查看: 1307|回复: 3
惊!纸巾竟能致癌!如何正确挑选纸巾,99%的人都做错了
180 小时
发表于 2015-5-28 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  餐巾纸是老百姓天天都要亲密接触到的日用品,我们天天用,却很少去关注餐巾纸的卫生问题。“日用而不知”是因为大家理所当然地认为餐巾纸就是干净的。
  可是媒体的一次次曝光,长期使用这种劣质餐巾纸擦嘴、脸和手,会导致皮肤过敏;纸上的增白粉、漂白剂,可进入呼吸道引发感染;滑石粉、荧光剂及重金属超标的餐巾纸,更有致癌危险!让老百姓心都碎了。
  虽然只是小小的餐巾纸,却可能让人不知不觉患上绝症。小编希望,以后大家都能用上放心的餐巾纸,每一个人的健康都能得到尊重和保障。
  1、同一个牌子的纸巾,选贵的还是便宜的?
  两款包装相同的面巾纸,一个打折促销,一个原价销售,你选哪个?相信90%的人都会毫不犹豫地选择打折货品。拿两包纸巾仔细对比,在包装袋的角落里就能找到答案:一包纸巾的质量等级是合格品,另一包则是一等品。
  事实上,面巾纸分为优等品、一等品和合格品3个档次,它们的柔软度、吸水性、韧性都不同,优等品最好,一等品次之,合格品最差,合格品的很多项指标连一等品的一半都达不到,价格自然便宜一些。
  2、100%原生木浆和100%纯木浆一样吗?
180 小时
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:55:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  原生木浆和纯木浆虽然听起来差别不大,但概念完全不同,原生木浆纸用的是新原料,而纯木浆纸中可能混有回收或者再生的二手原料。所以,尽管被标上了100%可信赖的标签,但作为聪明的买家,你肯定能选择到最好的那一款。
  3、带香味和印花的纸巾对人体有害吗?
180 小时
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:55:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  只是擦擦汗,印花和带香味的纸巾不仅很安全,而且还能增加你的女人味,好的纸巾有利于健康养生。
  但如果用来擦嘴,还是原始的纸巾最好,因为任何“花样”都是后期添加上去的,质量较差的印花纸或香水纸,其墨水和香精容易附着在嘴巴上,然后潜入人体破坏免疫系统和内分泌系统,影响身体健康。
  4、纸巾是不是颜色越白越好?
  正常的纸巾颜色应为象牙白、自然白。如果你买回来的纸巾是雪白的,那是添加荧光剂过量的结果。使用不合格纸巾,轻者出现皮肤瘙痒,严重者会导致皮肤病。
  鉴别纸巾中是否含有荧光剂,可用验钞器对着纸巾照射,如果纸巾泛蓝紫色的光,通常都是添加了过量荧光剂的缘故,请立刻停止使用。
  5、用了湿纸巾可不可以不洗手
  这是一个很大的健康误区。湿纸巾的药液含量一般在80%,主要成分是水和杀菌药,为了让杀菌药液长时间有效地溶解在水中,湿纸巾中还会再加入一些化学制剂。“丙二醇”是湿纸巾成分表中出现率最高的词,虽然这类化学制剂不会对皮肤造成严重影响,但会残留在手上,洗手有利于养生。
  6、小餐馆里的卷筒卫生纸,会威胁身体健康吗?
180 小时
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:56:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  虽然两种纸巾都是用原生木浆制作的,也都经过了严格的消毒程序,但两者的消毒标准完全不同,混用会影响身体健康。
  让我们用数据来说话:每克卷筒卫生纸上面所允许的细菌菌落总数是500,而每克面巾纸的是200,经常用卷筒卫生纸擦嘴,纸上的病菌可能通过呼吸道、血液和消化道传播,使人染上肠炎、痢疾等病症。
  7、厨房纸可以直接包裹在食物上吗?
  厨房纸除了在吸水、抗张能力上有出色的表现外,其安全系数也是所有纸巾中最高的,它不仅经过高温消毒,将细菌残留数降到最低,还杜绝了添加荧光剂,你可以放心地用它来包裹食材,不必担心病从口入的问题。
  贴士:如何选购优质纸巾
  1. 摸手感
  好的纸巾木浆含量高,摸上去手感细腻柔软,不易掉粉、掉毛。不好的纸巾纸质偏硬,比较松散,易掉粉、掉毛,好纸巾有益养生。
  2. 比韧度
  手里拿一款原木浆纸巾,稍用力拉扯,纸巾会有被拉扯的褶皱出现,但并不会断裂。而不好的纸巾由于木浆含量低,柔韧性差,稍微用力即会出现断裂现象。
  3. 观察燃烧情况
  添加过量荧光剂的纸巾燃烧后纸灰呈白色或黑色,而正常合格的纸巾燃烧后为自然的灰色。劣质餐巾纸一烧会有油 长期使用可致癌
  4. 测试浸泡状态
  好纸巾纸密度高、韧性大,即使浸泡在水里,也不会变形、松散。
       来源:搜狐
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:52 , Processed in 0.085632 second(s), 23 queries , Apc On.
