查看: 1071|回复: 0
喂食雪纳瑞需要哪几个要点
47 小时
发表于 2015-5-23 10:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
  不规则的饮食习惯会对身体健康产生一定的影响,所以在雪纳瑞的饮食方面我们一定要多加注意。首先要搞清楚的是雪纳瑞这种动物是不知道节制的,如果遇到好吃的雪纳瑞可能不管现在是饿是饱都会将其吃掉,从而引发消化不良的情况。所以我们就要来说一下喂食雪纳瑞的几个要点,让狗主人多加注意。
       一、喂食的多少
       给雪纳瑞吃饭只要七分饱就好,不要过量,让它舔碗舔得意犹未尽;吃太多加上饭后又跑又跳,很容易原封不动的吐出来。常年关在笼子里的小狗,吃饭是它们少有的娱乐,所以它们通常吃的很快,别被它们给骗了,以为真的很饿。结果越喂越多导致雪纳瑞无法消化,从而引发呕吐的情况。
       二、喂食的次数与时间
       每天喂食的次数大致如下:断奶后到三个月大:三~四次;三至六个月大:二~三次;六个月到一岁:二次;一岁以上:一~二次。喂食的时间可以配合您的作息时间,但可不是喂了就好,还要考虑加上饭后遛狗和大、小便、清便盆、洗碗的时间。饭后要立刻把碗洗干净,免得残渣引来老鼠、蟑螂、蚂蚁,或是剩下太多食物被日晒雨淋而腐败。同时拿开碗,免得它无聊而把玩碗盆,甚至咬坏。
       三、狗食的种类
       狗食主要有干粮及罐头两大类,另一种是零食类的大饼干、除臭饼干、牛肉干等等。各种品牌主要的营养成分都差不多,售价高的,有特别的食物配方,针对各种年龄与品种,有不同的考量,可以事先多方比较。
       依成长年龄,让雪纳瑞吃适合它的狗食。幼犬吃幼犬的、成犬吃成犬的、老年雪纳瑞吃老年雪纳瑞的、胖雪纳瑞吃胖雪纳瑞的,不要混淆,免得太胖或太瘦。干粮的营养成分比较稳定、平均、雪纳瑞从咀嚼中,可以顺便清理牙结石,止痒。但若有泌连结石的问题,要尽量避免吃干粮,除非那是针对结石的处方饲料。
一、不要让它们吃你吃的零食
       人类的零食并不是适合给雪纳瑞吃,因为人类零食中的一些调味料等会给雪纳瑞的身体造成较大的负担,长期吃这样的食物容易导致雪纳瑞生病,而像巧克力等食物更是不能给雪纳瑞喂食,防止雪纳瑞出现中毒而死亡的情况。如果想要给雪纳瑞吃零食,不妨给雪纳瑞买一些专门针对雪纳瑞开发的零食,市面上有很多品种的雪纳瑞零食,主人可以根据雪纳瑞的喜好进行选择。如果主人会自己制作零食给
广州雪纳瑞食用,那么一定要注意食材是否能给雪纳瑞食用、调味料的添加是否在适合雪纳瑞的范围内等。
       二、不要无限制地提供零食
       由于雪纳瑞爱吃零食,部分主人可能就会无限制地给雪纳瑞提供零食,可是长期吃过多的零食也让雪纳瑞变得更易肥胖及患病等。为了避免上述情况的出现,主人一定要控制好零食的供应量。补充:有的主人可能会用零食对雪纳瑞进行训练,但零食的供应总量不要额外增加,训练时吃多了,那么在其他时间就少喂一些。
       三、不要拿零食代替主食
       主食中所含的营养能满足雪纳瑞的身体所需,但零食就没有。虽然雪纳瑞可能也非常爱吃零食,但从我们并不能看雪纳瑞爱吃零食就让它们以零食代替了主食,因为这是非常不利于雪纳瑞健康的做法。
       四、零食的种类也有很多种
       如果仔细观察,你会发现雪纳瑞的零食种类也是越来越多,主人可以根据雪纳瑞的需要给雪纳瑞购买。比如洁齿类的零食可以帮助雪纳瑞除口臭、咬胶类的零食可以让雪纳瑞磨牙齿及打发时间、肉干类的零食可以满足雪纳瑞享到更多口福等等。
       五、其他一些注意事项
       如果你有一些关于如何给
宠物狗喂零食的疑问,可以直接咨询专业人士,他们的意见会给你的饲养带来不少帮助,千万不要按照自己认为的想法去做,因为有时你的想法可能是不对的哦!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 23:59 , Processed in 0.079448 second(s), 24 queries , Apc On.
