查看: 1297|回复: 0
幼龄时期的比熊犬对饲养管理有很高的要求
47 小时
发表于 2015-4-6 13:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
幼犬饮食
-- 在犬的一生中,幼龄时期是生长发育最快,可塑性最大,也是发病和死亡数最多的阶段。因此,这个阶段的饲养管理要求最高,我们必须了解幼犬的生长发育规律和生理特点,给以科学的饲
比熊犬养,再配合相应地管理和锻炼,加速幼犬的生长和发育,以获得所需品种的优良仔犬。
(一)新生仔犬的饲养
—— 仔犬一生出来,立刻会吸奶。应让仔犬躺在母犬身边,以便吮乳。如果一胎生仔较多,应将最后生出的仔犬(通常体质瘦小、较弱)放到后两对奶头上吮乳,反复数次后,每只仔犬就会有固定的奶头。要让初生仔犬吃到足够的初乳,因为初乳中含有丰富的蛋白质和维生素,还含有较高的镁盐、抗氧化物及酶、激素等,具有缓泻和抗病作用,有利于胎便的排出;初乳的酸度较高,有利于促进消化道的活动;初乳中的各种营养物几乎可全部吸收,这对增强仔犬体质,产生热量维持体温极为有利。更值得一提的是,初乳中含有母犬的多种抗体(母源抗体),使仔犬获得抗病能力,因此,应尽早地(0.5~1小时内)让新生仔犬吃到初乳。 新生幼犬突然离开母体子宫和外界接触,这时,温度及肺呼吸是最大的差别。初生仔犬的体温较低(生后1~2周内体温是34.5~36℃〉,也无颤抖反射,完全依赖外部的热源(如母体)来维持正常体温,因此,必须保温(1周内死亡的仔犬因寒冷所致的约占50%〉。
到6周龄时,仔犬已有颤抖反射和自己调节体温的功能,
北京比熊犬眼睛在10~16日龄睁开,耳朵在15~17日龄张开,呼吸频率加快,这些都有助于促进和保持较高的体温,从2~6周龄,体温上升到36~39℃,4周龄以后接近成年体温。 要加强对仔犬的监护,防止因母犬挤压、踩踏、遗弃和饥饿(奶水少不让仔犬吃食)而造成仔犬死亡。有的仔犬刚生下时就不会呼吸及叫唤,即出现假死现象,此时可将头部向下,左右摇摆犬体,用吸球吸出仔犬口鼻内的羊水,用酒精棉球擦拭鼻孔粘膜及全身,并轻轻地有节律地按压胸壁,通常用人工呼吸持续3~4分钟后仔犬就能开始自行呼吸。此时,将仔犬放入39℃温水中,洗去身上的秽物,再用毛巾擦干,放入保温箱即可。幼龄犬的饲养
幼龄时期是生长发育的主要阶段,身体增长迅速,因而必须供给充足的营养。一般出生后头3个月主要增长躯体和体重,4~6个月主要是增加体长,7个月后主要长体高。因此,应按不同的发育阶段,配制不同的日粮。断奶后的幼犬,由于生活条件的突然改变,往往显得不安,食欲不振,容易生病,这时所选的饲料要适口性好,易于消化。3个月内的
宠物狗每天至少 喂4次。对于食欲差的犬可采用先喂次的,后喂好的,少添勤喂的方法。先次后好可保持犬的食欲旺盛,少添勤喂可使犬总有不饱之感,不至于厌倦、挑食。4~6月龄的幼犬,食量增大,体重增加很快,每日所需饲料量也随之增多,每天至少喂3次。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 22:39 , Processed in 0.076918 second(s), 21 queries , Apc On.
