查看: 6672|回复: 0
泰迪犬耳朵内出现耳螨怎么办
57 小时
发表于 2015-5-5 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
    耳螨是一种寄生在皮肤表面和外耳道的细小寄生虫,它们吸食淋巴液及皮肤细胞,依靠组织残渣及组织滋养为生。 耳螨的一生都在宿主身上渡过,泰迪犬把卵产生耳道和附近的毛皮上。 如不作治疗,耳螨可导致耳朵发炎和潜在失聪,耳螨很容易在动物之间互相传播甚至,足不出户的犬猫也可能受到感染,因为人类也可能是临时带菌者
      耳螨的治疗:
  使用宠物专用的洗耳水及棉花棒彻底清洁耳道,然后滴入治疗用的耳药膏(如法国威隆的耳肤灵),在外耳侧揉几下,使药均匀分布在耳内,前期一日2-3次即可,后期一日一次,看耳螨的严重性来定。耳螨是一种较顽固的病,需要连续用药10天以上,直至痊愈。
  同一家居所有受影响的宠物必须同时治疗,以减少互相感染的机会。
  清洁耳道时,务必使用止血钳和药棉制作棉花棒;千万不要使用棉签,因为棉签的棒子太硬易断,会使耳道的上皮细胞受损,而可能造成以后的细菌感染,进而变成耳炎。或可能戳到耳鼓,导致内耳受伤。另外棉签也会把耳垢往耳道里面推,塞住
重庆泰迪犬耳道,影响治疗。
制作棉花棒的方法:
     准备一支小号的止血钳,然后依耳道的大小选择药棉的用量,使用止血钳卷成棉花棒来清耳朵,卷的要点是将药棉铺平,用止血钳的末端夹住药棉的“一小部分”,然后旋转,将棉花转成条状。卷起来的形状是长条状,并且粗细要适中,同时条状的前端要长一点,可以更深入耳道将耳垢清干净,同时因为前端是呈软性的,所以不会伤害到耳道。建议跟从专业人士学习此种方法。
      清洁耳朵的要点:
  先将洗耳水倒入耳道中,然后用一只手将耳朵提起不让洗耳水流出,另一只手按摩耳道,让洗耳水和耳垢充分作用,然后用卷好的棉花棒清耳朵,可反复清洁几次。然后滴入治疗用耳药水,并按摩耳朵,滴入的方法及手势同滴洗耳水的方法。
  如果学不会制作棉花棒的方法,可以这样处理:
  滴数滴洗耳水到耳道内,并按摩耳根部,让洗耳水充份溶解耳垢,之后,狗狗一定会拼命甩头,这样的离心力就会让耳垢轻易地甩到外耳壳,再用卫生纸将甩出的耳垢擦干净。
  双氧水是一种强氧化剂,有刺激性,在医疗上通常用于腐烂的创伤或脓性创口。可用于化脓性外耳道炎和中耳炎。狗的耳道比较娇嫩,当
宠物狗耳道内没有炎症时,最好不要使用。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 03:36 , Processed in 0.079203 second(s), 23 queries , Apc On.
