查看: 1243|回复: 1
分享22个实用洗衣窍门!
294 小时
发表于 2015-4-21 10:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       你是否因为油渍难洗而不常和朋友出去吃烧烤?你是否因为孩子贪玩弄脏衣服而发愁?你是否因为一些难洗的污渍而不敢买浅色衣物?现在,不用担心啦,22个使用的洗衣窍门,火锅油渍、酱油渍、笔印、口香糖…都没问题,赶紧回家试试看!
口香糖
       把衣服用塑料袋包好,放到冰箱中冷冻半天,等衣服上的口香糖变硬了取出来,轻轻揉搓,口香糖很快就掉了,而且一点痕迹也没有!
巧洗白球鞋
       先将鞋子洗刷干净,把洗好的球鞋浸泡在啤酒中三分钟,然后把球鞋拿到阳台,放在阴凉处,并且在鞋面上用卫生纸盖上晾!效果显而易见哦!
巧洗毛巾
       毛巾使用久了,常常会湿湿黏黏的,可用盐搓揉后,用清水洗净,则可除去始黏之物。
泛黄的衣服
       保留洗米水或者将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不会对皮肤产生副作用而且不伤衣料。
酱油渍
       将沾到酱油的衣物用水浸湿,在污渍处撒上白糖直接搓洗、漂净就可以了;或把苏打粉涂在浸湿的污渍处,等待十分钟清水漂洗,酱油渍一样去光光!
油漆
       将香水喷在沾了油漆的衣物上轻轻揉搓,清水漂洗,香喷喷不留痕。水溶性漆(如水溶漆、乳胶漆)及家用内墙涂料,及时用水一洗即掉。
毛料上的印油污渍
       当毛料或布料沾上印油时,应先用热水或开水冲洗,然后用肥皂水搓洗,再用清水漂净,即可干净。千万不要用凉水洗,因为这会使颜色进入纤维,很难再洗净。
各种果汁印
       果汁新渍可立即把食盐撒在污处,用手轻搓,用水润湿后浸入洗涤剂溶液中洗净,也可用温水搓,肥皂强力洗除;重迹及陈迹清除后,可先用5%的氨水中和果汁种的有机酸,然后再用洗涤剂清洗。
       番茄酱可先刮去干迹,用温洗涤剂清洗。
       果酱可用水温湿后那洗发香波刷洗,再用肥皂酒精液洗,清水冲净。
血迹
       首要原则,不能用热水!!刚沾上立即用冷水或淡盐水洗,再用肥皂或10%的碘化钾溶液清洗就ok了。最简单的方法就是买加酶洗衣粉,除去血渍,效果甚佳;若沾染时间长,可用10%的氨水或3%的双氧水擦拭污处,过一会儿,再用冷水洗。
膏药
       衣服蹭上了膏药可用酒精加几滴水(或二锅头),在沾有膏药渍的地方搓揉,再用清水漂洗;也可用食用碱撒于污处,加些温水,揉搓几次,即可除去。若将碱置铁勺内加热后撒至污处,再加温水揉洗,去污更快。
轻松洗掉衣服上的霉点
       衣物上的霉斑可先在日光下暴晒,后用刷子清霉毛,再用酒精洗除;把被霉斑污染的衣服放入浓肥皂水中浸透后,带着肥皂水取出,置阳光下晒一会儿,反复晾晒几次,待霉斑清除后,再用清水漂净。
衣服上的笔印子
       网传的风油精去笔迹的效果其实并不理想!但以下两招肯定错不了!二锅头+清水,将有笔迹的地方浸泡在二锅头中,然后再用洗衣粉清洗就干净啦。或将牛奶倒在笔迹处,沾点水搓,效果也很明显。
茶、咖啡渍
       被茶、咖啡这些饮料污染的衣服,立即用热水洗涤,便可除去。旧茶渍,可用浓食盐水浸洗。丝和毛织物,可用10%的甘油溶液揉搓,再用洗涤剂洗后用水冲净。旧咖啡迹可用3%的双氧水溶液擦拭,再以清水洗净,亦可用食盐或甘油溶液清洗。
蜡烛油印
       先刮去表面蜡质,用两张卫生纸分别放在污渍的上下,用熨斗熨两三次,用熨斗的热量把布纤维内的蜡质熔化,熔化的蜡油被纸张吸收掉。反复数次,蜡烛油印即可除净。
白色衣物上的火锅油渍
       一点牙膏用一滴清水润湿,均匀涂抹在油渍上,轻轻搓揉。等白色泡沫覆盖整块布片,用水清洗干净后,油渍完全消失,衣物上还有牙膏的清香味。
衣物怪味
       可将脏衣物先浸泡在20:1的白醋水中10分钟,再进行常规清洗,就不会有异味啦。
去除残留洗衣粉
       在清水投洗的倒数第二遍,用100:1稀释后的白醋水浸泡投洗5分钟,再用清水洗干净,洗衣粉不残留不会伤皮肤。
青草渍
       100克食盐+1000克清水,将沾有草渍的衣服放入食盐水中泡10分钟再清洗,就轻松的把草渍洗掉了。
清洗染色衣服
       在洗衣机里用温水进行漂洗,加入84消毒液,半缸水加大约三分之一瓶消毒液,漂洗大约25分钟,衣服晾干后,就恢复原来的颜色了。
让衣服不掉色
       刚买回来的新衣服泡在盐水中(一桶水一小勺盐),洗后要马上用清水漂洗干净,不要泡太久,放在阴凉通风处晾干就可。
汗渍
       汗渍因为含有脂肪,容易在布质纤维内凝结,所以在洗涤时加入约2汤匙的氨水,浸泡几分钟后,搓洗一下,然后用清水洗净,再照一般的洗衣程序处理,就可以去除咯!
啤酒、黄酒渍
       新染上的污渍,放清水中立即搓洗即掉。陈迹可先用清水洗涤后,再用2%氨水和硼砂混合液揉洗,最后用清水漂洗干净。
口红印
       染上口红印,可以用气泡式矿泉水或者调酒用的苏打水,倒在干净的布上轻拍有印痕的地方,很有效哦!
910 小时
发表于 2015-4-22 12:47:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 15:34 , Processed in 0.091441 second(s), 26 queries , Apc On.
