查看: 1428|回复: 0
怎样保养吉娃娃的被毛
57 小时
发表于 2015-4-23 10:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
 吉娃娃有着长度适中的双层毛皮,幼年时期的毛皮将会变成成年狗的底层毛皮,外层的毛皮将会随着狗狗的年龄增长而生长出来。 每到春季,当他们换掉冬季底毛的时候,吉娃娃会有一次大的脱毛行为。没有切除卵巢的母狗也会脱毛,是在它们发情时和在它们给小狗断奶时。
  吉娃娃应该得到很好的修饰,至少一周三次。这是非常重要的,有以下几个原因:首先这是很好机会亲近你的狗,并且能够检查他们有无狗虱、跳蚤的出没、肿块、耳部传染病、肉垫的损害等诸如此类需要关注的事情。你应该有以下检查或照料设备:小狗的毛刷子,常规的毛刷子,带针和鬃毛的刷子、梳长毛的梳子、打结毛发的切割器或刀(请小心使用)、高质量的指甲钳、止血粉或者哩、高质量的狗洗澡液或洗毛液、护毛素等(不要用人类的产品)、狗的牙刷和牙膏(也不要用人类产品)。
  从小狗开始,只能用柔软的刷子,并且轻轻的刷,直到它的毛长出来,否则你会伤到小狗的皮肤,并且让他们很不舒服,这在以后也会导致很多问题。当你在修饰你的小狗时,你要给他很多赞美或表扬,你要让他觉得这是一件很享受的事情。彻底的刷遍小狗身上所有的部分,特别注意耳后的毛、前腿底下的毛和尾部的毛,这些地方都很容易打结。一星期剪一次小狗的脚趾(长出来的粉红色的部分),它可以帮助你的狗爪长得紧凑密实。如果你让趾甲一直长,狗爪就会分开。在小狗一岁以后,视其趾甲的长度,可能两星期剪一次。小狗和大狗都应该一月之内不要洗超过两次的澡,甚到当他们非常脏时,都不应超过此数。如果洗澡过多,他们的皮毛会非常干燥。
  对成年狗来说,先用刷小狗的毛刷刷耳后的毛、前腿下的毛和里面的毛,那些都是很嫩的部位,所以小狗的毛刷更软和温和一些。
  接下来用常规毛刷从头部开始一遍一遍地刷遍整个狗,这会帮助扫除断毛(这些断毛会导致打结)。最好用一个塑料袋收集这些断毛。确保你刷到了后腿(这些地方特别容易打结)和尾巴(有些
的尾部特别膨松毛燥),接着用梳子温柔地再梳一遍。
  如果你发现一个不顺滑地方,用一只手抓住上海吉娃娃这个部位的毛发,另一个拿着梳子把它顺开。最好一次少抓一点毛发,分几次梳理。如果有大面积的打结情况,可使用打结毛发的切割器或刀,用尖的那面对准打结部分,将之切除。做这些事时请特别小心,因为你很容易伤到你的狗和你自己。
  如果碰到打结非常厉害,最好带他去看专业护理人事。最后用带针和鬃毛的刷子梳理狗狗。用带鬃毛的一面梳理狗的脸部及身体,然后用带会的一面梳理尾巴和屁股上的毛。接下来你应该给狗剪指甲,刷牙和检查耳朵看有没有任何发炎的症状或难闻的气味,这些都是应去就诊兽医的先兆。
  记得在给狗洗澡前彻底的给狗梳理。一旦它的结变湿了就会越变越紧到后来简直不可能弄开了那就只有剪掉它了。毛打结对狗来说是非常痛的特别是变得很紧的时候。用浴盆或淋浴给狗洗澡(我个人比较喜欢用淋浴。狗不喜欢站来脏水里而且狗都喜欢来个水按摩)。
  狗像人一样不喜欢用冷水洗澡。另外,用温水狗会被洗得更干净。当然水温应该跟室温差不多或只稍稍热一点。如果狗在洗的时候打颤,那么水温就太冷了,如果它喘气则表示水温太热(记住,狗很容易发热所以要小心观察这些)。
  用专用的洗发水可以先在盆中加水冲淡了再用毛巾或海棉给狗洗澡。记得保护好狗的耳朵当你给耳朵冲水时。而且要用毛巾沾着清水给狗洗脸(眼周围,鼻子和嘴的部位)。我总是给狗打两次肥皂再冲两次水(你会惊奇的发现在洗第二遍的时候还有那么多的脏东西洗下来)。
  接下来用护发素(如果需要的话)然后彻底冲洗。否则会有一层粘膜在狗的毛皮上那样会很容易粘上脏东西。你可以用毛巾把狗弄干,或用低温风筒吹干。不要让狗到外面去直到它完全干了为止(没什么比湿湿的毛更容易沾灰的了)。
  当狗干了以后还要再刷一遍。要记得在给狗洗澡前最好让它在外面清理完它的肠胃啦。当然洗澡也要在给狗喂食前完成。
  在洗澡时还要用很多的奖励。记住你的狗的毛皮健康是来自内部的(即适合的营养),这是为了保证他的皮毛由内到外的闪亮和华丽。
  如果他有营养不良或健康问题,就不要给狗洗太多的澡,这样会让他的皮毛看起来更光亮一点。
  如果狗的营养是合适的,但是毛看起来有点发暗或发干,你就要怀疑毛中有虫子或甲状腺方面的问题,你就要带他去看医生了。
  如果
宠物狗喜欢蹭屁股,绝大部分是吉娃娃肛门腺的问题,常吃肉的经常不挤压肛门的话,会更容易引起肛门腺发炎。应定期清洁肛门腺。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 14:56 , Processed in 0.074112 second(s), 21 queries , Apc On.
