查看: 3470|回复: 1
乘坐电梯,你必须知道的安全知识
294 小时
发表于 2015-5-29 15:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       21日,北京一工人因电梯门打开但轿厢没跟上而踏空身亡。电梯事故时有发生让人不安。每天乘坐电梯,你是否知道,反复按开关门按钮、超时开门等人其实暗藏危险?电梯突然故障,怎么自救?了解关于电梯的安全知识,关键时或许能救你一命!戳图学习↓↓转发扩散!
这些情况不宜乘电梯
1.电梯发生异响
2.电梯轿厢地板与楼层不平
(说明电梯有故障)
3.雷雨天最好不要乘电梯
(因为电梯机房通常在楼顶最高处,容易招引雷电)
4.快要满员的电梯不乘
5.遇到火灾时,尽量不要乘电梯
(容易发生烟雾窒息;电梯随时可能断电)
坐电梯留心六件事
1.电梯门开关是否平稳、是否发出异常声音。
2.电梯的启动、运行、停止是否正常。
3.电梯各个按钮运作是否正常。
4.电梯内的电灯、楼层显示,电梯外的楼层显示等装置是否正常。
5.紧急装置是否正常,如对讲机、紧急按钮、排气扇以及监视器等。
6.电梯停下时,是否和每层的地面水平。
电梯突然停止运行时,怎么办?
1.立即用电梯内的警铃、对讲机或电话与管理人员联系,等待外部救援
2.如果报警无效,可以间歇性地呼救或拍打电梯门,以保持体力
3.最好是靠在墙壁上,并时不时地调整呼吸
切忌
1.采取过激行为,如乱蹦乱跳等
2.强行扒门爬出以防电梯突然开动
3.仰卧,仰卧易导致呼吸困难
安全乘梯十大要点
1.查看电梯是否有安全检验合格标志。超过检验日期或带故障的电梯,存在安全隐患。
2.没有看清电梯轿厢是否停靠在本层的情况下,不盲目进入
3.候(乘)梯时,不要踢、撬、扒、倚层(厅)门
4.电梯满员时,请耐心等待下一次电梯。
5.电梯超载报警时,不要挤入轿厢或搬入物品。
6.不要用手、脚或物品阻止轿厢门的关闭。
7.进出电梯时,行动不要太慢,不要长时间一脚踩楼层一脚踩轿厢。
8.在电梯运行时尽量离开门口站立,可以利用轿厢内扶手,站稳扶好。
9.电梯到站停止后如果不开门,可以按开门按钮打开轿厢门,不可强行打开轿厢门。
10.不要在运动的电梯内嬉戏玩耍、打闹、跳跃和乱摁按钮。
乘电梯这些行为暗藏危险
1.反复按开关门按钮
不会加快开关门速度,反而影响电梯运行程序的灵敏度。
2.电梯超时开门等人
干扰设计好的程序,影响电梯的灵敏度,造成电梯电脑程序紊乱。
3.运送装修垃圾、扔杂物
会使杂物掉入电梯内部运行部位,导致“卡壳”而停止运行。
4.搬运家具、建材等重物时撞击到电梯
使电梯因受撞击而错位,引发电梯紧急制动关门或坠落事故。
5.超载时强行挤入
长时间以此可能导致电梯系统紊乱、失灵。电梯有额定承载量,超过荷载范围会采取报警等自我保护措施。
电梯急速下坠时,保护自己的最佳动作
急救口诀
电梯突停莫害怕,
电话急救门拍打。
配合救援要听话,
层层按键快按下。
头背紧贴电梯壁,
手抱脖颈半蹲下。
166 小时
发表于 2015-5-30 09:57:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关键是可靠的质量,没有偷工减料
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 13:07 , Processed in 0.089922 second(s), 24 queries , Apc On.
