查看: 8405|回复: 1
萨摩耶相比其他的宠物来说更适合看家护院
57 小时
发表于 2015-4-4 08:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
现在在市面上比较受到欢迎的几个萨摩耶种中,萨摩耶就是比较受到欢迎的之一。而且相比其他的宠物萨摩耶来说,萨摩耶的体形比较大,也不是像吉娃娃一样小巧的狗狗。所以有的人看到了萨摩耶的体型之后,一个非常关心的问题就是这种萨摩耶可以看家吗?用这种狗看家会不会不安全。其实这种狗来看家是没有问题的,萨摩耶不仅是体形比较大,而且很多的脾气和习性都是非常适合用作看家来用的。
萨摩耶作为宠物萨摩耶的时候,会感觉有一些温和,有的人就会觉得萨摩耶可以看家吗这个问题不太可靠。但是这是因为萨摩耶在自己的主人身边的时候,心情比较放松,所以也会比较温顺。由此可以看到,萨摩耶实际上对于主人的认同感是非常强的,我们只要稍加训练之后,萨摩耶能够只认同自己的主人,相反,如果钥匙遇到了陌生的人,对于陌生人的排斥心理也是非常强的。
我们在把萨摩耶实际上领回家之后,先要让萨摩耶熟悉自己的环境,然后让它学会分辨自己的主人和外人之间的差别,最重要的就是要训练萨摩耶的胆量,等到萨摩耶开始有意识维护自己的窝棚的时候,我们就可以开始训练萨摩耶作为看家萨摩耶的功能了。等到我们把萨摩耶用作看家之后,也能够看到这种体型适中的萨摩耶威慑性很高,萨摩耶可以看家吗这个问题也更肯定。
调教狗狗,很需要主人的耐心和关怀。把狗狗调教好,或许需要经过一个比较漫长而且较为艰难的过程,但经过调教的狗狗会变得更加聪慧和乖巧,这时候狗狗总能让作为主人的你心满意足。
1.把它当做我们的的朋友和伙伴,才可以耐心地饲养、调教和护理它。不要对它忽冷忽热,喜怒无常。
2.萨摩耶没有人的智力,不会进行逻辑思维,也不理解人的语言,
北京萨摩耶只可以通过记忆来学习。所以,在训练的时候要有耐心,要反复的重复一个手势或一个口令,才可以慢慢帮助它建立起某种行为的习惯,不可以操之过急和要求过高。
3.人和萨摩耶一起生活结为朋友的前提条件就是人和萨摩耶感情上的联系。主人和萨摩耶要多接触,对它们多多爱护关心,并要友好的相待。
4.在与人的接触中,萨摩耶好学的程度以及适应能力都是有差异的。所以,一定注意不同的情况要区别对待,不可以虐待和抛弃落后者。
5.饲养的过程中,一定要研究,了解爱萨摩耶的素质、习性和特性,好根据它的特点并按照我们的需要来塑造和发展它。
6.在与萨摩耶沟通时,人千万不要丧失自我克制。耐心、谅解和爱,应该从始到终。失去理智,打萨摩耶虐萨摩耶,这样对于一个萨摩耶的训练者是最不要的做法。萨摩耶即便犯了错误,惩罚也是要适当的。不然不但会废掉一只好萨摩耶,没有了养萨摩耶的意义,也不符合动物保护的相关规定。
7.对萨摩耶一定不要过分的溺爱,注意不能偏食,适当的户外活动和犯错后适当的惩罚,这都是对萨摩耶的爱护。
8.对萨摩耶的惩罚和奖励要适时、适当。赏罚得当并且适时,这对训练以及塑造萨摩耶都会有事半功倍的效果。
9.
宠物狗是跑走型的动物,它非常喜欢并且需要运动,以此来保持身体健康及萨摩耶的天性,千万不要长期把它关在屋内或关在活动范围很有限的栏里。
10.在选定萨摩耶并把萨摩耶带回家之前,一定要先准备好萨摩耶舍和其它养萨摩耶用具。而且尽量要先学习并且了解有关爱萨摩耶饲养管理方面的一些知识。
48 小时
发表于 2015-4-4 14:32:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好想要一只啊
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 03:47 , Processed in 0.080466 second(s), 23 queries , Apc On.
