,这些毒副作用一般不会在常人身上显现,因为常人体内存在葡萄糖磷酸脱氢酶,樟脑进入人体,葡萄糖磷酸脱氢酶会很快与之结合,使之变成无毒物质,然后随小便一起排出体外。
  可由于生理上的变化,孕妇体内的葡萄糖磷酸脱氢酶含量降低,怀孕3个月内若过多地使用风油精,樟脑就会通过胎盘屏障进入羊膜腔内作用于胎儿,严重时可导致胎儿死亡。
  孕妇可用蚊帐、电蚊拍等物理方法代替风油精驱蚊。
    2、刚出生的新生儿不宜使用风油精
  刚出生的新生儿体内也缺乏葡萄糖磷酸脱氢酶。樟脑能够随气味透过新生儿娇嫩的皮肤和黏膜渗入血液,使红细胞破裂,溶解成胆红素。
  当血液中的胆红素含量过高,则会通过血脑屏障与脑细胞结合,引起新生儿黄疸症,出现全身发黄、口唇青紫、棕色小便、不吸奶、哭声微弱、嗜睡等,甚至出现抽风、惊厥等症状,即使经过治疗也可能使婴儿脑功能受损。
  新生儿也可蚊帐、电子驱蚊器、灭蚊灯等方法代替风油精驱蚊。
    3、皮肤有烫伤、损伤以及溃疡者不宜使用风油精
  因为风油精易对这些伤口长生刺激作用,增加皮肤有烫伤、损伤以及溃疡者疼痛感。
    4、对风油精过敏者不宜使用
  面部涂搽过敏者还可能酿成色素沉着的后果,影响颜面美观,爱美女士最好不要涂搽面部。
蚊虫叮咬后别用花露水
  夏季天气炎热,蚊虫肆虐,花露水就成了很多人度夏的必备药物。但夏季用花露水,以下4点必须谨记。
    1、切勿长期大量使用
  花露水含有酒精成分,涂抹在身上,随着酒精的挥发会带走身体的热量,产生凉爽感,但长期大量使用,会导致体表排汗功能障碍,排汗不畅,体内热量排泄不畅,容易引起中暑。
    2、儿童使用时要先稀释
  花露水刺激性成分含量较高,而儿童皮肤娇嫩,如果直接涂抹在皮肤上,会给儿童皮肤带来一些刺激,引起不适,因此儿童使用时要先稀释5倍后再用。
    3、蚊虫叮咬后不可用
  花露水含有一种叫伊默宁的成分,这种物质可使蚊虫丧失对人叮咬的意识,因此具有防止蚊虫叮咬的作用。但如果被蚊虫叮咬后再用花露水,并不能改善局部症状,有的还会引起皮肤过敏,加重症状,因此蚊虫叮咬后不要用花露水。
    4、抹后远离明火
  花露水中含有75%的酒精,具有易燃性,因此涂抹花露水后不要立即使用明火,在保管时也要注意远离火源,不要暴晒,要放在阴凉处。
  所以,夏季用花露水防蚊虫,要注意以上几点,才能更好的发挥花露水的功效。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:54 , Processed in 0.084301 second(s), 24 queries , Apc On.
