查看: 11005|回复: 3
[消防知识] 手把手教你解决“开车频频熄火”这等囧事
233 小时
发表于 2015-1-22 14:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       没有车?谈何“熄火”?杂志君了解到,车,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养。否则,三五分钟熄火一次,让你彻底崩溃!那如何解决“熄火”这个问题呢?
       1、比较高大上的自动档车型不会轻易出现熄火的现象,但是作为“平民”的手动档车型由于驾驶员的驾驶水平,可能会经常出现熄火的现象。当然,也不排除高大上的自动档车也有“落难”的一天:熄火了!其主原因是使用了劣质的燃油导致发动机积碳而熄火。
       2、另外,对于新车(自动档)出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题,但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,大部分的原因是内部的油路造成的。
       3、最后,对于那些“老古董”车型来说,熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,还有就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。所以呀,为了自己的爱车,还是狠狠心,使用比较好的油吧。
       自动档汽车熄火故障排除方法:
       对于自动档的车熄火的现象,主要是使用了劣质燃油造成。
       实际操作:左手抓紧方向盘稳住方向(因为没有助力,所以一定要用力稳住),右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT档打到N档,(注意:行进中重新打火一定要在N档,不能是D/R/P等档,不然,车子要么打不着火,要么车子变速箱会损坏),然后将钥匙退一格,然后重新打火,然后再将AT档位恢复至D档正常行驶。
点评
不错  发表于 2015-1-22 20:55
233 小时
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:30:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       手动档汽车熄火故障排除方法:
       1、使用高标高质合格的燃油。
       2、彻底把油路清洗一遍,包括喷油嘴,节气门,油箱等。有可能是你加的油质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,通油不畅造成的。其实,车就跟人一样嘛,“吃”得好,才能跑得好哦~
       3、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是空气中灰尘过多。发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题的方法很简单:只要给怠速马达洗洗澡就好啦~
       4、油路不畅通的话,也容易导致半路熄火。
       5、新车长期停放不用,也容易导致熄火现象的发生。车主可以在重新使用之前对爱车做一次彻底保养,对机油和机滤进行更换,并对燃油和电路进行检查。
       为了让机友们开车的逼格更高,杂志君也是蛮拼的。
       来源:PCauto
46万
2863 小时
发表于 2015-1-22 20:55:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 15:09 , Processed in 0.082992 second(s), 21 queries , Apc On.
