查看: 1300|回复: 2
水龙头漏水怎么办?水龙头坏了怎么办?
228 小时
发表于 2015-3-9 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
若是水龙头断掉了,先去店里咨询,买到合适的。然后找师傅上门。在自己拆卸水龙头使用工具要注意,最好不要把水龙头弄断。
水龙头漏水怎么办?水龙头坏了怎么办?
水龙头漏水怎么办
水龙头接头处漏水,原因不外乎是栓水龙头部分的止水胶带损坏了。这时可以使用板钳把水龙头取下,在固定螺丝钉的地方从新卷上新的止水胶带。
具体步骤:
1、首先,先将水龙头拴紧,用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。
2、将螺纹孔向外,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷上5-6回。
3、看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入。
4、安装完成后,打开总开关试试,确认看看是否还会漏水。
水龙头若发现有水量变少的状况,可能就是发生漏水状况,因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石,此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理,但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言,正确使用水龙头,指的是勿将龙头旋转的太紧,龙头胶垫可维持7、8年的寿命。
水龙头漏水的原因
水龙头出了问题,要看看是不是阀芯除了情况。水龙头漏水,具体问题具体分析。
1、阀芯关闭后龙头仍然出水。这种现象有可能是压帽松动,造成阀芯的松动而封不住水,解决的方法是取下手柄及装饰盖,重新把压帽拧紧,还有一种可能是阀芯底部的胶圈变形,无法封水,解决办法是取出阀芯,检查底部胶圈,将其复位后重新安装。
2、水从阀芯周围渗出。这种现象有可能是阀芯松动或发生位移,解决办法是取出阀芯重新安装一次。
3、水从阀芯中间部位渗出。这种现象是阀芯损坏,解决办法是更换阀芯。
4、龙头拴下部缝隙漏水。这种现象一般是由进水管O形圈未装好或变形,其解决方法是、旋出软管,如发现O形圈未变形,将O形圈和进水管重新套上装好即可,如果发现O形圈已变形,则更换O形圈。
5、出水口漏水。那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
水龙头坏了怎么办
水龙头坏了是不是马上更换?一般水龙头漏水,马上查看是哪个部位出了问题,更换配件即可。一般情况下,都可以自己换,买个生胶带,水龙头回家后将家里水阀关掉将水龙头上的丝用生胶带缠6圈以上,安装上就行了。
若是水龙头断掉了,先去店里咨询,买到合适的。然后找师傅上门。在自己拆卸水龙头使用工具要注意,最好不要把水龙头弄断,因为来回用力拆卸,水龙头碎片有可能留在洞洞里。而且永远记着:水龙头逆时针是开,顺时针是关。
1005 小时
发表于 2015-3-9 16:03:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
电话或微信:13777284278
985 小时
发表于 2015-3-9 17:31:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谢谢,科普
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 16:30 , Processed in 0.087226 second(s), 23 queries , Apc On.
