查看: 1309|回复: 0
如何正确健康地帮吉娃娃洗澡
57 小时
发表于 2015-3-28 12:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
       帮吉娃娃洗澡看似简单,但是其中所要注意的问题却有很多,有的主人就是因为在帮吉娃娃洗澡的过程中没有注意,所以导致吉娃娃发生了很多的问题。因此每个主人都应该了解如何正确地帮吉娃娃洗澡,不要在洗澡这件小事上出错,导致吉娃娃宠物狗出现不适。
       1.吉娃娃进入浴缸之前,先帮吉娃娃梳理被毛将杂物清除,不要等吉娃娃进入水中后再去清理杂物,这样会更加难以清理出吉娃娃身上的杂物。然后是修剪指甲,最后再将肛门腺清理干净。
       2.让吉娃娃感觉安全第站在浴缸中,我们可以请一个帮手,分散吉娃娃的注意力,还有可以在浴缸为吉娃娃增加一个橡胶垫,这样吉娃娃就不会感觉滑而不配合。
       3.注意水温,注意在洗澡的过程中水不会进入吉娃娃的眼睛及耳朵,洗发水需要有正确的配方,不然会伤到吉娃娃的皮肤,另外我们要注意吉娃娃洗澡的时间,不要让吉娃娃舔到洗澡水。
       4.一定注意要把吉娃娃身上的洗发水洗干净,不要出现吉娃娃清洗后还有泡泡存在,如果用你的手在吉娃娃被毛间搓动还有泡泡,那就是没有洗干净。
       5.一般的吉娃娃在洗澡后会把自己身体上的水甩掉,主人要让它把水摇在浴缸里,然后尽量用毛巾将被毛擦干。然后再用吹风机将吉娃娃的被毛彻底吹干,注意吹风机的温度不能太高,否则容易灼伤吉娃娃的皮肤。
       6.最后需要给吉娃娃清洁耳朵,用棉球把
吉娃娃价格耳朵里的水分吸出来。
       帮吉娃娃洗澡,值得我们注意的部位就是它们的耳朵、肛门腺以及脚爪。这些部位主人千万不能忽略,因为这几个地方是最容易发生问题的地方。还有就是吉娃娃的被毛一定要吹干,否则很可能会让吉娃娃感染上皮肤病。
       再决定好养一条吉娃娃之前,我们应该先将一切事情都准备好之后再将吉娃娃接入家中。而且在此之前我们也应该考虑清楚自己到底适不适合饲养这种犬,以免将吉娃娃领回来后才发现不合适。对于体型巨大大的吉娃娃同样也是如此,吉娃娃的饲养前准备也是我们要注意的。
       关于吉娃娃的有关资料都应该提前了解。简单一点说,就是在饲养前对吉娃娃有一个全面详细的认识,然后在判断自己是否适合饲养这种大型的猛犬。
       确定自己有足够的空间来饲养吉娃娃。如果是和家人朋友一起居住,那么在养之前还应该征求他们的意见,被允许之后才能考虑该怎么饲养的问题。
       确定自己是否有足够的经济能力去饲养吉娃娃。既然饲养了宠物狗,那么不管什么情况,产生相关的饲养费用是避免不了的。
       在吉娃娃走进家门之前,饲养者还应该先为它把狗窝、狗厕所、饮水盆、食盆、牵狗绳等日常用品准备好,待吉娃娃进入家门后就可以正常的饮食、生活。
       对于这些问题都是应该在饲养
吉娃娃之前都应该考虑或者准备好的,不要稀里糊涂的就将吉娃娃接入家中,结果发现不合适,这对于自己和吉娃娃都会是一种损失,所以每个人在养狗前都应该考虑清楚,自己是否适合饲养这种吉娃娃。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-7 00:13 , Processed in 0.078436 second(s), 21 queries , Apc On.
