查看: 2333|回复: 2
[咨询交流] 炒茄子的烹饪技巧
183 小时
发表于 2015-3-10 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       许多人认为,茄子炒后必然变黑,其实不然。只要烹调的方法得当,茄子烹调之后仍然可以保持淡黄或淡绿的颜色,口感也格外柔嫩滋润。
  茄子为什么会变黑呢?原来,茄子中存在一类叫"酚氧化酶"的物质,它见到氧气之后,就会和茄子中丰富的"酚类"物质发生化学反应,产生一些有色的物质。反应时间越长,颜色越深,从红变褐,从褐到黑。这种酶虽然讨厌,却也有弱点:一怕高温,二怕酸,三怕维生素C,四是没有氧气就无法"干坏事"。
  掌握这个规律,就可以轻松制服它。炒茄子时,最好适当多放油,加些花椒或蒜片炸香,放入茄子不断翻动,在快熟时再放盐和蒜调味,再加入少量白醋或番茄丁。这样炒出的茄子不变黑,味道又浓香可口。这是因为,油多的时候,茄子一下锅就被油包裹住,首先就隔绝了空气。
  油温本来就高,油传热又比水快,于是茄子的温度很快升高,超过70摄氏度,酶就大部分失去了活性。再加上番茄中的维生素C和醋里的酸,它就彻底没有"作乱"的机会了。这样炒茄子,即使不削皮也照样保持比较好看的颜色。做烧茄子时,因为先要把茄块放在油锅里炸透,所以酶已经被充分地杀灭,捞出来放其他调料后,也不会再有变黑的事情发生了。
  但是,多数人家烧茄子为什么还是会变黑呢?首先是油放得太少,不能充分地隔绝空气,酶又不能彻底被烫失活,留下了后患。其次,盐和酱油又放得太早,腌出不少水分来,有利于酶和酚类充分接近。再有,水的温度升高很慢,所以茄子表面温度也低,又为酶的"苟延残喘"制造了机会。
  若是添些凉水,就更加糟糕,等到把茄子煮熟,早已是漆黑一锅了!不过,好看的茄子难免油脂过多,如果要吃热量很低的茄子菜,最好采用蒸或烤的方式,如蒸茄子、拌茄泥等。
禁止发言
2 小时
发表于 2015-3-10 11:48:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
718 小时
发表于 2015-3-10 15:56:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
赞一个
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 17:08 , Processed in 0.079645 second(s), 22 queries , Apc On.
