查看: 1447|回复: 0
金毛犬发烧的时候会出现浑身乏力懒得运动
47 小时
发表于 2015-2-14 10:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
    金毛犬会有发烧的状况,金毛犬发烧的时候会出现浑身乏力懒得运动,鼻头干燥,眼睛发红的状态。
    要经常给金毛犬量体温,金毛犬
宠物狗的正常体温比人略高,大约为38.5度,幼的体温更高一些。金毛犬在激烈运动后和天气燥热的下午,体温会比正常时略高。如果体温超过40度,那么它就已经发烧了,需要立即诊。给测体温可以选用一般的人用温度计。用结实的细线拴在温度计的另一端,绳子头系一只小夹子,测量前用酒精将温度计头部消毒,然后缓缓插入的,再用小夹子夹住臀部的毛,防止温度计滑入肠道。注意,温度计插入的长度要根据金毛犬的大小决定,插入的时候一定要轻柔,避免划伤肠道。
    金毛犬发烧很有可能是金毛犬染上了细小病毒,如果金毛犬高烧的同时,还有拉肚子的现象,口渴明显、饮水后立即出现呕吐,那就是染上了细小病毒,早期,可以采用抗犬细小病毒高免血清,也可应用抗病毒药或抗生素,关键是对症治疗。本病发病迅猛,传染快,一旦发生,应及时采取综合性防疫措施,及时隔离病。
    还有一种情况就是金毛犬得了犬瘟,如果金毛犬表现出结膜炎、干咳,继而转为湿咳,呼吸困难、呕吐、腹泄,别等了,赶快去宠物医院,最好做个测试确诊,比如电子显微镜直接检查病原、病毒抗原检查、血清学诊断等。本病目前尚无有效的药物治疗办法。
武汉金毛犬做好预防接种工作是唯一的选择。一旦发生犬瘟热,必须迅速将病严格隔离。
    如果金毛犬发烧不是很严重的话,喂一些退烧药就行了,如果是反复发烧,烧的很厉害的话,就好马上送到宠物医院去治疗,在不确定金毛犬患什么病之前,不可以给金毛犬胡乱用药。
        现在社会上有很多起金毛犬咬伤人的事情发生,甚至有金毛犬吃主人的。让很多想要养金毛犬的人却步了,觉得金毛犬的危险性太高了,担心养了金毛犬会伤到自己。
    金毛犬有时也会攻击自己的主人,不过那是极个别的神经有问题的狗。金毛犬属于工作类型犬,它性情虽不温和,但十分忠诚,金毛犬如是自己亲手养大,那被咬的几率接近于零.金毛犬的脾气比较暴躁,容易情绪忽上忽下,所以对待它应该要有足够的耐心。要让它能够信任你,觉得你不会去伤害它,那它便不会给你的生活带来不必要的麻烦。
金毛犬基本上不会攻击自己的主人,不过经常会有攻击他人的行为,因为金毛犬的领地意识很强,还有饮食禁忌,脾气不大好,所以看到金毛犬的话,还是不要靠近的好。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:56 , Processed in 0.075757 second(s), 21 queries , Apc On.
