查看: 3640|回复: 1
[育儿知识] 背奶妈妈如何安全储存母乳
46万
2863 小时
发表于 2015-5-30 12:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
母乳一旦离开妈妈的身体,就有可能变质、被污染,为了保证宝宝吃到安全的母乳,在储存母乳的时候,一定要严格按照标准来储存,否则,宁愿扔掉挤出的母乳,也不要冒险让宝宝喝下可能变质的母乳。
背奶妈妈如何安全储存母乳?
母乳喂养最好在6个月以上,但是很多妈妈可能都没有如此长的产假,上班后只能预先把母乳挤出来,让在家的亲人帮忙喂宝宝。但是这么做就增加了母乳被污染的几率,甚至让宝宝因此而生病。到底应该如何做才能够保证挤出来的母乳安全呢?如果宝宝健康并且是足月出生,那么妈妈可以按照以下标准(来自美国母乳喂养医学会)来储存母乳。
储存地点:桌子、柜子上
温度:室温(25℃)
最长储存时间:6~8小时
★建议:最好不要将装有母乳的容器直接放在桌子上,应尽量保持容器的温度较低。可以将凉毛巾盖住容器,让乳汁保持较低的温度。
储存地点:冰包
温度:-15℃~4℃
最长储存时间:24小时
★建议:如果需要外出,可以将装有母乳的容器放在专门的冰包中,并且将冻好的注水冰袋与母乳放在一起,尽量减少打开冰包的次数,让母乳一直处于温度较低的环境中。
储存地点:冰箱冷藏室
温度:4℃
最长储存时间:5天
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:16:08 | 显示全部楼层 | 来自福建
★建议:最好将装有母乳的容器放在冰箱冷藏室的最里面,而非放在冰箱门上的架子中。
储存地点:冰箱冷冻室
温度:-15℃
最长储存时间:2周
温度:-18℃
最长储存时间:3~6个月
温度:-20℃
最长储存时间:6~12个月
★建议:最好将装有母乳的容器放在冷冻室的最里面,因为那里的温度最稳定。如果妈妈必须要离开很长一段时间,而又希望给宝宝喝母乳,冷冻的确是一个不错的选择,但是需要注意的是,这里的最长储存时间是指母乳不会变质的安全期限,但母乳中的一些脂类可能会在冷冻的过程中遭到破坏,让母乳的营养水平有所下降。
用什么容器装母乳好呢?
如果想要长期储存母乳,应该用硬塑料或者玻璃制的瓶子,瓶口能够密封。如果只是短期储存(少于72小时),可以用专门用来特制的塑料储奶袋。如果是长期储存的话,塑料袋很容易破裂或者被污染,乳汁中一些重要的营养物质也有可能浸入到软软的塑料袋中。容器和吸奶器在使用前都需要用专门的奶瓶清洁剂和热水洗净,然后用奶瓶消毒器消毒。如果没有消毒器,可以用热水煮烫洗好的奶瓶和吸奶器。
不要将容器装满
不论用什么容器储存,都不要将母乳装满整个容器,因为在冷藏的时候,母乳的体积会膨胀,所以需要在容器中留一点空间。
两天的母乳不要混合装在一起
每天的母乳分应该分装在容器中储存,每一个容器上都需要标注好吸奶的时间和过期的时间,以防止宝宝喝到过期的母乳。给宝宝喝奶的时候,应该从日期最早的母乳开始。如果是同一天但不同时挤出的母乳,可以装在一个容器中,但是每次新挤出的母乳都应该先单独放在一个容器中置于冰箱冷藏室1个小时后再与之前的母乳混合,如果有需要,最后再一起冷冻。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 01:50 , Processed in 0.081921 second(s), 23 queries , Apc On.
