查看: 1791|回复: 2
[育儿知识] 新生儿体温多少度正常
46万
2863 小时
发表于 2015-1-18 09:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
你知道新生儿体温多少度正常?对于成人来说正常的体温是在36度左右,然而对于刚出生的宝宝来说,体温和成人的会有点出入。那么如果是新生儿体温应该是多少才算是正常的呢?很多家长因为宝宝的体温不稳定而担心,通常,新生儿的体温会在一个正常的范围内变化,超过正常的波动范围就要及时就医。
爸爸妈妈对于宝宝的体温不稳定会很担忧,有的家长向医生咨询说宝宝的体温37度多,是不是发烧了呢?其实新生儿体温有波动是正常的,因为新生儿皮下脂肪少,中枢系统发育还不完善,对体温的调节能力比较弱,经常会出现体温上升快、下降快的现象,包裹太多衣服跟包被的新生儿甚至会出现体温四十度的情况,而保暖不够的新生儿则会出现低于正常体温的现象。
正常的新生儿体温应该在36.5°C和37.2°C之间。但因为测量部位的不同,温度会有所不同。一般医院测量是采取腋窝测体温的,这种方法测量新生儿体温准确率比较差。因为新生儿自身温度调节功能还不成熟,在穿得多或穿的少的情况下,体温的差别会比较大。同时,测量的时候不同也会对宝宝的体温造成影响,比如早晚。新生儿在安静和运动的状态下的体温也会有不同。
肛测温度对于新生儿来说是最准确的。一般新生儿肛测温度范围在36.9°C到37.9°C之间,如果给宝宝量后的体温不在这个范围内,爸爸妈妈就要注意了,宝宝是不是生病了。还有口腔测温和腋窝测温,虽然这种体温比较容易测量,但是准确度比较差,容易受环境的影响,一般差值在1°C左右。如果家长怀疑新生儿是不是发热了,最好采取肛测法,测得的温度会比较准
点评
谢谢提醒  发表于 2015-1-18 09:27
Lv.22 皇后
563 小时
发表于 2015-1-18 09:27:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 05:47 , Processed in 0.132856 second(s), 25 queries , Apc On.
