查看: 1182|回复: 0
小常识:洗涤剂使用中的禁忌有哪些?
255 小时
发表于 2015-3-8 21:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       人们在使用洗衣机时需要添加洗涤剂,而洗涤剂的使用是有很多学问的,使用不当不仅不能达到理想的洗涤效果,而且还有可能对衣物、洗衣机甚至人的健康造成危害。下面,小编就给大家讲讲关于洗涤剂使用时的注意事项。
  过期产品特效功能会失效
  选购洗涤用品时还要注意保质期,因洗衣粉(液)中所含表面活性剂、助洗剂(酶制剂、漂白剂除外)在储存过程中不会因时间而变质,因此过期也不影响使用,甚至洗衣粉吸潮结块也不影响使用。
  但是,有特效功能的添加剂,如酶制剂,随其储存时间延长而逐渐失活,温度越高失活越快。不过,即使酶制剂完全失效,但其他成分仍有效,因此仍有一定的去污效果。
  含过碳酸钠、过硼酸钠的漂白洗衣粉和含双氧水或次氯酸钠的漂白洗衣液,如储存条件不当,也会造成活性氧释放失去漂白功能。如果塑料袋出现鼓包(因活性氧释放)现象,表明漂白剂可能失效,起不到漂白的作用。
  漂洗衣物留点泡沫不要紧
  洗衣服漂洗上几遍仍会有一些泡沫残留,很多人认为此时的衣物还没有清洗干净,要把泡沫全部洗净才行。
  对此专家指出,残留少量泡沫是不要紧的,在安全的范围内。在洗衣粉的用量大致合适的情况下,全自动洗衣机设定的正常洗涤模式完全能够将衣物漂洗干净,如果是手洗,彻底地漂洗两三遍也就可以了。
  此外,专家还强调了洗衣时浸泡的重要性。浸泡过程也是一个去污的过程,实践表明,浸泡是污垢向水溶液转移的过程,只浸泡不加任何机械力,可看出水是脏的,表明浸泡是去污需要的过程。
  洗涤剂过量伤衣物
  很多人认为加的洗衣粉(洗衣液)越多,衣物就越干净,但事实并非如此。
  专家表示,洗衣粉达到一定量后,去污力就不再随着加入量而增加了。据了解,普通洗衣粉的浓度在2g/L~5g/L时,洗涤去污能力最强,也就是说,一脸盆清水中加入10g~20g洗衣粉就足够了;若使用浓缩粉,可以减少一半的用量。
  洗衣粉过量会使溶液碱性增加,对衣服纤维有损伤,并且洗衣粉过量残留附在衣服上的就多,漂洗起来费水费时费力。
  洗衣时除了把握洗涤用品用量外,水温也要控制好。一般情况下,洗衣物的水温高一些,去污要好一些,但不是越高越好。常用的加酶洗衣粉含有碱性蛋白酶和碱性脂肪酶,这两种酶的活性高低与温度有关,大约在40℃酶才能发挥最佳效果,温度过高或者过低都会降低酶的活性。
  蛋白酶有变性效果,温度高了,蛋白质容易凝固,溶解性显著降低,就像蛋白经过高温就会凝固一样,衣服上常常粘有蛋白类的污渍,经过高温容易凝固在衣物的纤维中,从而使污渍更难以去除。
       来源: 中国家电网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 16:36 , Processed in 0.082055 second(s), 21 queries , Apc On.
