查看: 3197|回复: 3
日常保养在于小细节 正确保养方法很重要
691 小时
发表于 2015-1-27 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       对自己爱车的保养并不仅仅是心血来潮的去趟美容店,日常用车过程的保养相当重要,不少开车小动作不经意间就会对爱车的造成损伤。当然,这些小动作对车子的伤害是个日积月累的过程,某个开车的小动作可能会对车子的某些零件造成细微的损伤,日积月累,就会使零件加速磨损、缩短使用寿命。比如,有的人电瓶能用3年甚至更长时间,有的车主不到两年就要换了。选择正确的使用方法,避免小动作导致车辆损失,还是很重要的。
       乱按开关会影响电气系统
  有时候,车主会有些下意识的动作,比如,车窗玻璃明明已经升降到底,车主还持续按着升降开关不放;雨刮水已经见底,已经喷不出水来了,车主仍然不死心,持续地按着喷水开关,希望能挤出一点水来。这些行为,都会严重影响电气系统的使用寿命,甚至当场烧毁。
  空挡滑行容易损坏变速箱
  手动挡的车主、尤其是出租车师傅,喜欢空挡滑行,虽然有安全隐患,但因为省油,很多人习惯这么做。而对于自动挡车来说,空挡滑行更是有百害而无一利。现在的家用轿车基本都是电喷发动机,发动机转速在1000转以上松掉油门后,发动机也会自动停止给油。如果你的车有即时油耗表,就可以清楚地看到这时的油耗为零。而自动挡空挡滑行时因开车速度与发动机转速不同,易出现变速箱的液压管路中油压不足,就会加大摩擦,损害自动变速箱内部的摩擦片,最终导致变速箱出故障。
  离合器不踩到底就挂挡容易损伤变速器
  大家都知道手动挡的车,离合器不踩到底强行挂挡会损伤变速器。自动挡的车在半踩刹车、刹车灯亮起时,就能将挡位推入P挡。如果刹车没踩死就直接推到P挡熄火,车辆会小小挪动一下,同样会对变速齿轮造成冲击。
  打死方向会破坏方向机
  开车打死方向的毛病,不少人都有。刚学车时,移库手忙脚乱,都是打死方向才敢慢慢松离合器让车辆动起来。其实经常打死方向盘会对汽车的方向助力泵有损耗,时间长了会加剧助力泵皮带老化,助力泵坏掉,对方向机产生有影响。如果不得不打死方向,正确的做法是,打死方向后立即回一点,可以避免方向机受损。
  带空调启动容易损伤发动机
  最好熄火前一两分钟先关闭空调,这样,除了干燥空调出风口、防止空调内孳生细菌以外,更重要的是,如果不关空调就熄火,下次车辆启动时,发动机会带着空调的负荷启动,容易对发动机造成损失。正确的做法是,启动车辆两三分钟、发动机得到润滑以后,再打开空调。另外,在堵车、等人时,发动机长时间处于怠速状态下,最好将空调关闭一会儿,既能减轻发动机负担,还能有效地省油。
  经常忘关灯容易伤害电瓶
  晚上停车熄火忘记关大灯,第二天爱车也许就会发动不起来了。电瓶电量耗尽无法发动汽车,动手能力强的车主,可以求助向旁边能正常启动的车,搭一下线就行。偶尔耗光电瓶电量不要紧,车辆正常行驶过程中,是会向电瓶充电的。要注意的是,电瓶电量耗尽以后,需要比较长的时间才能充满,一般要连续行驶1小时以上。如果你平时开车的距离都很短,一旦发生亏电事件,最好用充电器充上10小时以上。
  忘关雨刮器会损伤前挡玻璃和电机
  雨刮器电机烧坏的事时常发生。特别是冬天,开车时开着雨刮器,有时还调在最大档,第二天一发动汽车,雨刮器被冻住了,导致雨刮器电机烧毁。而且如果下次启动时是晴天,前挡上免不了积上一层灰尘风沙,经常干刮,会导致雨刮器胶皮损坏,甚至刮花前挡玻璃。
  停车不平整会伤害车架
  马路边,有时会看到有些车一半车轮停在马路牙子上。长期这样停车,会导致四轮落差过大,对车架造成扭曲,甚至影响到车门的闭合。长期在凹凸不平的地面上停车,也会造成类似后果。此外,停车后车轮不回正,会伤害方向机拉杆及防尘套,影响转向系统。
  长时间停车拉手刹会对刹车片造成损坏
  网上曾经报道过,有位车主出了半个月的差,出差前下着大雨,停车时拉了手刹,出差回来刹车片就卡住了。自动挡长时间停车最好找平地,不要拉手刹,防止刹车片卡住,延长手刹的寿命。不放心,可在车轮前后找石头垫住。
  油箱见底才加油会使油泵短命
  有些车主会等到燃油警示灯亮起后才找加油站加油。开始电喷汽车的燃油泵都是依靠燃油自身进行冷却,如果油位过低,极有可能出现油泵过热甚至烧毁的情况。长此以往,你爱车的油泵寿命可能会大大降低。应当在油表显示最后四分之一刻度前加油,保障油泵得到充分冷却,从而延长其使用寿命。
  烈日洗车容易伤油漆伤轮胎
  夏天洗车时,有些车主会把晒得滚烫的车就送去洗。其实滚烫的车身,经常用凉水冲洗,对车身油漆是很大的伤害,同时也会伤到轮胎,造成干裂,老化。
  过度抛光会引起车漆老化
  车漆本来就不是很厚,被一次两次打磨后,会变得越来越薄,自我保护能力也越来越差,经常抛光最终会导致不可逆转的老化。因此,除非万不得已,抛光尽量不做或少做,并且经过一次抛光后,更加需要周到细致的保养。
    来源:绍兴汽车网
点评
谢谢提醒  发表于 2015-1-27 16:56
46万
2863 小时
发表于 2015-1-27 16:56:21 | 显示全部楼层 | 来自福建
327 小时
发表于 2015-4-17 21:03:32 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好帖
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:16 , Processed in 0.089758 second(s), 24 queries , Apc On.
