查看: 1717|回复: 1
拉布拉多犬什么时候可以交配
47 小时
发表于 2015-5-7 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
  很多人在拉布拉多犬进行交配时对拉布拉多犬是否怀孕不是很确定,以下的资料可以参考一下,正常情如果按照下面的情况来做一般是可以交配成功的。希望对各位有所帮助!
  1.
拉布拉多犬发情初期
  狗的发情表现,大致分2个时期,即发情前期和发情期。发情前期是母狗正式发情开始前的一段时间。这时母狗的外阴部红肿,并有血液和粘液流出,这段时间大约为7一10天,然后进入发情期。
  发情期母狗的外阴部继续红肿,但排出的血样分泌物颜色明显变淡。公狗在发情期会出现异常不安,爬跨母狗的现象,一般可持续6一10天。母狗进入发情期后的第2一3天即行排卵,这是交配的最佳时间,最易受胎。
  2.交配过程
  狗的交配行为与一般家畜极不相同,这主要是因为公狗的生殖器官结构较为特殊。一般家畜的阴茎内没有阴茎骨,而公狗的阴茎内有阴茎骨,交配时不需勃起即可插入母狗的阴道内。阴茎受阴道的刺激后,位于阴茎骨前端的龟头球状海绵体立即充血并迅速膨胀,周径比原来增大1倍左右,于是被母狗的阴道卡住、锁紧,以致阴茎无法脱出,其锁紧的程度,往往很难将公、母狗分开。这时,公狗转身滑下,背向母狗,并与母狗成尾对尾的特殊姿态,这时看上去公狗和母狗有如屁股粘连在一起的连体狗,交配时间大约为10一45分钟,当公狗射精完毕,阴茎海绵体缩小后,
重庆拉布拉多犬阴茎方可脱出,使它们分开。
  3.配后注意
  交配后不可马上牵拉、驱赶,尤其雄性拉布拉多犬交配后切不可剧烈运动,一般雄性拉布拉多犬一天可配两次,热天宜在清晨或傍晚,冬天最好在中午,配种之后应休息 2 —3 天,并加强饲养。
  4.确认怀孕时间
  大概交配后的一个月左右,带给兽医或经验人士作触诊,来确认母狗是否怀孕。拉布拉多犬的怀孕期若为63天,但亦可能有偏差,多由59到65天,若偏离此日数,就请带给医生作诊断,同时偏离得预产期越大,bb存活机会亦越为低。
  在怀了孕约一个月的时候,母狗的腹部会开始隆起,乳头亦会变大,同时阴部会像发情期般较平常肿涨,且间中可能会有液体流出,母狗亦会常常舔其阴部。此外,母狗会有轻微呕吐的现像,又因胃部受着胎儿的压迫,会使母狗的胃口较平常为差,因此应以少食多餐为佳,同时将食物弄得较易入口,如将狗粮浸淋,加入罐头等一起喂,且要给予高蛋白质的食物(转食幼犬粮),亦可给予芝士、蛋、钙粉等补给品。
  母狗怀孕了后,会变得较平常不愿动,但适量的运动,如散步等则是必需的,会有助母狗日后生产,但太过激烈的运动则应避免,亦要小心不要推撞到
宠物狗的腹部,还有,怀孕中的母狗,会较平常的为凶。因此若母狗遇着同伴的时候,亦要在旁小心观察,免得有打斗场面等出现。
173 小时
发表于 2015-5-22 12:36:20 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
拉布拉多宁海有哪交配
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 20:47 , Processed in 0.086607 second(s), 21 queries , Apc On.
