查看: 1410|回复: 1
给小博美犬梳理要注意顺序问题
47 小时
发表于 2015-3-18 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
博美犬梳毛的顺序及手法:梳理要注意顺序:
由颈部开始,由前向后,由上面下顺序进行,既先从颈部到肩部,然后依次背、胸、腹、后躯,再梳头部,然后是四肢和尾部,梳理过程中应梳完一侧再梳另一侧。
博美犬梳毛的手法:
梳毛应按顺毛方向快速梳理。许多人在给长毛犬梳毛时,只梳表面的长毛而忽略了下面的细绒毛梳理。犬的底毛,细软而绵密,长期不梳理,会形成缠结,甚至会引起湿疹、皮癣或其他皮肤病。因此在对长毛犬梳理时,应一层一层地梳,还要把长毛翻起来,然后对底毛进行梳理。短毛犬的梳理:
与长毛犬相比,短毛犬的梳理次数要少。第一步,用平滑的梳子将短毛犬皮毛上纠缠住的毛结解开,并将毛发理顺,用刷子从上至下用力刷小犬的身体和尾巴。第二步,用毛刷刷掉犬皮毛上的死毛和灰尘。刷的时候要刷遍其全身,包括尾巴和腿。第三步:用一把较好的梳子梳理犬腿部和尾巴上的绒毛,如果有些地方长有杂乱的毛发,要用剪刀将其修剪整齐。梳理时同时要检查犬身上是否有寄生虫或疮口,如有发现要及时处理。长毛犬的梳理:
长毛犬有一身浓密的、起保护作用的长毛。它的毛很容易打结,皮毛就不会干净顺滑了。
开始时,应先用平滑刷轻轻地刷开
郑州博美犬毛发上的发结和发团,刷的时候动作要轻柔,以免将其毛发拔掉。刷完后,检查一下犬全身的皮毛,这时应该没有任何缠在一起的发结了。长毛犬腿下浓密的毛发很容易打结,而且这里的皮肤也比较敏感。因此,梳理这个部位时要特别的小心。接下来,用宽幅的梳子将犬全身的毛发梳一遍。然后用细梳子再梳一次。注意不要用短毛刷来梳理。而后,用剪刀修剪犬脚周围的长毛。要记住修剪其脚趾前的长毛,这个部位最容易积留灰尘污垢,若不及时清理,就会引起炎症,因此要经常修剪。最后用剪刀修剪犬臀部的长毛和绒毛,防止该部位的行发打结和积留污垢。
  1,如果是耳螨,脏东西不容易被碾碎,有点像自行车里的带油污垢, 如果是耳垢,应该是灰尘积累的,容易干,一碾就碎了。还要看博美犬是不是经常自己抓耳朵,如果是,基本上就是耳螨了。
2,是不是刚洗完澡也还是有臭味?而且那臭味不是博美犬本身带点腥味的臭,而是股恶臭。博美犬还老爱挠耳朵?如果是的话那就八九不离十了!
3,症状:
宠物狗 病犬摇头、搔抓或摩擦患耳。耳道内有一种暗褐色的蜡质和渗出物, 有时有磷状的痂皮。用耳镜检查耳道可发现细小的白色或肉色的耳痒螨在暗 褐色的渗出物上运动,用放大镜或在低倍显微镜下检查渗出物可证明是博美犬耳痒螨。如侵害脑膜,病犬出现癫狂症状。
113 小时
发表于 2015-3-24 11:11:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 17:45 , Processed in 0.077708 second(s), 21 queries , Apc On.
