查看: 2071|回复: 0
[交流分享] 野外露营需要带什么东西?
9 小时
发表于 2015-3-24 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
走出去,并不像你想像的那么难!首先,做为新驴,一般参加活动多为跟朋友一起出行或跟着俱乐部出行,所以自己只要带个人必需的装备就可以了,技术装备、通联导航等公用装备会由俱乐部来准备,所以个人参加露营活动大致如下:
1、背包:不看牌子,只看舒适性及个人经济承受能力。(在条件允许的情况下,建议选适合自己的比较好的背包,一定要亲自试背。在国外第一档次的是Gregory和DanaDesign,第二档次的是ArcTeryx,MountainSmith,Ospray,Karrimorr,Vadue,JackWolfSkin,LoweAlpine什么的,TheNorthFace算第二档末尾了。国外价格一般为128美元左右,换算成人民币约为800元,现在美元兑人民币的汇率为6.2372,详情请查看汇率网www.huilv168.com)建议自备。一般按容量来说,两天或两天以上露营穿越活动,女驴背包建议50L-65L即可,男驴60L-80L ;背负系统:一般人体上肢驱干来调节,好的背负系统使整个背包背起来重量靠近背部并分散压力,节省体力,最大程度上减轻负重对人体的伤害;外挂系统:一些小东西可以挂在背包外面,方便随时取用,比如沙滩鞋直接可以挂在背包后面,防潮垫等也可以挂在侧面(虽然我们一般不建议这么做)装载系统:能装多少东西,是否设计合理,头包是否可以活动(例:60+5L,这个5L就要靠头包调节来实现,这一点要注意),主仓和睡袋仓是否可以打通(睡袋仓在最下面)背包罩:不仅仅用来防雨,还用来防脏,户外环境中包可以随时放到地上,不怕脏,便于清洗。也便于外挂装备的收纳,颜色建议用亮色为宜(比如黄、红、蓝色最好)。
2、睡袋:被子和褥子的结合体(建议自备)外观样式:分信封式和木乃伊式(妈咪式),一般建议选择木乃伊式,保暖效果更好;关于温标:一般是三个最高温标、舒适温标、极限温标。MAXIMUM(最高温标):高温的舒适范围上限为,在标准的测试环境下对标准的健康男性进行测算,在睡觉时身体部分没有盖住睡袋,且不会出太多的汗。COMFORT(舒适温度):在标准的测试环境下对处于放松状态的标准健康女性进行测算,不会感到寒冷(全身发抖),而且整晚保持身体舒适感。LIMIT(限定温度):在标准的测试环境下对蜷缩在睡袋里的标准健康男性进行测算,身体没有发抖,而且整晚能保持身体舒适感。EXTREME(极限低温):在标准的测试环境下对标准的健康女性进行测算,受到严寒天气的侵袭(全身发抖)。此时存在体温过低、甚至死亡的威胁。极限温度属于理论范围,仅被视为难以达到的危险临界点。填充物:羽绒的相对较轻,可以做重点选择。当然价格也更高一点儿。MAXIMUM(最高温标):高温的舒适范围上限为,在标准的测试环境下对标准的健康男性进行测算,在睡觉时身体部分没有盖住睡袋,且不会出太多的汗。补充:一般选择舒适温标在-5或-10度左右的就可以用了,如果实在不够用,可以加一个抓绒睡袋套在里面用,占用空间也不大。
3、防潮垫:防铬、防潮,隔开人体与地面之间的潮气。(建议自备单人的)按人数:分单人和双人按样式:充气垫、泡沫垫、铝膜垫充气垫:一般为自充气垫,到达营地后先打开气孔,平整拍打,让它自行充气。优点:隔潮性好,占用空间一般,缺点:重量稍重、价格相对较贵。泡沫垫:使用时直接铺开即可,优点:重量轻,隔潮性一般,价格便宜;缺点:占用空间大铝膜垫:也称野餐垫,优点:重量轻,价格便宜,不太占空间;缺点:隔潮性相对较差,舒适性一般驴友可根据自己的需要做相应选择(比如背包容量,经济适合等方便综合考虑)
4、炉具套锅:可以和其他人共用的装备,不需要每人都自备(当然要带上自己的小碗和筷子喽)炉头+套锅+挡风板+小碗+筷子+气罐,这是标准配置。出发之前可以和队友商量,2-3人用一套就OK。如果想要自备,建议选择分体式炉头(安全性更高),其他可依自己需要来准备。
5、帐篷:相当于我们在户外的家,要能挡风遮雨。(一般也可以和其他人搭班,提前联系好,一个人背吃的,一个人背帐篷)按用途分:休闲帐篷、露营帐篷、高山帐篷等,一般我们选择春、夏、秋三季露营帐篷即可。按人数分:单人帐、双人帐篷、2-4人帐篷,一般选择双人帐篷即可。防水系数等仅做参考。双人双层三季帐篷。
6、登山杖、护膝:有效果减轻负重对膝盖的压力(根据自身情况来决定是否添置)登山杖分内锁(螺旋锁扣,老式的要注意打开时不能超过STOP长度限制)和外锁(新款,操作比较方便,推荐使用),一般用两根直柄越野行走杖护膝:四根弹簧最好, 一般是单个出售(购买时需要注意,买两个)使用方法可以在活动中请教练活动领队或教练,正确使用装备才能发挥其最大功能,达到有效防护的效果。
7、鞋子:专业的鞋子有效果保护双脚(建议买相对好一点儿,毕竟走路需要双脚,对它有效的保护,我们才能走得更远)徒步鞋:一般为低腰或中腰,有一定防滑能力,整体重量较轻,适合普通穿越及徒步。登山鞋:一般为高腰,应对复杂路面,鞋底较厚防刺穿、防滑,高绑防止户外脚扭伤(选择时尽量大一号,具体可以咨询有经验的驴友或领队教练)重型登山鞋:一般多为高山攀登使用,比如攀登雪山,一般露营穿越不需要。鞋子一定要提前试好,不要穿新鞋出行,如果必需穿新鞋,那么穿两双上以的高腰厚袜子可以防止磨脚(一般人我不告诉他)。有了这些基本装备,你基本就可以出发了,其他一些装备可以给你更好的防护,可依自己的情况慢慢添置。
A、冲锋衣裤:非必需,主要不是用来防雨,主要是防风(一件风衣也可以解决问题),真正下大雨,再好的冲锋衣也不一定能防住,所以它不是必选。关于防雨,一件多功能的雨衣可以连人带包一起罩起来,能解决更大问题。请记住:人和装备相比,那当然是强大的自信心、丰富的户外经验一定程度上可以减少对装备的依赖。(当然更复杂的自然环境则需要相对应的专业装备来提供保障,还是那句话,根据实际情况来选择)
B、帽子、手套:防护装备,根据线路情况来选择。帽子最好用带帽檐的那种,一方面可以防止头部温度快速散失,(山上的风大,很伤人的,失温往往是从头部开始的)另一方面,可以阻止汗水流到脸上,影响视线。手套,防磨手套,有效保护双手,防止划伤。(一般活动线路,劳保店那种手心带胶皮的就可以,当然你还可以有其他更好的选择)
C、地布:铺在帐篷和地面之间,防止地面上的硬石划伤帐篷底部,也防脏,便于清洗。(两人一顶帐篷,备一块地布就可以了)
其他:比如护膝(2只)、求生哨(1个,紧急情况下使用)、头灯(多备一组电池,提前试好),建议每人一个,个人药品等。
马上就清明节了,一个外出踏青的好时间,到时候约上几个好朋友一起出去,那该是多么惬意啊!
补充内容 (2015-5-5 11:06):
途汇国际(www.tuhui.cc)提供专业的投资理财服务。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 06:08 , Processed in 0.080011 second(s), 23 queries , Apc On.
