查看: 799|回复: 7
对头发的5个错误认知
157 小时
发表于 2015-4-12 15:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
 ①白头发越拔越多,拔一根长十根?
  长白头发的原因主要是由于细胞制造黑色素机能降低导致,所以白头发越拔越多,拔一根长十根的说法是没有科学依据的。但是,拔白头发会引发头皮炎症,同时同一个毛囊会生长数根头发,如果强硬将白头发拔除,会影响其他健康头发的生长,引起脱发等,所以不建议拔白头发。如果无法容忍白头发的存在,可以贴着头皮将白头发剪掉。
157 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:18:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  ②白头发越染发越多?
  染发并不是直接导致白头发的原因。但是染发化学药剂会刺激头皮,对毛囊造成伤害,有些染发剂具有强烈的刺激物质,会破坏头发表面的“外衣”使发质颜色变淡,这些都间接的刺激白头发的生长。
  很多人喜欢做头发时,染发和烫发同时进行,这对发质是致命的伤害,为了减少皮囊及头发的负担,染发和烫发至少要间隔2周。
157 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:18:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 ③一夜之间愁白了头?压力和白头发的关系
  电视剧中经常会有主角生活上受到强烈的打击,一夜之间白了头发的剧情。这种情况现实生活中基本上是不可能发生的。
  成人的头发每天大约生长0.35cm,不可能因为昨天的压力打击,今天就瞬间满头银发。
  但的确过大的压力会造成血液循环不畅通,给头皮造成负担,间接刺激了白头发的生长。
157 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:19:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  ④吃海带可以黑发?迷信!
  民间谣传吃海藻类的食物可以让头发变黑,这是没有科学根据的。人的头发原本是由蛋白质组成的。从头发营养的角度考虑,要多摄取含有丰富氨基酸的蛋白质食物,有意识的选择含有亚铅及铜的食品。无论是哪种食物,最重要的是不要偏食,要保证营养的均衡摄取。
157 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:20:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
     美发食品
  ·含有氨基酸的蛋白质食品(头发的原料):竹荚鱼、青花鱼、沙丁鱼、大豆、起司奶酪
  ·维他命类食品(帮助促进蛋白质吸收):胡萝卜、南瓜、鳗鱼、芝麻、玄米、坚果类
  ·铜、亚铅等矿物质食品(改善促进头发变黑):柿子、肝脏、大豆制品、虾、蟹、可可粉
157 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:22:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 ⑤治疗白头发的“特效药”真的有效?
  市面上出现了各种促进头发变黑并防止脱发的产品,但是由于某些原因都没有投入到具体的普及推广上,有效性有待考证。
  白头发是如何产生的呢?研究表明出了毛囊中黑色素机能降低外,紫外线也是杀手之一!
  头皮深层分布着促进黑发生成的细胞,滋养着发根长出黑色头发。研究表明,产生这种细胞的干细胞,会受到紫外线照射而“枯竭”
  针对紫外线死角,无论何种季节,何种天气情况,一定要带着帽子和打着阳伞出去,给头发也防防晒。
157 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:23:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
养发护发从今天做起,3个POINT铭记在心
  针对头皮养护,防止紫外线侵袭
  1)准备遮阳物品
  生活紫外线无所不在,晴天情况,周围有90%的紫外线存在覆盖身边。所以不要管季节、不要问天气,每天准备帽子和阳伞,保护头皮!
  2)选择正确适合自己的洗发乳
  洗头时不要用指甲去抠抓头皮,避免抓破头皮肌肤,破坏毛囊,引起炎症。同时洗头后一定要冲洗干净,不要残留洗头液,否则会引起头皮瘙痒或者疼痛。注意洗头液的选用,推荐含有对于头皮低刺激的氨基酸洗头液。
  3)配合各种按摩促进头部血液循环
  通过对头皮的按摩,可以有效的促进头部血液循环,增加细胞活性,提高发质健康度。由于脸部及头皮属于一块肌肤,脸部表情肌的锻炼可以带动头皮,有效的促进血液循环,尽量每天做5~10次。
157 小时
 楼主| 发表于 2015-4-12 15:24:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
改善白头发现象,美发瑜伽按摩
  ·活动A(前头筋)&B(后头筋)区域
  头部端正,面向前方,用5秒钟慢慢的将眉毛向上抬起,眼睛保持张开状态,目视前方
  眉毛在最高处,保持动作5秒钟
  慢慢的还原,再次练习,此动作做5组练习
  ·活动身体僵硬的关节锻炼(侧头肌)
  脸部稍稍向上抬起,牙齿用力咬合,保持5秒钟。
  然后慢慢放松腮部肌肉,恢复自然表情,此练习做3组。
       来源:爱美网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 15:33 , Processed in 0.090587 second(s), 24 queries , Apc On.
