查看: 2946|回复: 1
选车看参数的误区—理性看待百公里加速
1209 小时
发表于 2015-5-17 14:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
选车看参数的误区—理性看待百公里加速
2008年02月26日08:58
来源:搜狐汽车 作者:纸点车
  动力性是很多人在选车时注重的因素,特别是对于注重驾驶乐趣的年轻人而言。在一款车没有真正被自己开过的情况下,许多人只能通过参数来进行分辨。其中百公里加速成绩,则是动力性好坏与否的一项重要评判标准。从理论上看,这个数据确实代表了车辆的加速性,但如果我们简单通过这个判断来选择车辆,那就有可能出问题。在这篇文章里,我们就针对这一数据有可能导致的误区进行一下分析。
  误区纠正一:各个厂家提供的加速成绩由于标准不同,并不能代表真实差别
  厂家提供的百公里加速测试,并非权威的第三方进行,全球范围内也没有统一标准。因此各个厂家在提供这一数据的时候,会由于标准的不同,而导致参考性的差异。举个很简单的例子,如果某个厂家在测试的时候采用空载,另一个厂家则采用满载测试,两台加速性相同的车子,很可能出来的成绩差别非常大。
  我曾经做过这样的测试,很能说明这个问题。测试的车辆是一台1.8T的速腾自动挡和一台2.3自然吸气的马自达6 Waon。结果很出人意外,速腾以绝对优势获得胜利。我们测试时采用的负载相同,为了避免因为有驾驶技巧带来的差别,我们还特意换人测试,结果依然如此。但是当我们查看厂家数据的时候会发现,速腾1.8T的11.4秒的百公里加速成绩,比马自达6 Wagon10.1秒的数据还要长。而我们实际测试的结果,速腾的成绩是8秒左右,明显好于厂家数据,而马自达6 Wagon则与厂家一致,在10秒左右。
车型百公里加速
(官方)
百公里加速
(实测)
原因猜测
速腾1.8T自动11.4s8s左右官方带负载测试
马自达6Wagon2.3自动10.1s10s左右官方空载测试
  如果此时我们仍然根据厂家数据来判断,认为马自达6 Wagon的加速性比速腾好,显然就会出现错误。
  误区纠正二:百公里加速成绩好,不代表日常驾驶的时候动力表现就一定好
  这一点的实际意义,比上一点更重要。对于大多数买车人而言,选择动力好的车,其主要目的并不是想拿到赛道上与人飙车,更多的则是出于希望平时开起来车子更有劲的那种感觉。百公里加速成绩,是在特殊工况下测试出来的,以手动挡车型为例,它是用几乎5000转以上的转速起步,并持续采用几乎红线区换挡的方式来驾驶获得的,绝大多数人(包括那些驾驶爱好者)都不可能经常采用这种方式来驾驶。
  误区纠正三:日常驾驶动力性好,才是真正让人关注的,但这与极限加速是两个性质的概念。
  举个例子,有两台发动机动力相同的车,其中一款用2挡可以完成百公里加速测试,另一台则需要用到3挡,此时它们之间的成绩有明显差别。它不仅因为换挡本身需要时间,而且它还意味着换挡时动力的短时间中断。这个差别,完全可以导致的百公里加速成绩相差一秒以上。
  从百公里成绩看,肯定是2挡破百的那台车动力好,但对于日常驾驶而言呢?2挡能够破百的车,意味着它的变速箱采用的是小齿比的设计,这将不利于低速下扭力输出。这种车在城市驾驶的时候,往往动力感比那台需要3挡破百的车差很多。比较极端的例子如翼豹,熟悉这款车的人都知道,它的马力不小,百公里加速成绩也不差,但如果以日常驾驶的方式开,它甚至还不如一台普通的家用车动力好。
  这个例子,是由于变速箱齿比匹配导致的。一台车如果采用大齿比变速箱,日常驾驶感觉动力会好很多,但它的百公里加速成绩反而会下降。相反,如果你仅仅根据百公里加速成绩好,而选择了一台小齿比匹配的车,很可能日常驾驶的时候会感觉到动力非常弱。
车型功率百公里加速(官方)实际表现
九代翼豹2.0自动121kw(165ps) /640011.6s低速动力表现不佳
三菱EVO2.0T手动206kw(280ps)/65006.1s日常驾驶弱于同排量普通发动机
  再举个例子,像涡轮增压车型,特别是那些配备了强涡轮增压发动机的车型,如EVO。它6.1秒的百公里加速成绩已经接近跑车,从数据看是属于动力超强的车型。但由于发动机的特性,在涡轮没有介入的时候,动力性是非常弱的。如果它涡轮介入的转速在3000转以上,那么如果我们在日常驾驶,基本上不超过3000转来开这款车的话,很可能动力还不如一台普通2.0L车型好。这个例子有些极端,如果仍以前面速腾和马自达6为例或者可以更说明一些问题。按说经过测试,速腾的极限动力好于马自达6是毫无争议的,但事后我们前去还车时,我一路开着速腾想在走走停停的路段跟上马自达6,却是一件不容易的事。原因很简单,涡轮增压的速腾,在低转速下的加速性,明显不如马自达6。从这个层面说,在那种特别堵车路段上,速腾1.8T的动力性反而还不如马自达6感觉好。
车型百公里加速
(实测)
日常驾驶差别原因
速腾1.8T自动8s左右起步无力,低速加速弱涡轮迟滞
马自达6Wagon2.3自动10s左右日常驾驶表现均衡
  这个例子,是因为发动机特性的差别导致的。低速扭矩弱的发动机,极限加速成绩不一定差(因为这个成绩是在极高转速下测试出来的),但它日常驾驶的时候不一定动力好。这不仅仅存在于涡轮增压发动机,自然吸气发动机由于调校的不同,同样也会产生巨大差异。
  理性看待百公里加速误区总结:
  从以上分析可以看出,百公里加速成绩,只能作为一项参考,而不能作为判断动力性好坏的依据。特别是对于那些只追求日常驾驶动力性好的车友而言,买车之前一定要亲自体验,或者多了解一些实际表现的信息。例如前往4S店试驾,借朋友的车或者租车开上一段,实在不行也可以通过媒体或者论坛里的体验文章,综合判断等等。
  总之,百公里加速好,并不代表这款车平时开起来就一定有劲,它只代表了这款车的极限加速度,而且还不一定准。
不需要
5038 小时
发表于 2015-5-17 16:15:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 05:51 , Processed in 0.088073 second(s), 23 queries , Apc On.
