查看: 2933|回复: 0
[花草] 冬季室内花卉死亡的原因及对策
302 小时
发表于 2015-2-8 11:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
到了冬季,由于温度低、光照少,很多花卉要进入室内侍养,多数花卉则处于休眠半休眠状态。在这个时间管理花卉,稍因技术不当,就会造成花卉枯萎死亡。
死亡的原因
浇水不适量
浇水过多会导致叶片发黄,而缺水则使叶片萎蔫并变为褐色,不能
盲目地给花浇水。
温度太低
花卉因温度不够而发黄萎蔫,
养花者要根据花卉适应温度放到相当的地方。
光照弱
室内光照不足时虽不会造成花卉死亡,但会表现为生长发育不良、叶色浅淡、叶片变小、不能开花等。
霜冻影响
在冬季,因为室内外温度相差很大,如果室内的花盆放置不恰当,放在了门缝、窗缝等处,就会被冷风吹袭发生枯萎,严重的甚至死亡。
防止对策
浇水要适量
冬季大多数花卉进入休眠,停止生长,应该控制浇水,但不等于不浇水。因花卉的根系还在进行缓慢的呼吸活动,还需要一定的水分供应,只是数量较少。加上蒸发量和蒸腾量小,所以可以间隔较长的时间浇一次水。原则是不干不浇,浇则浇透,冬天中午浇水。水温和盆温不要相差太大。雨水、井水、河水及自来 水均可采用,若水温与气温相差较大,可先将水在水缸、水桶等容器内储存一段时间。一般以5~7天浇水一次为宜。
避免夜间低温
盆花所处的环境白天温度越高,夜间低温对其伤害越大。夜间要把花卉搬到靠里的地方,或用塑料膜盖上。
适时调整光照
放在走廊里、房间角落等光照不足地方的花卉,要定时更换位置,经常将其移至阳光充足处。
预防霜冻
放在窗台上的花卉最易受到冻害。所以,在温度低的夜晚不要把花盆放在窗台上,同时把窗帘放下。如果天气预报有寒流或霜冻,且室内不能加温时,要把花盆搬离窗台。
改变室内干热空气
冬季由于室内集中供暖或其他原因,室内的空气湿度一般较低。这样的环境条件对许多室内花卉生长极为不利,有些娇嫩的花卉甚至会在这样的环境中死亡。要经常对花卉喷水,以增加它的湿度,保证花卉正常生长。
        资料整合自网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-7 23:23 , Processed in 0.079670 second(s), 23 queries , Apc On.
