查看: 2918|回复: 8
[交流分享] 宁海户外联盟小分队驴走金华九峰山
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
558 小时
发表于 2015-5-12 22:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
558 小时
 楼主| 发表于 2015-5-17 16:49:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
户外实用绳结及突发情况的应用
1单结(基础结) 各种绳结打好后作收尾保护,许多结都是在单结的基础上演变而来。
2双单结  即渔人结,用来连接2根绳子作双绳下降或制作绳套
3活结  (单套结)绑树木作锚点用,其特点是越拉越紧(特殊情况可以用双套结、羊角结作保护站锚点)
4称人结  作固定绳圈用
5意大利半结  8字环丢失的情况下代替8字环下降
6普式抓结  上升器没有发明之前代替上升器沿绳上升、过绳结、沿绳下降时作保护用(这里提下法式抓结,网上资料都说法式抓结比普式抓力更强,但法式抓结有个致命的缺点容易松散,没有经验的人还是不要去用,普式抓结足以应付。)有些悬崖站在上面是看不清底下的情况,当你下降到一半时发现绳子不够长,可以用2根绳套做成普式抓结交替上升,也可以接根绳子继续下降。有些斜坡双手拉绳就能上,但存在一定的危险性时可以用普式抓结配合绳套作快速有效保护(避免穿安全带的麻烦)沿绳下降保护同理。
7组结  攀爬陡峭山坡或过溪时利用组结将队员之间连接起来保护,也可配合主锁大约每5M做一保护站。一般用单套结、双套结作为组结,特点是易打易解。
8工程蝴蝶结 特点是两边受力中间绳圈不变,野外不是很高的断崖,第一人利用飞爪和抓结上去后,用工程蝴蝶结做成绳梯可方便大部队快速通过。
9牵引结  主绳双绳下降不够长时,利用细绳、扁带、树腾、重物回收绳子。装备齐全的情况下,一根50M的绳子双绳可以降下30-40M的悬崖。能多降多少M要结合实际场景。
10背人结  驴行途中如果有人手臂受伤,可以用背人结作成胸式安全带拉其上坡
11坐式安全带 没有任何装备的情况下,一根50M的绳子可以下降20M的悬崖。先用称人结做一个固定绳圈,再用绳圈做一个坐式安全带然后绳子绕树1圈,利用绳与树的摩擦力双手握住另一端绳子慢慢把自己放下来。如果配合抓结下降将更安全。
12 利用抓结上升、单靠一根主绳下降、牵引结不到紧急关头尽量少用。
13绳结是死的,应用是活的。绳结很多,叫法不一,以上纯属个人经验主要针对海拔2000M以下的大山。掌握以上绳结,只需一根主绳,一把主锁,2根抓结就可以从容的应付各种突发情况。
补充内容 (2015-5-18 21:47):
漏了一个比较实用的结;反穿8字结
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
558 小时
 楼主| 发表于 2015-5-18 21:20:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
户外岩降知识
1锚点  尽量找一棵大树做锚点,如果感觉锚点没有100%可靠的话,那必须建立第二锚点。双锚点的布控夹角在2060度之间,第一锚点用编带连接,这样能使第二锚点分担第1锚点的受力。错误的做法将第一锚点打成死结,这样第一锚点承受全部的力量,如果第一锚点脱落,产生的冲击力第二锚点根本不可能承受。第二锚点是分担力量用的,不是作保护用的。
2左手的摆放  岩降基本上都是通过网上学习和前辈的指导,没有时间和精力去接受正规的培训。很多人通过网上图片,左手搭在8字环上方,这是错误的。正确的做法是握住8字环下方的绳子,根据物理定律,8字环上方受的力是你身体全部的重力,而下方的绳子通过摩擦力不到你身体重量的10分之一。正确的做法是左手贴住身体(要贴住身体防左手卡进8字环)握空拳,如果出现意外情况右手脱出绳子,出于本能反应左手自动握紧就能控制下降,如果手握在8字上方的话,根本就不能拉住自己。长距离下降,有时绳子不一定能扔到底,这时左手制动,右手就可以空出来整理绳子。本人强烈建义带抓结下降(用普式抓结,长度要调好,不能卡进8字环)
3长距离下降  大多数悬崖都先是一段斜坡再是直坡,人在上面是看不清底部的情况。首先主绳尾部打个8字结防脱落,首降者有上升器的带上上升器,没有的至少带2根抓结,辅绳绳头挂在安全带上,顺着人往下带。当你降下去后发现绳子不够长,可以用上升器或抓结上升到上方重设锚点,也可以把辅绳接上继续下降,然后在下方通过对讲机指挥上方重设锚点。
4首降者 首降者必须要有能上能下的本事,当你下去后发现下面还有一个悬崖而你站人的地方是光秃的岩石无锚点可建立,这时必须要沿绳返回。
以上针对的是陌生路段的野外探险,都是经验之谈。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
558 小时
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:52:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
绳结分类
1防脱结 (基础结)    单结、双单结、8字结
2固定结   单环结、双单环结、8字反穿结、称人结(布林结)
3接绳结  8字反穿结  渔人结
4操作绳结(用于特殊的攀登和下降)  双套结 羊角结 中间结(工程蝴蝶结) 牵引结     中段8字结、中段单结
5保护绳结  意大利半扣 普鲁式抓结
6救援结  胸式安全带  坐式安全带  绳梯 滑轮组
Lv.11 八品县丞
无党派人士
2441 小时
发表于 2015-5-20 12:31:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
全程花了多少时间?
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
558 小时
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:23:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
风行天下 发表于 2015-5-20 12:31
全程花了多少时间?
7小时,先到金华住一夜。7点半上山2点半下山,由于下雨没有走全程风景区下撤
6 小时
发表于 2015-5-21 14:09:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
挺好
1 小时
发表于 2015-5-21 15:03:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哇塞
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
558 小时
 楼主| 发表于 2015-6-1 19:29:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:26 , Processed in 0.099277 second(s), 24 queries , Apc On.
