查看: 1312|回复: 2
[家长交流] 笨妈最不靠谱的10大护理法
46万
2863 小时
发表于 2015-4-30 07:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
对于刚刚生下来的宝宝来说,护理是一个重要环节。妈妈必须要掌握很多秘诀,细致地呵护宝宝。如果护理不当,对宝宝的成长发育是很有影响的。有些妈妈还会做出让人不能理解的蛋疼行为,为了让宝宝快乐地成长,宝妈们可要看看自己有没有过这些小错误了。
1、塑料薄膜作宝宝尿布
塑料薄膜不透气,有的妈妈会觉得用塑料薄膜作为宝宝的纸尿裤最适合了,不会尿湿裤子。但用用它来包裹宝宝的屁股,会直接影响宝宝身体皮肤的正常发育,阻碍体内废料排出、阻碍汗液分泌、影响体温调节、呼出二氧化碳等功能将受阻。薄膜会随时间老化的问题不能忽视,塑料薄膜老化时,会刺激宝宝皮肤,导致发红、疼痛,一旦细菌侵入,就会发生感染、溃烂,还会引起败血症并危及生命。
2、拧捏宝宝脸蛋
很多爸爸妈妈在生病的给宝宝喂药时,会由于宝宝不愿吃药而用手捏嘴,强迫宝宝把药吃下去;也有的爸爸妈妈在逗宝宝玩时,喜欢在宝宝的脸蛋上拧捏,这样做法都是不正确的。如果宝宝的腮腺和腮腺管一次又一次地受到挤伤啦,会造成流口水、口腔黏膜炎等疾病。宝宝的脸蛋再好摸,也不要经常去拧捏。
3、让宝宝睡在大人中间
许多年轻的爸爸妈妈在睡觉时总喜欢把宝宝放在中间,其实这样做对宝宝的健康是不利的。在人体中,脑组织的耗氧量非常大。—般情况下,宝宝越小,脑耗氧量占全身耗氧量的比例也越大。宝宝睡在父母中间,就会使宝宝处于一个极度缺氧,二氧化碳非常多的环境里,使宝宝出现睡觉不稳、做噩梦以及半夜哭闹等现象,直接妨碍了宝宝的正常生长发育。
4、用洗衣粉洗宝宝衣服
洗衣粉的主要成分是烷基苯磺酸钠。这种物质进入人体以后,对人体中的淀粉酶、胃蛋白酶的活性有着很强的抑制作用。容易引起人体中毒,如果漂洗得不干净。而且宝宝的皮肤远远比成人的要稚嫩很多,更加容易给宝宝造成危害。因此,宝宝衣服忌用洗衣粉洗。爸爸妈妈担心只用清水洗不干净的话,可以选择宝宝衣服专业的洗涤剂。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-4-30 07:11:06 | 显示全部楼层 | 来自福建
5、剪宝宝眼睫毛
目前,有些年轻的妈妈会听说把宝宝小时候把眼睫毛剪掉,新长出来的眼睫毛会更浓密更长。所以为了使自己的宝宝漂亮些,妈妈们总喜欢把宝宝的眼睫毛剪掉。其实,一根眼睫毛的寿命大概只有90天。可想而知,给宝宝剪眼睫毛,是不会使眼睫毛长得更长的。除此之外,把眼睫毛剪掉对宝宝的身心健康是不利的。众所周知,眼睫毛具有保护眼睛的作用,可以防止灰尘等物质直接进入眼内。宝宝的眼睛本来就容易受到细菌入侵,如果把眼睫毛剪掉,就失去了保护作用,眼睛很容易被侵蚀,从而引起各种眼疾病。
6、新衣物宝宝直接穿
新买来的宝宝衣服上,其实还残留着不少的化学物质,例如漂白粉及其他染料的残质等。所以,宝宝的新衣服都必须用柔和的清洁剂清洗去新衣服中的漂白粉以后再给宝宝穿,以免刺激宝宝娇嫩的皮肤。棉质的衣服也必须买大一点的,以便缩水后穿着合适。
7、久留宝宝头垢
头垢,即宝宝头顶上的黑色痂。有的爸爸妈妈会认为头垢虽不雅观、但具有保护宝宝的囱门的作用。实际上,保留宝宝头垢是十分有害的。因为头垢是头皮上的分泌物、皮脂,加添一些灰尘堆积而成。它不但不会保护宝宝的囱门,相反会影响头皮的生长和生理机能。因此,应及时清洗宝宝的头垢。
8、拍打宝宝的后脑、后背
有的新爸爸妈妈为了哄宝宝入睡,有时会拍打宝宝的后脑或者后背。也有的爸爸妈妈会因为宝宝不听话经常哭闹而拍打宝宝。其实,在后脑和脊椎骨的椎管内,有中枢神经和脊髓神经,如果用力拍打宝宝的后脑及后背,则会产生压强和震动,很容易使宝宝的中枢神经受到损害。因此,宝宝的后脑、后背忌过重拍打。
9、在宝宝卧室放花卉
花卉除了其花粉会使宝宝过敏致病外,有些花卉还含有毒素,例如:仙人掌的汁有毒,它的刺如果扎破皮肤会发炎;夹竹桃的枝叶中含有夹竹苷,误食以后会很快中毒;丁香、茉莉花有强烈的香味,会引起过敏反应。如果在宝宝卧室摆放花卉,有可能因为不小心而引发种种问题。因此,不要将花卉放置放在宝宝卧室。
10、给宝宝洗澡过多
在我们日常生活的环境中存在很多细菌,为了宝宝的健康,很多新爸爸妈妈喜欢经常给宝宝洗澡,认为这样可以减少依附在宝宝身上的细菌。要知道,其实宝宝的皮肤角质层软而薄,血管丰富,吸收能力非常强,如果洗澡次数过频,或洗澡时使用药皂及碱性强的肥皂,会因皮肤表面油脂被去除而降低皮肤防御功能。因此,忌过多给宝宝洗澡。
166 小时
发表于 2015-4-30 15:20:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 17:17 , Processed in 0.089285 second(s), 23 queries , Apc On.
