查看: 3707|回复: 0
我国的手机号为什么是11位呢?
5万
版主
3502 小时
发表于 2015-2-6 16:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
文章来源:快科技
  大家都知道,目前我国使用的手机号码为11位数字,这也是全球最长的手机号码。为什么偏偏是11位而不是其他呢?
  原因1:号码格式决定
  我们的手机号可以分为三段,都有不同的编码含义:前3位是网络识别号、4-7位是地区编码(HLR归属位置寄存器)、8-11位是用户号码(随机分配)。
  (所以说,1XX-XXXX-XXXX才是最“正确”的读法)
  这样的配置既能够最大程度地利用号码资源,不至于造成浪费,又能在各运营商、各地区之间灵活分配。
  原因2:号码段容量问题
  国内的手机号码是由国家信息产业部统一规划的。
  你大概不知道,早些年我国的手机号其实是10位数字,后来由于用户数量的不断增长,10位号码不够使用了,于是升为11位。
  到底有多少手机号可用?
  从理论上讲,11位数存在1000亿个,去除现在开头固定的“1”,10位数也能容纳100亿个不同的号码,而我国人口还不到14亿,足够每人分配七八个了。
  11位手机号最初都是13开头的,容量就有10亿个,后来又陆续增加了15、16、17、18等号段,形成了几十亿个的规模。
  虽然很多人有不止一个号码,但更多人还没有手机(尤其老人孩子),所以现阶段是足够的,哪天紧张了再扩充一下第二位数字就行了。即便是100亿个都不够用了,开头换个数字就又是100亿。
  其实按照电信号码使用的原则,一般达到理论容量的50%即意味着号码资源利用率接近饱和,需要扩容,所以在11位的前提下,即便去掉一些所谓靓号,或者特殊通信领域的专用号码,我们也有四五百亿个潜在手机号。
  “废弃”的号码哪里去了?
为了缓解号码资源紧张状况,运营商对于久不使用的“休眠号”,以及销户号码,会采取“重启”方式处理,也就是隔一段时间重新启用,所以如果你给一个很久没联系的号码打电话,接听的主人可能就变了。
  其他国家的手机号都是几位?
  日本和我国一样也是11位的,080、090开头——他们怎么用得了那么多号呢?
  10位的有我国台湾、美国、德国、印度、瑞士、荷兰、比例是、法国、菲律宾、澳大利亚等。
  9位的如新西兰、泰国,8位的如新加坡,7位的如加拿大。
  最后上点历史课:
  上世纪八十年代,我国程控电话的局号在很多城市从1位数升级成了2位数,例如北京某单位的号码583374,可以读作“五十八局、三三七四”,共6位。如果拨打外地电话,要在前面加拨区号。
  20世纪80年代末,大哥大出现了(摩托罗拉8800),当然是出现在大城市。运营商就被分配了一个新启用的局号“90”,后面仍是4位,例如某大 哥大的手机号码是903374,仍共6位。你可以看出,此时的手机被视为一种本地的特殊电话局,外地要拨打本市手机,仍要在前面加拨区号。
  大概是90年代初期,随着北京的大城市电话号码资源紧缺,固定电话进行了号码升位,局号升为3位数,完整的电话号码也就从6位变为7位。
  为求一致,大哥大的“90”局号也升位成为“900”,原来“903374”就变成了“9003374”,此时的手机号码变成了7位数字,仍是本地的一个电话局。
  90年代中期,模拟移动电话换代,进步为数字移动电话,因漫游、长途等结算需要,它需要一个全国性的新局号,也就是说,手机需要自成一个系统,而不再是分属于各地各城的一个电话局。
  新系统确定使用以“1”开头的特种号码,让出以“9”开头的固话。为了避开11开头(如110、119)和12开头(如120、122)造成冲突,手机选择了13开头。
  139给了中国移动,130给了中国联通。以前9003374的中国移动号码,就变成了139xxx3374,中间加上的3位数字是城市代码(最初是与长途区号相同的)。
  此时,外地拨打手机,无论是从固话还是从手机拨号,都不需要再加拨区号。
  手机号码就这样变成了10位数字,简单说就是900变成了139、后面加了3位城市代码,并且不在前面加拨区号。
  几年后,因基础建设逐渐完备,移动电话大规模普及,地区码从3位增加到4位(很多地方固话也是升级的)。这时候的手机号码就变成了11位,沿用至今。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 23:10 , Processed in 0.098398 second(s), 25 queries , Apc On.
