查看: 3059|回复: 14
[电脑] 这是怎么回事
869 小时
发表于 2010-3-1 14:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
签名被屏蔽
869 小时
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:32:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
签名被屏蔽
1961 小时
发表于 2010-3-1 15:31:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
找印能打不
869 小时
 楼主| 发表于 2010-3-1 15:32:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1961 小时
发表于 2010-3-1 15:50:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
从新装驱动  把电脑杀下毒  可能中病毒了。
建议你重装系统后并正确安装打印机驱动!
打印端口有问题  不是默认usb的 是file端口
1.未连接上打印机或未安装打印机驱动。
2.可能是你勾上了打印到文件。
3.可能你选择的默认打印机不对。可以到“控制面板”里“打印机和传真”设置下默认打印机,或者打印时自己选择打印机
   俺用 3 解决的.
参与人数 1积分 +8 收起 理由
忆嘉 + 8
威豪百货商店
538 小时
发表于 2010-3-1 16:22:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
多半是驱动没装
能显示正确的打印机,一般就能正确地打印
738 小时
发表于 2010-3-1 20:48:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
安装打印机驱动 在设置默认打印机
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2010-3-2 08:34:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是的   驱动不对 ~~~或者驱动安装了 但是端口不对也会这样的~~
869 小时
 楼主| 发表于 2010-3-2 10:21:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2010-3-2 11:18:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个窗口应该是打到到文件的窗口吧。如果驱动安装正确的话,只须稍作设置就可以了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 21:00 , Processed in 0.104032 second(s), 24 queries , Apc On.
