查看: 942|回复: 0
双面胶怎么去除
86 小时
发表于 2015-3-9 16:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
清洗指甲的洗甲水有时候也能去掉胶印,普通的洗甲水即可,因为洗甲水含有的化学成分能够去掉胶樱使用洗甲水要注意安全,这对化学产品有一定的影响。
双面胶怎么去除
双面胶贴久了就会很难去除,有时候还会留下黑乎乎的印记。那么双面胶该怎么去除呢?
1、先不要撕掉那层纸,用电吹风吹热,接着一拿就可以拿下来了。
2、如果已经留下黑乎乎的痕迹,可以用家里的白花油涂一些在上面,再用抹布擦去,用清水清洗即可。若家里没有白花油,可以用风油精或跌打油之类的东西,反复涂擦。
3、如果贴的部位,黑印不大,可以用橡皮擦擦一擦。若是面积较大,可以用无水酒精,也就是工业酒精,涂在粘贴的位置,然后用布擦拭。
4、用一块沾满醋的干布,覆盖整个痕迹的地方,等到双面胶完全湿透后,可以用尺子轻轻地刮掉。
泡沫双面胶怎么去除
1、若是贴在墙上,可以用尖的东西刮开一个小角,接着用手按着那个小角往下撕。这个方法比较累,但是不会留下痕迹。
2、若是贴在塑料上,先用毛巾蘸一下热水,把泡沫双面胶全部湿透,然后找到小角慢慢地刮掉。
3、若是贴在玻璃上,可以尝试使用去污粉。取一些去污粉放到半湿的抹布上,来回多擦拭几次。如果是较硬的印记,可以先把印记湿透,再用去污粉。
4、先用温水浸泡抹布,再擦拭痕迹位置,一边擦拭,一般喷洒洗洁精,一会胶印就会变软,很容易去掉。
墙上的双面胶怎么去除
墙上的双面胶比较难去除,不能用蛮力,要用一些小技巧。
1、先使用指甲油颜料的去光水擦拭看看。因为去光水可以使墙壁原来的颜色跟着脱落。这个方法建议用在不明显的小地方,若是大面积、显眼的墙壁不建议使用。
2、用加热的方法是双面胶软化,用吹风机吹一下,等到双面胶的粘贴变软,可以轻松去掉痕迹。
3、我们可以拿一块沾满醋的乾布,来覆盖住整个双面胶痕迹的地方,等到双面胶的黏渍完全湿透之后,就可以用尺轻松剔除了。
门上的双面胶怎么去除
1、把一张纸巾浸泡在醋里,然后轻轻贴在双面胶上,敷三四分钟,让双面胶充分吸收,然后轻轻一揭就下来了,并且对门没有影响。醋不需要太多,只要足够让双面胶湿润就可以了,揭下来后也要擦门,用一张干净的纸巾轻轻一印就可以了。
2、在拆双面胶的时候知道会残留那你就用电吹风吹,把胶烤热就可以弄下来了。
3、如果是一大片面积的,建议用汽油,汽油也是很有用的,但是速度要快点,时间长了汽油就挥发了。
4、用一点信钠水一擦就掉,或者用油漆稀料也可以。
透明胶痕迹如何去掉
用橡皮擦
橡皮擦能够去掉很多痕迹,透明胶的痕迹也可以试着用。但需要慢慢擦,反复多次。因为橡皮擦能够擦去彩色的地方,所以用在彩色的位置要慢慢擦。
洗洁精擦拭
用抹布取一些洗洁精,然后轻轻擦拭。
湿毛巾
因为时间长久,一般的胶印很难去掉。这时可以尝试用毛巾蘸一下温水,轻轻敷在上面,过一会才拿下来,慢慢擦去胶樱不过这个方法不建议用在怕湿、容易进水的地方。
酒精擦拭
如果不怕酒精的地方,可以用酒精轻轻,多次来回擦拭。建议使用酒精时要注意安全。若是怕掉色,建议不用酒精的方法。
洗甲水
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 16:38 , Processed in 0.084570 second(s), 21 queries , Apc On.
