查看: 1509|回复: 1
定期地为德国牧羊犬做好清洁护理工作
47 小时
发表于 2015-3-30 12:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
       虽然虱子虱子对于德国牧羊犬来说并不是什么严重的疾病,但是虱子是靠吸血为生,对于德国牧羊犬的身体多少总会有一些影响,尤其是对于德国牧羊犬的皮肤有着较大的危害。那么如何预防德国牧羊犬生虱子,这就需要我们定期地为德国牧羊犬做好清洁护理工作,以及定时为德国牧羊犬滴体外驱虫药了。
       小狗身上生虱子,尤其是长毛犬较难察觉。它们时常搔抓痒处并咬自己的皮毛,如果不是患有湿疹等皮肤病,多数就是有虱子了。虱子靠吸血为生,寄生在体外。也是幼犬和成年犬患皮肤病的主要病源和媒介,很影响狗的健康。家养狗必须时常注意它有没有生虱子。
       幼犬如果生了虱子,可以用一种狗虱水,在幼犬湿洗时,在先后冲洗了护发素和水之后,涂抹在全身狗毛上,不过,狗虱水应该以一汤匙对12升水的比例稀释。涂上后就不要再用水冲洗,药力渗时皮毛,达到防治作用。有些幼犬,不宜湿洗,像北京犬。这类长毛小狗可以用喷剂或粉剂。首先可把毛从尾部向头部反向梳起来,然后直接把喷剂喷在全身的皮毛上,距离大约15到20厘米,避免喷到眼睛和嘴巴。通常均匀喷8秒钟就足够了。如果是体重少于3公斤的,可只喷秒钟。如果用粉剂,也应先把毛反梳后,均匀地洒地在皮毛上,半小时后梳掉。在这期间,应看着小狗,不让它舔身上的粉剂。
       虱子不仅对德国牧羊犬有影响,对我们同样也有伤害,如果虱子通过德国牧羊犬爬到我们身上,往往会引起皮肤起红胞和瘙痒等问题。所以一定要为
德国牧羊犬价格做好清洁及驱虫工作。
       生活中有些磕磕碰碰是难免的,更何况德国牧羊犬天生就喜欢活动,所以它们出现碰伤的几率要比我们大的多,所以家里常备一些消毒物品是很有必要的。因为并不是所有的情况都需要去医院,有时候一些轻微的碰伤或者擦伤完全可以靠自己来清理,那么能帮德国牧羊犬消毒的药物有哪些呢。
       1.洗必泰酒精消毒:用75%的洗必泰酒精用棉签涂擦伤口或创面,可以杀灭化脓性的绿脓杆菌,防止创口化脓,但这种消毒剂有一定的刺激性。
       2.碘伏消毒:碘伏是一种强力的消毒剂,对细菌、霉菌均有很好的杀灭作用,对皮肤黏膜有一定的刺激性。通常在注射部位的皮肤消毒及涂擦局部的慢性炎症。
       3.氧化剂消毒:这类消毒剂主要有过氧化氢(双氧水)、高锰酸钾等。家庭中比较容易得到的是高锰酸钾,一般使用浓度为0.1%的水溶液。主要用于创面消毒。
       表面活性剂消毒这一类消毒剂通常有新洁尔灭、杜灭芬(消毒宁)及洗必泰。对于皮肤消毒的一般浓度为:新洁尔灭是1%,杜灭芬是0.5%,洗必泰是0.05%―0.1%。其中洗必泰杀菌作用是最强的,在脓汁、血液存在时,仍然有效,而且毒性和刺激性小,
宠物狗是较理想的消毒药。上述三种消毒剂均可用于宠物的“药浴”。
       所以对于一些比较轻微的伤口清理消毒我们一般就可以用这些药物,并不用大张旗鼓地将德国牧羊犬送到医院,这种小事我们完全可以自行处理。
Lv.16 三品侍郎
92 小时
发表于 2015-3-30 17:37:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 16:42 , Processed in 0.076498 second(s), 21 queries , Apc On.
