查看: 3441|回复: 1
[孕妇交流] 关于宝宝性别的10个传言
46万
2863 小时
发表于 2015-4-14 07:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
关于宝宝性别的10个传言
怀孕后,宝宝妈妈讨论最多的就是肚子里到底是男宝宝还是女宝宝。关于孕期如何辨别宝宝的性别,民间流传着很多种说法,这些说法到底是真是假,我们一起来看看吧。
1.早上害喜生女孩
事实真相:针对5900 位因为怀孕初期严重害喜而入院的孕妇进行调查,结果发现,这些孕妇生下女宝宝的比例是56%、男宝宝是44%。但是在怀孕中后期严重害喜的孕妇来说,其宝宝的性别比例又与正常分配比例相似。
2.乳头发黑是男孩
事实真相:乳头颜色受到体内激素的影响,孕期体内黄体酮和刺激黑色素细胞的激素水平的增加,导致体表面某些原本发黑的部位更黑,当生完孩子后就会很快恢复,这种现象与胎儿性别毫无关系。
3.孕妇下怀是男孩,上怀是女孩
事实真相:如果孕妇是上怀,那可能是第一次怀孕或孕妇的体形好。当孕妇怀过一次孕以后,腹部肌肉松弛,再次怀胎时自然也就“下垂”了。
4.孕妇做不同的梦影示宝宝的性别
事实真相:很多人说,梦见龙、虎、蛇、乌龟、栗等表明是男孩;梦见红辣椒、水果、花草、蝴蝶等说明是女孩子。其实,所谓“日有所思,夜有所梦”,胎梦也不会例外。至于肚中怀的男宝宝还是女宝宝和梦境是没有任何关系的。有的人认为梦见龙,预示将来出生的儿子能够成为大人物;梦见蝴蝶,表示生女儿。这是没有科学道理的。这只是你的“意识”在作怪。
5.吃酸吃碱与生男生女的关系
事实真相:有人仅凭味道来确定食物是酸性还是碱性,这本身就是一种错误认识。需要强调的是,人体出现酸碱不平衡的状态,通常是患病所致。
6.胎儿心率低于140次/分,是男孩;高于140次/分则是女孩
事实真相:女孩心率比男孩高,这只是在刚出生时是对的,胎儿的心率就男孩和女孩之间没有任何差别。心率的快慢只是随胎龄的不同而变化。在约孕5周时,胎儿的心率与妈妈的心率接近,即80~85次/分。然后到孕9 周这段时间内心率逐渐加快至170~200次/分。尔后到孕中期这段时间内又逐渐放慢至120~160次/分。
7.酸儿辣女
事实真相:“酸儿辣女”的说法是没有科学根据的。从医学上说,生男生女主要是由染色体决定的,母体中的卵子都是带X染色体的,而精子中是含有X或Y的染色体,如果进入卵子的精子是带X染色体的,就是女孩;如果进入卵子的精子是带Y染色体的,就是男孩。所以说生男还是生女其实是由父亲决定的。从一定意义上说,生男生女跟受精卵的受孕环境有关系,也就说跟输卵管周围的环境有关系。
8.孕妇腹部突出过大是女孩,腹部不太突出或下腹部突出为男孩
事实真相:如果孕妇上身短,胎儿发育的空间只能向外延伸,所以腹部会显得很大。反之,孕妇上身长,可为胎儿发育提供足够的空间,腹部就无须向外突出。
9.肚皮圆是女孩,肚皮尖、低是男孩子
事实真相:这是民间广为流传的说法。肚皮是圆是尖,与孕妈咪本身的身体条件有着很大的关系,与胎儿的性别是没有关系的。每个人的体形不同,脂肪多少有差异,骨盆形态也会不同。相对来说比较胖的人在怀孕时,肚皮就会看起来比较圆,相反,如果较瘦小的妈咪,肚皮就会呈尖状。骨盆宽大,胎头入盆肚子就较低;骨盆入口小,胎头高浮,肚子就会高。
10.胎动左边是男孩,右边是女孩
事实真相:“男左女右”适用于很多场合,是习惯问题,但是不适合胎动。胎动位置的改变可以有多种情况,例如,胎儿可能正在变换姿势,或因妈妈的坐姿或站姿令她感到不适而活动,也可能因为妈妈的情绪反应而运动,在妈妈生气、快乐、兴奋、有压力、焦躁或恐惧时,体内会释出一些特殊的荷尔蒙如肾上腺素等,这些化学物质可经由血液穿过胎盘而进入胎儿血液中,使得胎儿的反应随妈妈的情绪而变。这些都有会引起胎儿位置的改变,很多孕妈咪都会遇见这种情况,上次胎动在左边,这次胎动居然到右边了,这不是胎儿性别改变了,而只是胎动位置的改变。
23 小时
发表于 2015-4-15 15:11:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
都是假的,我怀孕时所有的症状都是网上生女儿的征兆,害我白高兴一场
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 20:25 , Processed in 0.091571 second(s), 23 queries , Apc On.
