查看: 1377|回复: 0
金毛犬走路异常是什么原因导致的
47 小时
发表于 2015-5-6 10:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
 经常在外面遛弯的金毛犬比较容易出现爪子受伤的情况,被路边的小石子划伤是最常见的情况了。如果你的金毛犬出现走路异常的情况,主人就需要先在家自行判定是什么伤,通过简单的检查来判定宠物狗是否需要去医院就医。
  检查金毛犬瘸的那只脚和金毛犬的腿,直观的看看有没有会引起疼痛的原因。首先在发现金毛犬瘸了的时候,先仔细检查一下,有没有不同程度的外伤。脚掌的肉垫上紮了东西,这是最常见的。然後就是脚指缝里有没有破了或是红肿的地方,然後就是腿上有没有外伤等等。可以先目测检查一下,判断一下是不是自己可以解决的问题。
  用手轻压抚摸金毛犬瘸的那条腿看看有没有肿涨或是另一条腿不一样的地方。如果没有外伤,那有可能是皮肤下面的问题。稍用力的抚摸和捏捏金毛犬的小瘸腿,顺着大腿根一直捏到脚丫,感觉有无很硬的地方,或是有肿包。要注意过程里,有没有捏到一个地方金毛犬就敏感的要把腿抽出来的情况。
  如果不确定金毛犬腿上的某个部位是不是正常,可以参考金毛犬没有瘸的那条腿,摸一下另一条腿有没有相同的结构。拉直金毛犬的腿,检查是不是骨骼或是韧带的原因。检查金毛犬关节或是韧带有无异常的办法,是用力拉直金毛犬瘸了的那腿。看看金毛犬有没有抗拒的反应,如果不是特别挣扎的抗拒,那应该也不会有多大的问题。如果你一拉金毛犬就很疼,牠肯定会使劲儿的挣扎的。
  经过
金毛犬上面的各项检查都没找到问题,那就先观察一下。有时可能是腿上或是脚上的某处撞了一下,也没伤到韧带,也没破皮,很难找到原因,过了几个小时以後,慢慢就好了。如果过了4-5个小时了,金毛犬还是瘸,那就要带金毛犬去看医生了。如果同时两条後腿都不能走路了,那就应该立刻带牠去看医生,因为那有可能是脊椎的问题了。
    一、抱狗有讲究
       大多数人都是用双手托住金毛犬腋窝然后垂直抱起金毛犬,其实这样做对它们的脊椎伤害很大,掌握正确的抱狗姿势才能保证金毛犬的健康成长(日常抱金毛犬的注意事项)。
       二、营养要跟上
       如果金毛犬缺钙,那么它们就很容易患脊椎疾病。对于钙吸收能力差的金毛犬,主人可能还要另外给它们补钙。同时,不要给金毛犬喂太多动物内脏,因为动物内脏的磷含量较高,会影响钙的吸收。
       三、少爬楼梯
       长期爬楼梯会给金毛犬的腰椎带来极大的负担,特别是下楼梯,金毛犬的四肢关节都要承受巨大的压力。如果金毛犬年事已高,爬楼梯将会给它们带来更大的伤害。
       四、注意遗传因素
重庆金毛犬是最容易患上腰椎间盘突出的金毛犬,养金毛犬的主人要格外留意它们的日常生活。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:48 , Processed in 0.077326 second(s), 21 queries , Apc On.
