查看: 5282|回复: 4
[孕妇交流] 备孕:只要在这天怀孕肯定生男孩
46万
2863 小时
发表于 2015-4-21 08:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
在我们现在中国的部分地方还是会有重男轻女的思想,这个时候妈妈们就会想方设法的去让自己怀个男宝宝,那么究竟哪些孕妇容易生男孩呢?作为孕妇怎么看生男生女呢?对于孕妈妈生男生女的特征都有哪些呢?这些大家都了解吗?女性朋友们在什么时候更容易怀男宝宝呢?下面小编一起去详细的了解一下吧。
人们对于生男生女问题是比较敏感的。
其实,在女性的排卵期的时候跟生男生女也是有一定的关系的哦。女性在派暖气的不同时期受孕,生男生女的性别还是有可能会有改变的哦,可能会有以下的原因:
想生男孩,抓住排卵日
如果想生男孩,那就必须为Y创造更便利的条件,促使卵子与Y精子结合。
而在女性的月经周期中,只有在排卵日当天,阴道内的碱性环境是最高的,只有在这一天性交,Y精子才能顺利的通过阴道,到达对他更有利的碱性环境中。由于Y精子的数量本身就比X精子的数量多,再加上阴道的碱性度较高,似的到多数Y精子能够顺利的通过。所在在最终到达输卵管的精子中,Y精子的数量也要比X的精子数量多。
也就是说,在女性排卵日的时候,Y精子不仅仅是占有很好的环境的优势,而且在数量上面还占有优势。所以说,在排卵日的时候进行受孕,这个时候是生男孩的最好的时机。
想生女孩,避开排卵日
一旦过了排卵日,阴道内的碱性度就会下降,并保持在酸性状态,这样的酸性环境会大大扼杀Y精子,大多数的Y精子还没有通过阴道就已经死去了。相反,X精子却能够战胜这种恶劣的环境,通过阴道并且达到输卵管,也就是说,过了排卵日性交,是X精子占有优势,更容易与卵子结合,所以是有利于生女孩的。
从上文可知,准确掌握排卵日与生男生女也是有一定的关系的。但是,生男生女都一样,还应积极响应计划生育政策,杜绝传统重男轻女的观念,以孕育健康宝宝为目的。
孕妇怎么看生男生女
孕妇反应VS胎儿性别
说法一:胎儿心率低于140次/分,则所怀胎儿是男孩
专家说法:女孩心率比男孩高,这只是在刚出生时是对的,胎儿的心率就男孩和女孩之间没有任何差别。心率的快慢只是随胎龄的不同而变化。在约孕5周时,胎儿的心率与妈妈的心率接近,即80~85次/分。然后到孕9周这段时间内心率逐渐加快至170~200次/分。尔后到孕中期这段时间内又逐渐放慢至120~160次/分。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:32:00 | 显示全部楼层 | 来自福建
说法二:孕妇腹部突出过大是女孩,腹部不太突出或下腹部突出为男孩
专家们的说法:如果孕妇的上身短的话,那么这个时候胎儿发育的空间只能够向外进行延伸,所以,就能够看出腹部会显得很大。相反的,孕妇的上半身很长的话,能够为胎儿提供足够的空间,这个时候腹部就不需要向外进行突出。
说法三:孕妇下怀(下腹部大)是男孩,上怀(上腹部大)是女孩
专家说法:如果孕妇是上怀,那可能是第一次怀孕或孕妇的体形好。当孕妇怀过一次孕以后,腹部肌肉松弛,再次怀胎时自然也就“下垂“了。
说法四:乳头发黑是男孩
专家说法:乳头颜色受到体内激素的影响,孕期体内黄体酮和刺激黑色素细胞的激素水平的增加,导致体表面某些原本发黑的部位更黑,当生完孩子后就会很快恢复,这种现象与胎儿性别毫无关系。
说法五:吃酸吃碱与生男生女的关系
专家说法:有人仅凭味道来确定食物是酸性还是碱性,这本身就是一种错误认识。需要强调的是,人体出现酸碱不平衡的状态,通常是患病所致。
说法六:早上害喜生女孩
专家说法:针对5900位因为怀孕初期严重害喜而入院的孕妇进行调查,结果发现,这些孕妇生下女宝宝的比例是56%、男宝宝是44%。
但是在怀孕中后期严重害喜的孕妇来说,其宝宝的性别比例又与正常分配比例相似。
说法七:神医开秘方生男生女“随意愿”
神医开出了“五大秘方”:“第一,叫孕妇睡觉的时候身体往左侧,因为孕期3个月时小孩子还没落在子宫壁上,这个方法非常有必要,男左女右你知道吧,就是说往左侧睡生男孩,往右侧睡生女孩。”“第二,在孕妇的床底下放一把斧头,记住,斧头口朝上,放好后千万不要碰它。这个我们是做过试验的,原来我们在一个鸡窝下放了一块铁,结果孵出来的全是公鸡。”“第三,找只公鸡,把尾巴上最长的三根毛拔下来,和丈夫的指甲、头发一起,用红布包着,放在孕妇床单下。”“第四,不能吃肉,只能吃粗茶淡饭。吃素食生儿子,吃荤腥生女儿,自古都是这样,你仔细想想是不是这个道理。”“第五,睡觉时床头的朝向也很重要。
专家说法:“生男生女是染色体决定的,孕妇一怀孕,胎儿的性别就决定了,哪是可以随意改变的?这完全有违科学!”
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:32:19 | 显示全部楼层 | 来自福建
说法八:早孕反应便爱食酸辣“酸儿辣女”
专家说法:“酸儿辣女”的说法是没有科学根据的。从医学上说,生男生女主要是由染色体决定的,母体中的卵子都是带X染色体的,而精子中是含有X或Y的染色体,如果进入卵子的精子是带X染色体的,就是女孩;如果进入卵子的精子是带Y染色体的,就是男孩。所以说生男还是生女其实是由父亲决定的。从一定意义上说,生男生女跟受精卵的受孕环境有关系,也就说跟输卵管周围的环境有关系。
哪些孕妇容易生男孩
虽然说胎儿的性别是由X精子或Y精子决定,其实有研究表明,孕妈妈的体质对胎儿性别有重要的影响。老一辈的人眼光独到,一眼就能看出年轻女性是否好生养,是否有宜男相。那么,哪些孕妇容易生男孩?孕妈妈怀孕期间如何预知宝宝性别?下面就来揭秘容易生男孩的孕妇类型,以及孕妇生男生女的特征。
1、记性好的孕妈咪更容易生男孩
加拿大研究人员的最新研究发现:怀上男孩的孕妇,比那些怀女孩的孕妇更不容易健忘。
测试结果发现,那些怀上男宝宝的孕妇们,各项成绩都明显比怀女孩的孕妇好,她们生下孩子之后也一样。
2、孕前准备时间越长越易生男孩
研究人员对5283名已生育的女性进行了调查,发现其中498名妇女花了一年多时间才受孕,她们生男孩的比例为58%;而那些不到一年即受孕的女性生男孩的几率为51%。
研究人员认为,从全球范围来看,男婴的出生率一直多于女婴。这是由于带Y染色体的精子体积更小、更灵活,因此更容易穿过宫颈黏液与卵子结合。而此前的研究曾经发现,女性宫颈黏液的黏度因人而异,黏度越高的人越不容易怀孕。
专家释疑: 宫颈黏液黏度较高的女性虽然受孕困难,但在较长一段时间里,带Y染色体的精子穿过宫颈与卵子结合的概率更高,所以生育男孩的几率更大。
3、丈夫在身边的孕妇更易生男孩
最新的科学研究表明,有丈夫在身边陪伴的孕妇更容易生男孩。
美国国家经济研究局的医学专家卡伦·诺伯格博士通过对86436位孕妇的研究发现,如果在孩子出生前,父母一直生活在一起,那么母亲生男孩的几率比独居母亲高14%。
专家释疑:这个研究结果初步证明了一个长期存在的观点:生活方式会影响后代的性别。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:32:40 | 显示全部楼层 | 来自福建
4、孕前多吃谷类食物的孕妈咪更易生男孩
研究发现,早餐以麦片和玉米片等谷物为主的女性,生男孩的比例远大于生女儿的比例。怀孕期间以高能早餐为主的女性中,59%的人生下男孩。而以非谷类早餐为主的女性,生下男孩的比例只有43%。
专家释疑:这个研究结果进一步证实了饮食与胎儿性别存在着联系。所以,如果想决定生男生女,就要注意孕前饮食咯。
5、有进取心的女人易生男孩
研究人员发现,刚强自信、有进取心的女性比温顺的女人更有可能生男孩。科学家已经确定,雌性哺乳动物卵子里的睾丸酮含量水平有差异,睾丸酮水平较高的卵子更可能孕育出雄性胚胎。而妇女体内的睾丸酮含量与支配性格强弱有很大关系。
6、从事男性化职业的孕妈咪更易生男孩
新研究表明,从事如工程师或会计之类的男性化职业,将大大增加孕妇生产男孩的几率。
伦敦经济学院通过对不同行业的3000人进行调查,发现在从事工程师等男性化职业的人群中,生男生女的比例为140比100。
专家释疑:从事男性化职业的女性在受精过程中,其子宫内的睾丸激素含量较高,因此增加了胎儿是男性的可能性。
7、富裕的孕妈咪更易生儿子
美国科学家最近的一项研究表明,家境宽裕、文化水平高的已婚女性,生育男孩的可能性更大;而家境贫穷、身体健康欠佳的女性则更容易生女儿。
专家释疑:健康强壮的女性更趋向于生儿子,这样就能够保证他们的基因和家族能够代代相传。这些强壮的男孩相比其他瘦弱的男孩而言,更能适应环境并延续繁殖。而体弱多病的母亲生育的儿子往往也很瘦弱,在相同的条件下,他们适应能力偏弱,在幼年时代也就容易死亡。因而,为了能够延续家族生命,这些体弱的母亲往往会生育女儿,因为女孩能够活更长的时间直到她们自己成为一个母亲。
8、食量大的孕妈咪容易生男孩
美国和瑞典科学家研究发现:孕妇在怀孕期间大量进食,通常会生男婴,同时出生的男婴要比女婴重。
专家释疑:怀有男婴的孕妇在怀孕期间要消耗体内百分之十以上的卡路里和百分之八以上的蛋白质。孕妇必须吸收大量的碳水化合物和动植物脂肪以补充体内能量。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:32:54 | 显示全部楼层 | 来自福建
孕妈妈生男生女的特征
1、从孕妇的肚型来判断症状。孕妇的肚型尖凸,会怀男孩,肚型浑圆,则怀女孩。
2、观察孕妇容貌与皮肤的变化。如果孕妇的容貌变得漂亮,皮肤变得光滑,可能怀女孩;反之,容貌变丑、皮肤变得粗糙,甚至脸上长满青春痘等症状,则可能怀男孩,这是比较常看的怀男孩女孩的症状。
3、孕妇的口味改变。有人认为孕妇口味如果与前胎不同,则怀男孩女孩也会改变。
4、胎心的快慢强弱。一般认为胎心较强较慢的话,胎儿是男孩的可能性较大;反之则是怀女孩(比较普遍的猜测怀男孩女孩的症状办法)。
5、怀男孩的猛吃自己平时喜爱的食物。怀男胎的孕妇所摄入的蛋白质数量平均比怀女胎的孕妇高出8%,摄入的碳水化合物高出9%,动物脂肪高出11%,植物脂肪高出15%。怀男胎的孕妇在孕期内吃下的食物量比她不怀孕时大得多,但她们并不是出现吃不同或古怪的食物的症状,而是猛吃她平时喜爱的食物。
结语:结合上文我们能够了解到,不同时间的受孕对于生男生女来说也是不一样的哦,所以,如果你也想要生个男宝宝的话,那么就可以选择在排卵期的时间进行受孕,而如果你想要生个女宝宝的话,那么最好就是避开这个时间段哦。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 01:38 , Processed in 0.081051 second(s), 23 queries , Apc On.
