查看: 2674|回复: 2
高速路行车,你应该注意的那些事!
233 小时
发表于 2015-3-7 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  避免疲劳驾驶
  疲劳驾驶在高速公路上非常危险,人一旦疲劳,身体反应能力降低,对于突发情况很难正确应对。因此准备上高速开车,必须要保证充足的睡眠,如果感觉疲劳就不要上高速。
  集中注意力
  高速上开车比较平稳,有些人因此会分心,左顾右盼,东扯西唠等,这样分散注意力很危险,如果有其它车辆靠近,一发生慌乱就容易出现刮擦等事故。
  不要乱道行驶
  高速路上车道都有明确标示,有大型车、小型车等专用的车道,超车时一旦占用某个车道,当超车完成后要及时的回到自己相应的道上,不要长时间的占着其它车道。此外应急车道不是特殊原因也不能长期占用。
  保持合理的车速
  高速路上发生车辆追尾、侧翻等情况越来越多了,其主要原因就是车辆超速,高速路上越是好跑,但是超速相当危险,因此为了你和乘客的安全,还是要按照规定内的车速行驶,一来是安全,二来不用超速被抓拍罚款了。
  及时的休息调整
  如果高速驾驶时觉得身体不适,或者有其它情况,要尽快的去高速服务区进行休整,不要再强行开车了。一般连续驾驶不能超过4个小时,再长就超过人所能承受的极限了。
233 小时
 楼主| 发表于 2015-3-7 16:28:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
    温馨提示:高速公路开车十大禁忌
  禁忌一:忘记检查轮胎
  气温高,速度快,容易造成爆胎,爆胎会导致方向失控酿成事故。爆胎原因很多,防止爆胎,还要从出行前的准备说起。
  技巧:出行前四个轮胎都要仔细检查一遍,最好到专业维修店调整好轮胎气压。尤其不要忘记检查备胎,看是否完好有气。中途休息时,也要检查轮胎,用拳头敲打一下,看是否正常。如果有漏气,要立即修补。
  一旦行驶中发生爆胎,不能急踩刹车,这样车子容易打横失控。要紧握方向盘,逐渐减速靠边。
  禁忌二:时速快慢不均
  高速公路就该高速行驶(在规定限速内),但速度快了,新手会紧张,方向也会跑偏,易引发事故。但是慢了,尤其是正常路况下低于80公里/小时,容易给快速上来的后车造成视觉错误而发生追尾。
  技巧:在上高速前,就给自己规定一个时速,这也为今后高速公路行驶,奠定一个"个性速度"。建议新手初次上高速,正常路况下保持90-100码,如果只能低于80码的,建议还是走普通公路。另外,尽量在车行道内行驶,不要长时间占用超车道。
  禁忌三:不声不响超车
  高速公路超车是必然的。但很多新手缺乏经验,超车时忘记打转向灯,或一打灯还未仔细瞭望,就开始超车了。这有两大危险:一是前车也许正要超车,也靠了出来,二是后车距离太近或正想超车,互相抢道,发生碰撞。
  技巧:超车前一定要前后看清楚再动手。尤其是超越大货车时,一定要确认前车已经知道了你的意图。先打转向灯,连续摁喇叭(高速公路上货车噪声大,司机不太听得见),必要时打远光灯示意。开始超车了就要果断,返回行车道时要看一下后视镜,确保后车安全距离。
  还有,被超车时不要紧张,管好自己的方向,走好自己的车道。尤其是大型客车超上来,偶尔会在两车之间形成旋转气流,此时要紧握方向盘,紧盯前方车道,让它快过去。
  禁忌四:跟车距离太近
  高速公路车速快,车距相应要拉大。以100公里时速计算,一秒钟车轮就滚出28米左右。 技巧:通常时速100公里,跟车距离就是100米。高速公路上会不断出现确认车距的指示牌,可以此来估计自己的跟车距离。
  尽量不要长时间跟在大货车后面,这类车体积大,阻挡前方视线。而且有些货车尾灯昏暗,潜藏危险。
  禁忌五:雨刮器喷淋没水
  春天时晴时雨,雨止路还湿,前车溅起的细密的泥水会覆盖挡风玻璃,此时用雨刮器是刮不干净的,要喷水刮。但很多新手出发前没有检查喷水装置,没水喷,视线一片模糊,干刮,则更加模糊。
  技巧:出发前一定要确认喷淋有水。挡风玻璃溅模糊了,喷水刮拭前,先看清前方道路,车流不复杂,因为一喷水刮拭,会有短暂的成片模糊,此时要适当降低车速,连续喷水,雨刮器开到中档速度。
  禁忌六:开车接听手机
  高速行驶接听手机,一注意力分散,方向跑偏,二车速突然减慢,易引起后车追尾。即使是用耳机,也有同样问题。
  技巧:上高速前把手机开到静音状态。因为听着铃声响不去接,心情会很急躁,注意力不集中影响开车。开到静音状态,到休息站时,再拿出手机给来电一一回复。
  高速公路是全封闭的,即使家中遇到急事,也不可能立刻掉头,还是要到下一个出口再返回的。所以不必急于在路上接电话。再一个方法是指定一位乘员专给你接电话。
  禁忌七:开车拧饮料瓶盖
  开车时口渴了,要喝饮料,一手扶方向盘,一手拿起饮料瓶,单手去拧瓶盖子。拧不开,又低头看,这一来,前方有情况就来不及处理了。
  技巧:事先准备好盖子可以用手推开的饮料瓶,或者带吸管的饮料瓶。如果有乘员,这件小事,一定不能自己做,就指定由他供水。
  禁忌八:错过出口倒车
  一不小心错过了出口,又倒车回来,或者在经过路牌时,突然刹车减速,甚至停下来看路牌、打电话问。这都是高速公路行车的大忌。
  技巧:高速公路上因道路不熟,低速行驶或突然停车造成的追尾事故很多,而且大都发生在出口附近。
  出发前最好先问清楚要下的出口名称,或者在高速入口处向路政人员打听清楚。然后一路上要留意标志牌,一般出口前2公里开始就有提醒标志。万一开过头,千万不能倒车,只超过一米也不行。应该在下一个出口下去,到收费站问清楚后,再重新上路。
  禁忌九:司机与乘客高谈阔论
  自驾游一般车上都是趣味相投的好朋友,大家一路说笑,司机有时也会"忘我地"加入进去。司机有时为防止疲劳瞌睡,需要有人在一边说说话,但聊得太投入了,就会严重分散注意力,引发不良后果。
  技巧:乘客可以适当和司机说说话,但不要说那些需要动脑筋或要引起争论的话题。司机要把注意力集中在开车上,偶尔听几句,不要多参与。
  禁忌十:路上停车大家围观
  在高速公路上遇故障停车,车子突然靠边,停车后不设警示标志,乘客又都围着车子看,这是非常危险的。
  技巧:遇到故障,如果车还能开动,要确认后车有足够的安全距离,再打转向灯靠边,停在硬路肩上,打开双跳灯,在车后100米以外设警示标志(三角反光牌。每辆车上都有)。乘客全部离车,站到右侧护栏的外面,千万不要站在车边围观,更不能坐在车里。很多追尾事故发生在停车。
       来源:千龙网
Lv.11 八品县丞
393 小时
发表于 2015-3-16 21:12:44 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
高速有山洞的一定要小心超速哦
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:26 , Processed in 0.152573 second(s), 24 queries , Apc On.
