查看: 1142|回复: 1
专家告诉你 家电保养“五要五不要”原则
255 小时
发表于 2015-1-14 17:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       冬季,对于一些换季不用的家电产品,大多数人基本上就是简单地收起来完事,没有一个明确的保养概念。换季需要使用的家电产品,人们也只是简单地擦拭,没有进行全面检测。其实,这些都不对。对于家电保养,有个“五要五不要”的原则。
  五要原则
  1.要常清洗。每次换季都应该为家电进行一次清洗。其中,空调尤其需要定期清洗。最好请专业人士和专业公司来为空调做保养,彻底清洗滤网风机等。
  2.要防潮通风。家用电器在潮湿的地方使用容易造成外壳锈蚀,绝缘性下降,电路短路故障,直接威胁到电器的使用寿命,甚至威胁人身安全。
  3.要防尘扫灰。应该半年一次用毛笔彻底清理电脑主机灰尘,不懂电脑的人也要请内行人士帮助清理。
  4.要彻底断电。长期不用的家电应该彻底拔下电源插头,断开交流电源。
  5.要防油烟。燃气灶、消毒柜、微波炉等的外表要定期用干抹布擦拭,吸油烟机更要定期清洗油污,把滤网清洗干净。
  五不要原则
  1.不要频繁开关。冬季居室的温度较低,而家用电器的工作温度相对要求较高,如果频繁开关,家电的内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
  2.环境温差不要太大。使用家电的环境温差不要太大,否则使用中产生的大量水蒸汽会加速元器件的锈蚀,导致家用电器寿命缩短。
  3.不要靠近热源。冬季,家用取暖器增多,家用电器不要靠近热源。如果让其在两种温度下工作会导致电压、电流失衡,损坏电器。
  4.不要置于迎风处。冬天,寒风凛冽,家用电器不要放在风口,否则会加速家用电器老化,影响使用寿命。
  5.不要“冬眠”。冬天温度较低,有些家庭为了省电,常常在自然低温条件下保存食物,停止使用电冰箱,其实这样对冰箱没有任何好处。家用电器最好不要“冬眠”,否则可能造成制冷剂凝固,从而导致流路不畅,最终使家用电器“长眠不醒”。
       来源: 中国消费者报  作者:曹丽娟 管有明
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2015-1-14 19:26:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 20:26 , Processed in 0.075963 second(s), 21 queries , Apc On.
