查看: 1578|回复: 9
手机摄影10个相关的拍摄技巧
225 小时
发表于 2015-4-22 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
虽然比起相机,手机摄影的器材专业程度并不是很足够,但在机动性还有可随身携带的方便性,却也给现在许多摄影达人一个新的选择。要用手机拍出好照片不是不可能,这点从已举办8年的IPPA Awards(iPhone Photography Awards)历届得奖作品中就可看出,不过要用手机拍出好照片也不如想像中简单,其思维和使用专业相机有相同亦有相异之处,以下我们整理出10点相关的拍摄技巧,希望让爱用手机拍照的你∕妳能获得实质帮助。
从光影之美着手
光影的魅力相信任谁都无法抗拒,只要倘佯在午后的斜射暖阳中,眼前所触及的景物都仿佛有引人入胜之魔力,哪怕是平常毫不起眼的角落,都因有光影投射而产生有别以往的样貌,不仅成功留住路人目光,也让人舍不得将视线从它身上移走。要找寻美丽光影,时间绝对是不可乎略的重要因素,通常只要避开日正当中与其前后各约4个小时,在有阳光露脸的日子里,都会遇见迷人的斜射自然光线,因为这个时候的太阳照射角度较低,容易将物体的影子拉长而形成即美丽又有趣的光影对话。另外,逆光也是捕捉光影之美的另一种常见光源,无论是剪影或是直拍摄都是可行的作法,不过因为手机镜头的抗耀光能力普遍不佳,因此若要直接拍摄,建议积极寻找具有透光性质的物体作为被摄主体,并尽量避免强烈光源(例如:太阳)出现在画面中,才能确保得到理想的画质。
▲在清晨阳光的照耀下,稻禾和露珠都显得特别耀眼。
设法将背景简单化
「浅景深」是用专业相机拍摄时常见的手法之一,无论是使用大光圈或是长焦段镜头拍摄的影像,都能借由焦外散景特性来使观者聚焦于被摄物体,轻易达到突显主题之目的,而撇开前述如光场相机或HTC One M8的双镜头技术,一般手机因为受限于感光元件大小和焦距……等因素,很难像DSLR或EVIL拍出「浅景深」效果的影像(除非很靠近被摄物,且被摄物又与背景有一段距离),因此如何让主体从画面中脱颖而出,便是拍摄前就必须要考虑到的问题,当中最简单的方法,自然就是从背景着手。换而言之,只要设法让背景简单化,就愈能使目光聚焦于主体上,让你就算没有大光圈或长焦段镜头,也能拍出重有「重点」的影像,像是清空桌面、找一面干净的墙、绿茵的草地,甚至是以天空为背景……等,都是我们推荐的方法,唯一要注意的是,主题与背景尽量为互补色,才能避免因两者颜色相近而失去突显主体的效果。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:49:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
▲剪影也是另一种光影的表现手法,即能突显轮廓又可强调亮部之美。
十二色相环
是参考颜色关系的常见工具之一,而环中相对的颜色即是互补色,拍摄时若能有互补色的安排,则更能达到让主体“跳”出画面的视觉效果。
▲以互补色来突显主体,也是常见的聚焦拍摄手法。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:49:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
培养摄影师之眼
一张好作品不一定是刚好被摄影眼所看见而拍下,但拥有一双摄影眼绝对能拍出好作品,这句话很玄吗?其实一点也不!只要你拥有“看见他人所不能见”的观察能力,就是有一双摄影师之眼。它有多重要?从可以跨越器材的限制,让许多人就算用手机也可以拍出好作品就能知晓。不过摄影眼是需要时间养成,至于如何培养?以下有几点可供读者参考。
三多不可少:指得是「多观察」、「多阅读」、「多思考」。多观察能帮助思考,进而成为下次拍摄的养份;阅读能扩增见闻,甚至从文字中得到启发,然后试着转换到所拍摄的影像中;而思考则能让你不会仓促按下快门,多点思考,影像就多点灵魂。
永保好奇心:我们之所以在陌生的地方总有拍不完的题材,就是因为对其抱持着新鲜感和好奇心,迫不急待想要挖到宝物,让记忆卡满载而归。若我们也能对已熟悉的地方重拾好奇心,相信你会发现以往不曾留意到的新样貌。
执行365计划:要培养摄影眼,多拍绝对是不二法门,而现今手机何其方便,不妨就规范自己每天至少要认真拍摄一张照片吧!当一年过后再回头检视,你会发现原来摄影眼在持续不间断的拍摄中被培育出来。
▲刻意等水上机车和航迹都到位后才按下快门,摄影本该就要有预视的能力。
▲一盏灯投射的磁砖上变成一实三虚的景象,到底哪个成是真的?
▲计程车司机在车上午睡。国家不断地消耗和内斗,但日子还是要过。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:50:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
寻找趣味的构图
虽然我们常教导标准的构图法则(例如三分、井字、对角……等),但并不是要你就此墨守成规,永远都用这样的构图方式取景,其实有些时候凭直觉拍摄反而可以收到意想不到的效果。就以左上图为例,有天进办公室发现同事的座位旁摆着一只ET造型的充气气球,原本想拿起手机直接按下快门,但总觉得若这么做画面会有些空洞,于是念头一转,就顺手将一旁的座椅也安排入镜,并刻意让两者有小部份重叠,目的是要使画面看起来有偷窥的成份存在,而拍摄结果也令人满意。若仔细端详这张照片,会发现它并不是用上述常见的构图法则,也没有逆光、斜射光……等大家都爱的元素,但却能成功吸引观者目光,其关键就是以构图营造出有趣氛围,使影像有着让人眼睛为之一亮的趣味点。
▲办公室有ET出没,请注意!
▲刻意站在篮框下取景,太阳是即将破网的篮球。——www.fsbus.com
▲顺着太子宾馆招牌的方向看去,刚好一群游客参观完走了出来。
▲地面上的出境和箭头指向前方的邮轮,你准备好出游了吗?
惊喜就在生活中
认真说来,这点也算是摄影眼的范畴。或许你经常为寻找可拍的题材在烦恼,但有没有想过原来它们就存在于你我生活周遭。像是每天上班的路途、搭乘的捷运、走过的巷弄、待过的餐厅、墙上的野猫,甚至是已经懒得再抬头仰望的天空,这些是否都因为太熟悉而选择无视呢?但就如同前述的永保好奇心,只要用刚接触摄影那段时间的心态来看这世界,你就会发现自己对每天生活的环境其实一点都不熟悉,因为好奇心会促使你观察到以往忽略的角落,然后就像哥伦布发现新大陆一样,感到万分惊喜。尤其和专业相机相比,手机即小又方便,你或许不会每天携带相机出门,但一定不会让手机在家里生尘,所以当发现生活中或街角那迷人的小确幸时,手机就是你最好的创作记录工具,所以下次别再为自己拍摄不好找借口了,与其不断的找理由或抱怨,倒不如好好重新体认生活,努力找寻隐身在角落的感动。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:50:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
▲虽然是晴天,但抬头却惊见彩虹,既使不美丽的心情也都美丽了起来。
▲有摄影眼和好奇心的双重攻势下,再平凡的电线杆也都不在平凡。
▲随手将收到的喜帖放在桌上,却意外发现经过室内灯光投射而形成的对称光影。
为影像注入想像
是否记得小时候还在懵懂时期特别喜欢幻想的那种感觉?树木可以是巨人、尺笔可以组成飞机、落叶可以当作小船,就连路边不起眼的石头群,都可以摇身一变成为塑胶小兵的基地阵营,长大后,虽然得面对家庭、工作、感情……等诸多压力,但不代表我们就该丧失做梦的权利,而若能在拍照时将想像设法注入画面中,将能创造出与众不同的影像魔力。当然这些想像并非无中生有,其实它源自于我们的学识、经历和见闻,甚至是对儿时兴趣的投射,它可以是「具体」也可以很「抽象」,并没有一定的准则,就以前者来说,上述所提到的那些都是最实际的例子,通常从外表就可以看出大略,然后再用「形」来放大我们的想像;若是后者,通常包含了隐喻、意涵,而如何拍得让观者能体会或产生共鸣,则是按下快门前必须要思考的问题。另外,在将想像安排进影像时,也别忘了留意画面的构成,应尽量避免使照片出现违和感,才不会让人看了不知所云。常言道:「见山是山,见山不是山。」因此在寻找可拍的影像时,也别忘了多运用想像力,保证你将会收到不错的效果。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:51:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
▲看上去像庞贝城和城墙的照片,其实是社区大楼及学校的组合。
▲这张照片我给它的注解是用双手拥抱太阳,你看出来了吗?
拍黑白更有魅力
现今我们看到的影像大都以彩色呈现居多,那是因为我们与生俱来就习惯彩色的世界,但在摄影里除了彩色之外,「黑白」也是常见的呈现手法,甚至有些人喜爱黑白影像更甚于前者。追根究柢其实会发现,黑白影像之所以吸引人,是因为当褪去色彩后,画面中关于颜色的复杂讯息将被去除,而留下的光影表现、明暗过渡、物体形状,甚至是画面的情感都会被放大,使它就像是黑洞般,吞噬观者的视觉和思绪,让人仿佛随着影像走入时光回廊,超越时空重回拍摄者按下快门的那一刹那永恒。要用手机得到黑白影像不外乎有以下两种:一是直接使用黑白模式拍摄,二是拍摄一般影像后再透过App套用相关滤镜,但无论是使用哪种方式,都应该在拍摄前留意反差、光源、形状和轮廓这四种元素,才能更精炼的描绘出细节纹理、情感氛围和影像的主题调性。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:51:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
▲在去除色彩的干扰,画面给我们的是一种最原始的纯粹。
▲透过这组比较图,相信你可以发现黑白影像和彩色影像的不同。
倒映中的真实世界
相信任谁都有照过镜子的经验,镜中的所有一切都与镜前相同,但却又都左右相反,就好似另一个真实中的虚拟世界,十分有趣!而拍摄倒影也是同样的感觉,透过地面积水、玻璃橱窗或是镜面的反射,我们捕捉到的是同一片天空,不过却既熟悉又陌生。运用镜射拍摄主要有两种呈现方式,将真实主体和被映射的主体一起囊括入镜是较常见的构图手法,最大亮点就是画面中出现两个同样的主体,无论是上下颠倒或是左右相反,都能达到吸引目光的效果;至于另一种则是只拍摄倒映的主体,这种刻意舍弃真实主体的取景方式,其实是带有刻意以及反问(省)的隐喻,借由具反射性质的媒介来框住影像,用有限的画面来诉说故事。
用手机拍摄这类题材并不太困难,小巧便携的它就算面对路边的水洼,只要采取蹲姿并尽量靠近就能轻松获得想要影像,不过若是要捕捉入夜后的倒影夜景,手震会是极需克服的问题,如果真的有此需求,建议不妨利用手机专用的微型三脚架辅助,并搭配具有Bulb快门功能的长曝App(如:Slow Shutter Cam),让人惊叹既使是用手机也能拍出媲美专业的夜景倒影。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:51:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
▲遇到下雨天别急着将手机收起,地面积水是你最好的取材范围。
▲镜中反射的蓝天白云,是处在黑暗世界中的我渴望的国度。
打破常规的视角
老实说,这点也算是老生常谈的话题了。我们都知道要拍出一张引人入胜的照片,除了从构图、色彩、光影下去着手之外,视角的安排是否得当,对照片的成功与否也占了相当大的比重,面对同一个场景,从高处俯拍、站着平拍和趴着向上仰拍都会到不同的视觉感受,因为这和我们的视觉心理有很大的关系。一般来说,俯拍和仰拍的最大差异在于,前者会让人感受到眼前人事物的渺小,而后者则刚好相反,会产生高大、庄严的存在感,因此我们可以视拍摄主题来加以灵活掌握取景视角,好让所摄得的画面能更符合心中预期。
除了运用上述技巧外,我们也可以试着用平时少见的视角拍摄,来营造画面的新鲜感,达到吸引众人目光的目的。举个最简单的例子,面对路上迎面而来的野猫,你认为是以平常站立的高度拍摄,还是刻意用和牠等高的视角捕捉较具临场感呢?其实在看过右侧的例图答案就很明显了,下次不妨试试看吧!
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:52:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
▲无论是俯瞰或仰望,都会造成观者不同的视觉心理感受。
▲以等高视角捕捉迎面而来的猫,无形中加强了牠如豹一般的气势。
用几何线条指引画面
在摄影的世界中,几何线条一直都不曾缺席,它是除了光影与色彩之外,另一个能在画面上带给观者视觉冲击的重要元素,透过几何线条各自不同的形状和方向,都能对观者产生情绪和心理层面的影响,同时,它们也具有引导视线的特性,因此在拍摄前若能寻找或安排几何线条于画面中,对影像的构成绝对有加分作用。
225 小时
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:52:24 | 显示全部楼层 | 来自浙江
▲光影本身就能形成有趣的几何线条,若能充份运用将能使作品大大加分。
 来源:手机摄影周刊
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 00:50 , Processed in 0.095744 second(s), 24 queries , Apc On.
