查看: 6342|回复: 0
[孕妇交流] 10种情况孕妇绝对不能顺产
46万
2863 小时
发表于 2015-1-27 12:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
核心提示:近年来,剖腹分娩的发生率日益增加。有些孕妇出现以下这些情况的话,一定不能顺产了,否则伤害宝宝跟妈妈的生命!
剖腹产好还是顺产好?在正常情况下,肯定是顺产比剖腹产好。但是剖腹产在某些紧急情况下却是能救回母婴的生命,所以到底是选择剖腹产还是顺产,应该视情况而定。然而,有些孕妇出现这些情况的话,一定不能顺产了,否则伤害宝宝跟妈妈的生命!
10种情况孕妇绝对不能顺产
据报道,近年来,剖腹分娩的发生率日益增加。根据统计,大多数的妇产科医院有10-30%的生产方式是属于使用子宫下段剖腹产术来接生婴儿。
什么是剖腹分娩?
剖腹分娩(CaesareanDelivery)就是通过在腹壁开刀来做为生产的方式,这是因为当在等待自然分娩但又危及母体与胎儿的生命时,就需紧急把胎儿娩出体外,这时就必须进行剖腹分娩为什么医生会选择为产妇施行剖腹分娩?以下就是需选择剖腹分娩的指标:
这是由于胎儿缺乏氧气而陷于危险状态,也有可能胎死腹中,倘若心跳少于120/min情况就更危急。
2、胎儿过大:
胎儿体积过大无法经由骨盆腔生产。例如:糖尿病母亲就会有胎儿过大的障碍。
3、骨盆过小:
有些身材过于矮小的母亲因骨盆过小没有足够空间让胎儿经由骨盆腔生产。
4、不正确的胎位:
正确的生产应是胎儿头顶先露出来。而不正确的胎位如臂先露产式(BreechPresentation)、面先露产式(FacePresentation)、枕横位(transversePosition)等。
5、轻度妊娠高血压综合症:
患有高血压、蛋白尿、水肿综合症的母亲,胎儿将无法从胎盘获得足够的营养与氧气,也不能承受生产过程所带来的压力。
6、自然生产过程无法继续进展:
因母亲子宫收缩程度薄弱,子宫颈扩张不足,胎儿无法产出。
7、胎儿未成熟:
未成熟的胎儿会较虚弱,通常胎儿小于36星期,以及小于5磅,可能不能承受自然分娩的压力。
8、胎儿体积比实际月份小:
不健全的胎盘导致胎儿营养及氧气供应量不足结果导致胎儿虚弱,体形比实际月份小。
又称低位胎盘若是胎盘附着在子宫部位过低会导致出血以及阻挡了胎儿出生通道。
10、胎盘剥离:
通常胎盘剥离是由高血压或创伤所引起而导致阴道出血的紧急状况。
以上十种情况,医生通常会决定替产妇施行剖腹分娩以保护母亲及胎儿的生命。
另外以下的情况也不能顺产:
母亲的卵巢患有囊肿会阻碍胎儿的出生。
母亲子宫患有肌瘤会阻碍胎儿出生。
产妇罹患某种病症:
例如:糖尿病、肾脏病等等,对于母体和胎儿都会形成压力。
曾经接受剖腹分娩手术者:
这是最普遍接受剖腹分娩手术的指标。因为以前曾接受剖腹分娩因而子宫较易受伤,再决定用CaesareanDelivery可减低子宫破裂的风险。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 02:57 , Processed in 0.082130 second(s), 23 queries , Apc On.
