查看: 1247|回复: 0
长知识!你真的会选防晒霜吗?
294 小时
发表于 2015-4-19 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       高温天气就要来啦!你准备好迎接大太阳了吗?晒黑、晒伤、长色斑,想买防晒霜,却不会选?防晒霜与隔离霜有啥区别?敏感肌肤、油性肌肤怎样选?......别再为防晒苦恼啦!关于防晒霜的8件事,让你无拘无束地拥抱阳光!快告诉怕晒黑的TA!
       什么是UVA和UVB
          紫外线分为UVA、UVB两种。
          UVA可以穿透皮肤表层,破坏胶原蛋白,造成皱纹和皮肤松弛,导致皮肤衰老。
          UVB作用于表皮层,令黑色素过量生成,是皮肤晒黑、晒伤、产生色斑的关键原因。
          在日光中,UVA的量是UVB的1000倍,且穿透力较强,可引起光毒性和光变态反应皮肤病,甚至诱发皮肤癌。
       什么是SPF和PA
          SPF值是指皮肤抵挡紫外线(UVB)的时间倍数,简单来说,一个SPF值相当于15分钟防晒时间。
          SPF的计算公式:
          SPF15 15x15=225分钟
          SPF30 30X15=450分钟
          SPF50 50X15=750分钟
       PA表示抵挡紫外线(UVA)的能力,“+”号表示防御度,“+”号越多,防晒黑效果就越好。
          PA的计算公式:
          PA+:有效防护时间大约为2~4小时。
          PA++:有效防护时间4~8小时。
       什么是物理防晒和化学防晒
          物理防晒用的是反光粒子在皮肤上形成防护墙,化学防晒就是用化学物质与细胞结合,达到吸收某部分波长紫外线的效果。
          前者对皮肤负担小,适合易过敏的人,但涂上后容易很油腻容易泛白。后者不易吸收,要涂抹20分钟后才能发挥作用,透明清爽,但有些人用会过敏。市面上80%的产品是物理和化学防晒共同作用,只有过敏性皮肤专用的产品,才有可能是纯物理防晒。
       防晒霜和隔离霜有何区别
          防晒霜只有防晒功能,而隔离霜除了具有防晒功能,还有抗氧化、美白等成分。防晒霜重在防止肌肤被晒黑、晒伤。而隔离霜除可抵挡紫外线以外,还能隔离脏脏尘、电脑辐射,减少自由基对皮肤的伤害。
         注意:如果你是久处室内的上班族,又有上妆的习惯,只擦些隔离霜就可以了,但如果你需要长时间呆在日照强烈的户外,还是要使用高倍数的防晒霜才能保证你的皮肤安全。
       敏感肌怎样选防晒霜
          敏感肌可以选择植物配方的化学防晒品或含有二氧化钛的物理防晒品。最好用含维E及不含防腐剂的产品,维E抗晒效能相当高,其拥有的润滑成分及净化作用,可中和因日晒造成的细胞损伤。
          皮肤敏感的人最好用少量样品做斑贴试验,确认无过敏反应后再使用。
       油性/痘痘肌怎样选防晒品
          油性肌肤可选用乳液型的防晒品,清爽、较安全。比较适合阳光不强烈或短时间外出的时候用,油性皮肤、混合性皮肤和敏感性皮肤的人都可以用这种防晒霜。
       涂后需要卸妆吗
          涂了防晒霜和隔离霜记得一定要卸妆,尤其是防水的产品,如果卸妆不彻底,隔离霜残留在脸上,会阻塞毛孔,后果的严重可想而知。而且隔离霜虽然注明了护肤成分,但是终究还是底妆品,千万不要当做保养品晚上涂抹睡觉。每个产品都有每个产品的作用,就按照你的工作生活习惯来选择适合你的护肤产品吧。
       晒后需要修复吗
          在太阳下暴晒过,无论有没有涂防晒霜,都需要做肌肤的修复工作。
          自制维他命E修复膏
          将维他命E丸切开,混着面霜搅拌均匀,然后直接涂抹在被晒伤、晒红的地方,能帮你过敏的肌肤在短时间内变得正常。
          鲜酸奶自然去角质
          用新鲜酸奶敷在被曝晒肌肤处,可起到保湿美白的功效,而且还能自然柔和的祛除晒后引起的角质。
          芦荟晒后修复面膜
          将芦荟的果肉捣烂出水,再加入少量的珍珠粉,让其成为有粘合度的糊状物质,然后把它们敷在脸上,15分钟以后洗净脸。坚持下去,既修复又美白哦。
小编当初军训晒成非洲人敷了三个月的面膜才救回来,现在想想真是心酸呢,所以姐妹们夏日出门一定要做好防晒措施哦
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 15:26 , Processed in 0.099162 second(s), 24 queries , Apc On.
