查看: 2336|回复: 2
[育儿知识] 爸妈警惕:孩子身边的6种隐形致癌物
46万
2863 小时
发表于 2015-2-22 07:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
少去地下车库
环境污染以气体污染最重。颜崇淮指出,工业废气、汽车尾气、烟草烟雾、柏油路面受热后挥发出的气体,以及一些化学清洁剂等中都有毒性,有的甚至致癌。因此,父母首先要避免让孩子吸“二手烟”;其次要尽量避开汽车尾气浓度高的地方,比如别在地下车库长时间停留。
此外,私家车,尤其是新车,车内污染问题也很普遍,建议幼儿最好少坐新车。
装修少用人造板材
室内环境污染,可能是导致儿童急性白血病的主要危险因素之一,它还会增加儿童哮喘的发生率,降低儿童智力。北京儿童医院2001年的一项统计显示,有九成以上的白血病患儿,其家庭在半年内装修过。
室内环境污染主要包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯及一些放射性氡等物质。它们来自复合板材、油漆、涂料、黏合剂以及地砖等。
因此,家庭装修首先要选购合格的装修材料,少用人造板材,别过多使用单一材料;儿童房的家具应以实木为主。装修后,通风一个月再入住。入住前,最好找有资质的权威机构进行检测。住进后,可养铁树、吊兰等植物,以吸收有毒气体。
46万
2863 小时
 楼主| 发表于 2015-2-22 07:48:44 | 显示全部楼层 | 来自福建
新衣服晒三天再穿
童装的问题主要集中在甲醛超标、pH值不合格上。因此,挑童装,别买做过抗皱和漂白处理的,以素色和没有印花图案的为宜,且图案印花不能太硬。买时先闻一下,若有类似家具城里的刺鼻气味就别买。新衣服买回后,要用清水浸泡10分钟,充分漂洗后再挂到太阳下晾晒3天。
玩具颜色别太艳
儿童玩具中含镉、铅的问题一直存在。一方面,有意添加这类物质后,能使塑料物更坚固。另一方面,金属玩具、涂有彩色颜料的积木、带图案的气球、图书画册等,常会用到喷漆,而有些漆中就含铅。颜崇淮指出,铅是目前公认的影响中枢神经系统发育的环境毒素之一,可以造成多器官、多系统的损伤。
要避免玩具铅超标问题,首先要保证去正规、信誉好的大商场购买玩具,认准3C合格标识,留意警示语,看清玩具上标明的适宜年龄。别买颜色太鲜艳的。
颜崇淮说,就临床经验看,国内儿童铅中毒还主要与工业污染和生活污染等有关。家长也应该在相关方面引起重视。
不用电热毯
“手机、电脑、微波炉等都会发出一定程度辐射,可能对儿童健康产生伤害。”颜崇淮强调。
比如,在儿童房不要摆电视、电脑,不给孩子用电热毯。冰箱、微波炉离客厅、卧室越远越好,最好能用墙隔开。使用微波炉时,别让孩子呆在附近。电脑屏幕的背面辐射较强,不要让孩子长时间站在屏幕附近。看电视时,应距离电视机3米以上。
塑料制品远离热食
国际食品包装协会秘书长董金狮表示,在提防塑料奶瓶时,也别忘了小心其他儿童用塑料制品。
买前应观察塑料制品底部的三角回收标志,看三角形里的数字。通常它有1—7之别,分别代表不同类型成分制成的塑料制品,大多数不耐高温,其中代号为5的多用来制作微波炉饭盒,可耐130度高温,但其盖子通常采用质地透明、代号为7的塑料,也就是用来制作奶瓶的“危险品”,最怕受热,应尽量避免盛装热水、热食或被加热。
Lv.22 皇后
563 小时
发表于 2015-2-23 16:51:16 | 显示全部楼层 | 来自福建
参与人数 1积分 +15 收起 理由
快嘴评天下1 + 15 赞一个!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 03:07 , Processed in 0.087885 second(s), 24 queries , Apc On.
