查看: 5569|回复: 1
[育儿知识] 孩子五种病最易被父母忽略 发现就是晚期
46万
2863 小时
发表于 2015-4-30 07:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
哪些疾病易被忽视?在养育宝宝的过程中我们可能会给宝宝无微不至的关爱和呵护,但是百密一疏的时候也会十有八九的,一些童年时期的健康问题很容易被忽略。以下是五个最常被忽略的问题,下面随小编一起了解一下疾病预防吧!
五种易被父母忽略的隐形疾病
1、 斜视
什么是斜视:眼睛的失调—— 一只眼可能会看上去在“游荡”。一边的眼肌可能比另一边弱,可能会导致两眼之间或(和)与大脑有关聚焦部分的不联系。如果斜视没有被治疗(给较强的眼睛戴上眼罩来使较弱的眼睛得以练习;手术;眼镜;或混合治疗),可能会导致弱视,即较弱的那只眼几乎完全不能使用。
为什么难以发现:孩子的眼睛在检查时可能看上去是正常的,因此医生可能不会留意到问题。新生婴儿的眼球可能会不同步,但到3至6个月时,眼睛在大部分时候应该是同步工作的。
你能做些什么来帮忙:每星期用手电筒检查孩子的眼睛——在孩子6到12英寸的地方握住手电筒,检查光点在每只眼睛是否在同一处。如果不是,让医生更深入地检查。
2、 耳朵感染
什么是耳朵感染:一种中耳的感染,是因为耳中液体的积聚,为细菌创造了温床。至少70%的感染是发生在感冒之前。孩子对耳朵感染特别敏感,因为儿童的咽鼓管——即排出液体的通道——是很窄的。
为什么难以发现:一些症状与普通感冒的症状一样——例如鼻塞、轻烧和过敏。如果耳朵疼痛儿童通常会拉扯或摩擦耳朵,但也有可能不疼。
你能做些什么来帮忙:这是你的侦探技巧能发挥作用的时候了。妈妈们经常会说她们能分辨孩子感冒时耳朵正受感染,而且孩子不想躺下,或者用不同方式照料(在中耳的液体导致的压力使孩子平躺或吞咽时耳朵会很痛)。其它你应该留意的症状:眼镜内眼角流出的黄色液体;浓厚粘稠的鼻腔分泌物;增强的偏执和兴奋;眼底的蓝圈;无神的眼睛;还有整体面色表达出“我真的感觉坏极了!”还有,妈妈们通常在不确定孩子是否患了比感冒要重的病时找医生。如果你确信有,马上说出来。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-4-30 07:04:19 | 显示全部楼层 | 来自福建
3、发育迟滞
什么是发育迟滞:5或6个月时,在身体、认知、行为、情感或社交能力发育上的任何明显的迟缓。
为什么难以发现:因为有许多不同类型的婴儿发育——有“正常的”晚学会走路和晚学会说话的婴儿——通常医生在孩子远远超出外部种类之前很难做出诊断。另外,医生几个月才检查你的孩子15分钟;这么短的观察时间很难做出判断。而且为了让发育测试准确,儿童需要在冷静和放松的状态,当然,在检查过程中孩子可能会觉得累、情绪不稳、恐惧或没有接受全面检查的心情。
你能做些什么来帮忙:通过在婴儿记录本或健康记录本上记录过程,尝试客观地观测孩子的生长进程。当你在整理条目时记录孩子3至6个月之前的状态;如果她成长稳定,那么你就没什么好担心的。如果你发现孩子生长过程中的停滞,咨询儿科医生。
4、 注意力缺乏症和多动症
什么是多动症?注意力缺乏症(ADD)和多动症(ADHD)导致儿童在学习、思考和行动上与别的儿童不同。这些状况一特殊的行为——例如注意迟钝、注意力涣散、冲动和多动症里的过度活跃——为特色。
为什么难以发现:正如医生只有很少时间在每次会诊时检查孩子的发育进程,医生也只有很有限的一点时间来评估孩子的行为。而且事实上医生也不可能遭快速检查的时候知道孩子在不同情况下(学校、玩耍时)的不同行为。
你能做些什么来帮忙:通常父母和医生很难判断孩子只是古怪多变还是真的在努力,但还是有注意力缺乏症和多动症的线索可循,包括极端的、无常的发怒、没有随年龄增长的短注意时间,和不适当的社交行为(例如经常打断别人谈话)。如果你留意到以上任何一种行为,保持纪录在孩子的健康记录本上,包括这种行为出现的频率和这种行为如何影响孩子;你可能会留意到他在学校表现不是很好或不喜欢学习,或者自尊心不高(这是医生必须知道的重要事项)。如果你很担忧并从儿科医生处得不到帮助,寻找别的解决方法或找专家治疗。
5、尿路感染(UTI)
什么是尿路感染:是膀胱、肾或尿道(用于排尿的通道)的一种感染,由尿路管进入的通过来自其他部位血流进入的细菌导致。膀胱常受感染,女孩会比男孩更经常感染,因为女孩的尿道更短。
为什么难以发现:尿路感染是在婴儿和幼儿中最难发现的状况之一。当成年人患尿路感染时,他会尿频尿痛。但在3岁以下的婴儿身上,这种症状会变得很模糊。最有可能促使医生检查尿路感染状况的是莫名的发烧。呕吐和无法安抚的哭喊也是线索。
你能做些什么来帮忙:未被发现的尿路感染(因此未被治疗的)能导致严重的肾破坏。除了发烧、呕吐和哭喊,最可靠的症状之一便是只有幼儿母亲才会发现的的细节:孩子就是行为怪怪的,但他明显是生病了并感到不舒服。在这种情况下,询问孩子:“你是不是患了尿路感染?”一旦孩子能顺利行走(在3岁左右之前),记录下来,他能直接告诉你:“妈妈,当我撒尿时我感到痛。”
有些疾病,由于宝宝比较小,根本无法表达出来,只会哭,父母很难去分辨哭的含义。所以,在育儿的过程中,父母能做到的就是定期检查孩子的一些指标,从预防做起,早发现早治疗。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 01:02 , Processed in 0.080471 second(s), 21 queries , Apc On.
