查看: 5411|回复: 9
[咨询交流] 牡蛎如何清洗?牡蛎的清洗方法
228 小时
发表于 2015-3-9 14:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
牡蛎又名生蚝,也叫海蛎子。鲜牡蛎肉青白色,质地柔软细嫩。欧洲人称牡蛎是“海洋的玛娜”(即上帝赐予的珍贵之物),“海洋的牛奶”,古罗马人把它誉为“海上美味——圣鱼”,日本人则称其为“根之源”“海洋之超米”,它是唯一能够生吃的贝类。
牡蛎如何清洗?牡蛎的清洗方法
牡蛎的鉴别方法
1、长牡蛎:壳大型、坚厚,长条形或长卵圆形,背腹缘几乎平行,一般壳长为壳高3倍;壳长:左壳30~35cm右壳22~33cm。壳高:左壳9.5~10cm,右壳8.5~9.5cm。右壳较平如盖,壳外面鳞片尖厚,自壳顶向后缘环生,呈波纹状,排列稀疏,但趋向愈合,无纵褶;壳面平或具数个凹陷,淡紫色、灰白色或黄褐色;壳内面瓷白色,有脊或无;壳顶两侧无小齿。闭壳肌痕大,呈蹄形,瓷白、紫棕色或黄色等,位于壳的后部背侧。左壳稍凹或很深,壳外面鳞片较右壳更粗大,但形状相同;壳内面顶部具宽大而长的韧带槽,长度为宽度的2倍以上,颜色与右壳相同。无臭,昧微咸。
2、近江牡蛎:贝壳大形,坚厚,呈圆形、卵圆形、三角形和长形不等。壳长:左壳13~24cm,右壳12~24cm。壳高:左壳9~15cm,右壳8.5~14cm。右壳较左壳小,略扁平,壳外表环生同心状鳞片,形状随年龄不同而变化,一至二年生个体鳞片扁平薄脆,有的呈游离状,二至数年个体鳞片平坦,有的在后缘起伏或微波状;多年生个体鳞片完整,层层相叠,坚厚如石。壳面具灰、青、紫、棕等色彩。壳内面白色,边缘有的具灰紫色,无齿,闭壳肌痕大,肾形或半圆形,紫黑色,位于中部背侧。左壳较右壳大、厚,同心鳞片与右壳类似,但层次少。壳内面白色,有的周围呈灰紫色。
牡蛎的清洗方法
牡蛎一般不需要让其吐泥沙。清洗牡蛎时,最好戴乳胶手套,把牡蛎放入水中,用刷子把牡蛎壳上附着的泥沙刷洗干净就可以了。
如果买的是新鲜的牡蛎肉,里面往往混有破碎的牡蛎壳或其他杂质,只要在其中滴入适量的植物油(花生油),就比较容易清洗干净了。
怎么泡发?
先准备一盆热水,将少许小苏打粉溶于热水中,然后把牡蛎干放在热水中浸泡。泡软了不仅容易洗干净而且能去掉牡蛎干的异味,洗好后用清水漂洗干净就可以了。经过这样加工的牡蛎干无论怎么做都会很好吃啦。
食用牡蛎的注意事项
1、如果选择煮着吃,要将牡蛎的外壳完全煮开,外壳张开以后再煮3-5分钟最佳。
2、如果要蒸着吃,等水完全沸腾后再放入牡蛎,待外壳完全张开后,再蒸4-9分钟即可。
3、同时要注意,在蒸煮牡蛎的过程中,尽量用小锅,避免用太大的锅一次做太多,否则可能造成牡蛎受热不均,使一部分牡蛎无法熟透。
4、另外,在蒸煮过程中无法张开的牡蛎,不要食用。
718 小时
发表于 2015-3-23 16:19:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
505 小时
发表于 2015-3-23 16:48:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
119 小时
发表于 2015-3-24 13:33:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
牡蛎蘸醋生吃,很鲜很爽口,可是要吃坏肚子的,还是煮熟了再吃吧。
禁止发言
28 小时
发表于 2015-3-24 15:37:38 | 显示全部楼层 | 来自山东
24 小时
发表于 2015-3-28 09:54:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了,以前对怎么才能洗干净很头疼
503 小时
发表于 2015-3-28 13:28:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了
166 小时
发表于 2015-4-18 10:27:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
285 小时
发表于 2015-5-5 23:12:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你是在做烤牡蛎吗
628 小时
发表于 2015-5-6 09:31:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
价格多少的啊??知道吗??
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 14:28 , Processed in 0.102768 second(s), 22 queries , Apc On.
