查看: 1886|回复: 0
贵宾犬拉肚子应该怎么办
57 小时
发表于 2015-5-15 10:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
春季细菌滋生,气温起起伏伏,是贵宾犬疾病高发的季节。但是并不是所有的疾病在这段时间都比较高发,所以我们春季为贵宾犬预防疾病时,要有针对性的进行。
一、贵宾犬拉肚子
由于是春天,细菌滋生厉害,食物容易变质,稍不注意让
贵宾犬们吃了变质或者不新鲜的东西,就很容易引起贵宾犬腹泻。
当然,引起贵宾犬拉肚子通常有几种情况:
1、饲喂过量。动物那i粪便中会带有未消化的食物,注意动物饮食,少喂食物,多喝水就行了,如果效果不好,可以试试维生素B,狗吃一片。
2、急性肠炎。动物粪便一般呈黑色或墨绿色。可喂吃适量庆大霉素和复合维生素B。
3、传染病引起。如果是没有打过防疫针的贵宾犬,应到医院化验以后再对症下药。
4、寄生虫引起。动物粪便如出现有时干有时稀的情况,就应该驱虫了。
二、贵宾犬咳嗽
贵宾犬出现咳嗽,疫情两种情况:
1、因为气温变化,冷空气刺激鼻黏膜造成的咳嗽,
广州贵宾犬这种咳嗽不是病毒性的,只是空气干燥造成的,一般可以在家中放上加湿器,保持空气中的水分就行了,此外可以给宠物吃适量的阿莫西林或板蓝根。
2、传染性鼻气管炎,也叫窝咳,这种咳嗽往往伴随着流鼻涕,需要到动物医院进行治疗。如果动物只是在晚上咳嗽,可能因夜间温度变化大造成的,只要注意夜间保暖即可。
三、贵宾犬瘙痒、脱毛
有些地方春季的气候较为干燥,皮肤变得干燥、敏感。同时春暖花开、万物复苏,因而花粉、螨虫等过敏源引起的变态反应性疾病的比例也增加。表现为皮肤发红、瘙痒、皮疹、皮屑增多和脱毛等症状。这个时候贵宾犬很容易会出现经常瘙痒、甚至脱毛等状况。作为宠物主人的我们见到宠物贵宾犬的这种情况,都会看在眼里,痛在心里。所以在春天,我们就更加需要注重对贵宾犬皮毛的养护了。
春季是各类传染性疾病多发季节,也是动物发情和繁殖的季节,其外出的机会增多,感染传染病的机会也增加。所以我们要
宠物狗按时注射疫苗是预防各类传染病的最根本保证。对于幼龄或老年宠物,由于自身免疫功能较差,更应注意防护。让我们的宠物宝贝远离宠物狗生病。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:57 , Processed in 0.076045 second(s), 21 queries , Apc On.
