查看: 3751|回复: 5
送给所有开车的人!太有用了!
233 小时
发表于 2015-4-27 15:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
高速公路安全行车必修课!
1、两条车道,右侧大货车后边跟着小车的时候,不要超车。
2、高速上能不压的东西就别压,哪怕看着是个塑料袋。
3、遇到路面颜色不一样时一定减速再减速,一个半公分高的小坎,就能让你的车胎爆掉。
4、高速上急刹车的时候看下后视镜。
5、出口开过了就下一个口掉头,高速上急刹并线或者倒车都是致命隐患。
6、高速上切勿开车斗气,一旦出事绝不是小事。
7、在非高速公路上行驶时:
①弯道不能超车,
②坡路不能超车,
③过桥不能超车,
④前方有路口、道口不能超车,
⑤对面200米以内来车不能超车。
233 小时
 楼主| 发表于 2015-4-27 15:47:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
开车技巧
       1、上车先看车
      上车前绕车转一圈,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水。一个星期还得揭开盖子检查一次机油、冷却水、刹车油。
       2、开车先热车
      电喷车几乎不用热车。这里热车是指启动润滑系统。停车超过3小时,发动机点着火后,怠速10秒以上,转速表下降到1000左右,再发车。北方严寒天气适当延长怠速热车时间。
       3刹车先看后视镜
       刹车前要看一下后车距离,如果太近,并且自己与前车还有一定的距离,就稍微松一点刹车,避免后车追尾。
       4、公交车站有危险
      公交车靠边进站后,经常有乘客下车后急急忙忙向马路对面跑。个别公交出站时不打转向灯,突然上路。
       5、前车突然让路有危险
       正常行驶中,前车突然让路,千万不要往前超车,前面可能发生紧急情况。
       6、不要靠近路边停着的汽车
      停在路边的汽车随时可能打开车门,在行驶时要与路边的任何汽车保持一个安全的距离。如果避让不开,鸣笛提示后减速通过。
       7、向路的中间靠
      在双向混行车道行驶时,尽量离路边的自行车和行人远一点,往路的中间靠,因为对面的车彼此能看到,而路边行人和自行车是背对你的,一定要保持安全距离!
      8、不要跟车的4个地方
   ①不要跟在外地车后面,突然停车问路;
     ②不要跟在长客车后面,突然停车捡人;
     ③不要跟在出租车后面,突然招手急停;
     ④不要跟在大货车后面,突然警察叫停。
       9、过弯道规则
      进弯道前先减速,弯道过半后再加速,又快又稳。如果入弯过快,然后又踩刹车,很容易甩尾或侧翻。
       10、谨慎鸣笛
      突然鸣笛,可能使过路行人惊慌失措,乱跑乱撞。特别是有小孩过马路的时候。应该减速慢行或停车等待。
233 小时
 楼主| 发表于 2015-4-27 15:48:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
停车技巧
       1、停车的基本原则
      停车要考虑自己进出方便,还要考虑别人进出方便,更要考虑可能发生的意外情况。
       2、路边暂停要打转向灯
      在路边暂时停车时,一定要提前打开转向灯,并且观察后视镜,确定没车、没行人时再靠停。停车地点必须是允许停车的,又不影响其他车辆和行人通行。
       3、路边起步要打转向灯
      靠路边暂停后又要开车时,要全面观察路况。不仅看后视镜,还要转过头看。一切正常后,打开转向灯,鸣笛、上路。
       4、车头朝外
      无论在哪里停车,尽量车头朝外停,一是走的时候方便,二是有防盗功能。偷车贼如果只有偷一辆车的机会时,偷车头朝里的。
       5、车停明处
      走亲访友夜晚临时停车,要选明亮、宽敞、无障碍、视距远的地方停,千万不要往阴暗的角落里藏。长时间或整夜停车一定进车场。
       6、路边顺向停车技巧
      路边顺向只有一个车位时,只能选择倒车入位。方法:向前开,让自己的车尾与前车尾对齐。两车相距1米,停车。原地往右打足方向盘,成45°角慢退。当自己车头与前车车尾成一直线时,迅速将方向盘向反方向打足,慢退,车就基本能停好了。
233 小时
 楼主| 发表于 2015-4-27 15:49:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
使用车灯技巧
       1、夜行照明灯,俗称"大灯"
      大灯有远光、近光两种形式。在市区有路灯的道路上用近光,在无路灯道路或高速公路行驶时开远光。通过路口或者超车时,交替变换远近光来提示。
       2、夜行示宽灯,俗称"小灯"
      用来在夜间显示车身宽度和长度的,提示其他车辆和行人看到自己。当你从后视镜看不清楚后边的时候,就该点亮小灯,包括下雨天。
       3、转向灯
      应在转弯路口前100米左右时打开。开得过晚会使后面尾随车辆、对面车辆、过往行人思想准备不足,忙中出错。
       4、刹车灯
      刹车尾灯用来告知后车要减速或停车。如果有故障极易造成后车追尾事故。刹车灯的双尾灯泡功率比一般小灯泡要大许多倍,会产生高温,长时间踩着脚刹,影响使用寿命。
       5、雾灯
      可以帮助驾驶员在雾天提高能见度,让对面来车,互相避让,安全会车。雾灯的功率通常为55W/盏,与大灯相似,但散热空间远不如大灯。所以,停车后一定立刻关闭,防止过热,烤坏灯罩。
166 小时
发表于 2015-4-29 10:20:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
禁止发言
2535 小时
发表于 2015-4-30 08:51:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 03:44 , Processed in 0.085583 second(s), 22 queries , Apc On.
