查看: 2041|回复: 1
[家长交流] 儿童不愿坐安全座椅怎么办?
233 小时
发表于 2015-3-23 16:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    安全座椅对孩子乘车来说是一种安全保障,但是有些幼儿却不愿坐安全座椅,这可怎么办呢?别着急,小编来为你出出招。
  儿童安全座椅的作用
  主要原因是如果不配备儿童安全座椅,宝宝安全问题得不到保障。车辆上面的安全带是按照成年人的尺寸设计的,在发生事故时,可最大程度的保护成年人的安全。而当儿童乘坐车辆时,因为安全带并不能将其牢固的固定在座位上,在发生事故时,安全带就不能起到保护作用,这时儿童安全座椅就显得非常必要了。
  那么,孩子不愿坐安全座椅怎么办呢?
  儿童不愿坐安全座椅怎么办
  让孩子先跟安全座椅做朋友:有些孩子抵触安全座椅,很大一个原因是跟安全座椅“不熟”,甚至觉得这个东西很可怕,自己会被绑住,还会失去妈妈的抱抱。所以,家长要做的第一件事就是让孩子跟安全座椅成为朋友,可以带着孩子一起去挑选安全座椅,买回来以后就当成孩子的新玩具,并强调这是宝宝的专属椅子,让孩子适应一段时间,有些妈妈表示尝试了一两个月以后,宝宝就很适应了,也愿意坐安全座椅。
  每次上车务必要坐安全座椅:如果宝宝坐在安全座椅上大哭,家长们是不是会很心疼地让孩子解放,然后抱在怀里,其实这样并不利于孩子适应安全座椅。如果是不满一岁的孩子可能还好,但是1岁以后尤其是2岁以后的孩子其实是能听懂道理的,家长应该要告诉孩子不做这个椅子就不能坐车。当然,并不是说要严厉地教育孩子,而是循序渐进地让孩子明白这个道理,可以从一些短途的旅程开始,告诉孩子坐上这个椅子很快就能去哪里玩了,如果孩子实在不愿意坐安全座椅,那么可以考虑先不开车,总之就是一上车就必须要坐安全座椅。
  转移孩子的注意力:其实很多家长都会使用转移注意力这一招,有的给孩子讲故事唱儿歌,有的跟孩子玩游戏,甚至有的给孩子看平板电脑,但是目的都是转移孩子的注意力,而且效果也都不错。需要注意的是,转移注意力时使用的方法非常重要,如果方法不好可能会助长孩子的恶习。比如通过电子产品来转移孩子的注意力,不利于眼睛的发育;通过在车上给东西吃转移注意力,会养成孩子车上饮食的坏习惯;我们应该借鉴比较好的做法:比如有的家长会让孩子看一些安全驾驶教育片,然后坐车的时候就跟孩子做相应的亲子游戏;又比如有的给孩子装上玩具方向盘,汽车一发动就让孩子自己驾驶,孩子会觉得是自己在开车。
  安全道理不可少:让孩子形成安全意识非常重要,如果孩子能意识到危险,那么离乖乖坐安全座椅的日子就不远了。家长要做的其实就是经常给孩子讲道理,比如可以带孩子出门坐公交,由于公交车经常会晃动,如果不坐好扶稳就可能会摔倒,可以让孩子感受一下车身的晃动,并趁机告诉他安全知识。只要家长经常抓住机会跟孩子讲道理,久而久之孩子们就会慢慢有了安全的意识。
  小编要提醒使用儿童安全座椅需要注意以下几点哦。
  儿童安全座椅使用注意事项
  要确定该产品按什么标准制成,现在目前市场上常见的产品一般遵从欧共体ECE-R44/03标准。对于适用的安全带也有说明,一般符合UN/ECE16号标准或其他同等标准的三点式或卷缩式汽车安全带。
  需要明确该产品适用的年龄范围。安装使用前要认真阅读说明书,而且要求不要对座椅做任何修改或添加部件,否则可能会严重影响其他安全性和功能。未载儿童时,也必须将儿童安全座椅用汽车安全带固定好。即使不在车内,位于座椅内的儿童必须总是被防护带系紧的。
  不可将儿童单独留在汽车座椅内或置于无人照看的状况下。儿童安全座椅若在事故中有所损伤,应及时更换。
  不要让卡扣处于半锁定状况。不要让座椅接触腐蚀性物质。家长要选择有可靠度的儿童安全座椅哦。
14 小时
发表于 2015-3-24 15:06:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
从小培养就好了,我儿子5-6个月的开始锻练坐安全座椅,一开始很排斥,现在已周五,已经很自然接受了,每次出门都会坐上去的自己
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 20:30 , Processed in 0.090133 second(s), 23 queries , Apc On.
