查看: 1316|回复: 2
除了吹头发 电吹风还有许多神奇妙用
183 小时
发表于 2015-1-18 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  你知道,生活中的电吹风除了吹头发,还有什么其他的妙用呢?下面小编就让大家涨涨知识!
183 小时
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:13:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  1、冬天鞋内潮湿,又不易干燥。如用电吹风机向鞋内吹几分钟热风,鞋内即可变得干燥,穿着时温暖舒适。
  2、洗完瓶子后,干燥较慢,如沥干水滴后,用吹风机将热风吹进去,不一会儿瓶内的残水就蒸发干净。如是细口长颈瓶,则可用一长颈漏斗把风吹入底部,形成热空气循环,也能很快将瓶子里的残水吹干。
  3、家中的电视机、半导体收音机及录音机,如在潮湿季节久置不用,为避免开机时漏电打火,可用吹风机对其吹热风驱潮,以延长使用寿命。
  4、如果天气多日阴雨,照相机取出使用后,可先用电吹风将盒内吹干,待冷却后,再将照相机置入,可防止相机镜头生霉。
  5、电冰箱塑料磁封条套不平整时,可用电吹风在曲折处加热,稍用力拉平,再压在平板玻璃下,冷却后封条即平整挺直。
183 小时
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:14:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  6、一般电冰箱在使用一段时间后,必须化一次霜。每次化霜需要较长时间。化霜时若打开电冰箱冷冻室的小门,用电吹风机向里面吹热风,则可缩短化霜时间。
  7、饼干受潮后,会失去原有松脆可口的风味。如果用吹风机对其吹一阵热风,冷却后即能使之松脆如初。
  8、在梅雨季节,用电吹风机对贵重书籍、磁带等物品进行驱潮防霉处理,是十分必要而且也是有效的。
  9、借助电吹风机检修电视。无线电爱好者在修理电视等电器中常会遇到某些无线电元件受热后性能变坏的现象。而此种现象常出现在开机后一段时间,且时隐时现,不易发现。可在电视机、收录机工作时,吹热风进行搜索性加热,根据故障出现的区域,确定检修范围和怀疑对象,然后有针对性地进一步采取措施检查修复。
  10、冬季食用油常凝固无法倒出,用电吹风机从瓶口对油瓶加热,可使凝冻的食油迅速溶解。
  11、使用木炭作火锅的燃料时,可用电吹风机鼓风助燃。
  12、圆珠笔长期不用,用时不出油,只要用电吹风机对其吹儿秒钟热风,就可以使用了。
  13、炉火不旺时,用电吹风机在煤炉底部向上吹暖风,能起鼓风机的作用。
  14、邮票受潮发霉,用电吹风机驱潮十分有效。
  15、眼镜腿长短窝得不合适,可用电吹风机对其吹几分钟热风,然后用手轻轻进行调整即可。
  16、电子表受潮后,可将其后盖打开,取出电池,用低功率家用电吹风机吹几分钟,间隔几分钟再吹,反复几次即可去潮。
  17、衣服上某个部位沾了污迹,用去污剂洗净后,用电吹风机吹干,几分钟后便可穿用。
    来源: 中国江苏网
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 20:13 , Processed in 0.100836 second(s), 23 queries , Apc On.
