查看: 1527|回复: 2
九个技巧,教你轻松记单词
294 小时
发表于 2015-5-25 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      据报道,西安交大金融英语教授李艳芝两年内背了28遍《英汉大词典》,掌握了全部22万个英语词汇,被学生赞为“活词典”。大学英语6级需掌握6000个单词,专八至少需8000个,托福、GRE还要更多!你掌握了多少?九个技巧轻松背单词!收好不谢!
1.使用零散的时间记忆
      用大段的时间背单词,效果并不好。长时间枯燥记忆易造成催眠效应,以至于背单词的时候犯困。用若干个5~10分钟的时间段来替代整块时间,能提高学习效率。任何时间、任何地点,只要有空闲就可以看。
2.以10~15天为周期重复所有单词
      尽量在记忆衰减前加强对已看过的单词进行重复,强化它们在大脑中的印象,10~15天正好是记忆衰减的周期。可以按照需要记忆的单词总量进行划分,得到每天要看的单词量。
3.单词记忆用“看”而不用“背”
      对于每天需要记忆的单词,我们不需要也不可能一次全部记住。只需要每天反复地看这些单词,并在大脑中想它们的发音和意思就可以了,这样的重复每天4~6遍最好。这些单词在大脑中的印象会由模糊逐渐变清晰。看单词的时候不需要看例句。在单词还没有认识的时候,刊例局不会对记忆起到辅助作用,反而增大了记忆量。
4.每个单词花费5~10秒
      实际上,看单词的时候花费5分钟和5秒钟是一样的,单词在大脑皮层上的信息记录效果完全没有区别,其遗忘效果也是几乎相同的。所以,我们应该多次重复,并降低每个单词消耗的时间。
5.避免抄写单词和记忆单词的拼写
      抄写单词是很多同学喜欢食用的方法,但是它极大地增加了单词记忆的工作量。书写单词时大脑没有同步记忆,实际上是没有产生记忆效果的。记忆单词的发音比记住单词的拼写更容易,也更重要。学会根据发音写单词,是良好的单词学习方法。
6.视觉刺激和听觉刺激结合
      我们用单词书背单词是一种无视觉影像的刺激,这种刺激不如听觉刺激明显。所以,对于某些单词来说,单纯根据书本来记忆效果是不太好的,而这时候如果有单词的讲解配合,就会起到事半功倍的效果。
7.多用音标联想记忆
      这个是比较常用的方法,但也是最有效的。记单词时我们要多看看音标,将它的发音记住,并且多读几遍。在碰到的时候能读出来就可以将它写出来。联想记忆是我们在碰到单词时,将学过的相似单词找出来相互比较一下,这样可以加深记忆,也可以不混淆它们。
8.大量的听力练习
      听力练习都是最基本的对话,而且发音一般很标准,多听能够增加单词的重复率。听的时候分精听和泛听两部分。精听是指每个词都要弄懂。泛听最重要,掌握语速和语调,以及总体印象都要靠泛听。泛听中听到的词,才是真正应该记住的词,所以别害怕精听的时候什么都听不懂。精听的意义就在于找出没听清的那些词。泛听要听精听已经听过的内容。
9.看英文文章
      分精读和泛读两种。泛读要挑不太长,能有耐心看完的文章,看不懂的词不要太多,一篇文章有两三个不认识的就足够了。
      泛读不用仔细阅读,扫一眼明白大概意思即可。把没看懂的词画上记号,别琢磨它是什么意思,继续扫描吧!全部看完后,回头再看这些单词,有的可能已经想起来了,还没想起来的就查字典。要是还没背过,就扔掉它,要是已经背过了,就单独抄下来记忆。
166 小时
发表于 2015-5-26 08:33:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了。
发表于 2015-5-26 14:02:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 00:57 , Processed in 0.118221 second(s), 31 queries , Apc On.
