查看: 971|回复: 0
理解萨摩耶的吠叫再加以训练
57 小时
发表于 2015-1-14 13:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自辽宁
每一个爱萨摩耶人士都明白,对幼萨摩耶的教育必须从它出生第一天开始,一岁之前是最关键时期。如果从小开始训练,那么相信它能更快的适应下来。
我们在萨摩耶身上所发现的一些无法忍受的行为,大多数是
萨摩耶的天性。我们得这样理解萨摩耶的吠叫:野生世界里可没有用薄薄的墙壁隔开的公寓,没有禁止噪音的法 规条例,它们也没有在白天睡觉的邻居。在自然环境里,幼萨摩耶吠叫或哀鸣是为了让母萨摩耶知道它们饿了或者感到孤单,而在家里,这种它无法控制的本能却会让人发疯。
控制噪音的策略:狗窝是幼萨摩耶进食和睡觉的幽暗地方,不少萨摩耶主选用柳条筐来模仿狗的天然巢穴。精心设计的柳条筐可帮助它解决便溺、磨牙等问题,也有助于狗克 服因孤独而引起的吠叫问题。柳条筐可很快使幼萨摩耶在独处时感到舒适。但柳条筐限制了幼萨摩耶的视野,幼萨摩耶无法断定你是否在它身边,你就要逐步教会它适应独处。简 单的训练过程是,首先在柳条筐内喂食。起初可敞开柳条筐,让幼萨摩耶自愿地呆在里面。约一周后,在进食期间关上进出口。幼萨摩耶在睡觉或处于幽暗位置时往往不大吠 叫。有时只需在柳条筐上盖条毯子就可诱使幼萨摩耶睡觉或保持安静。柳条筐可把宠物的注意力集中在你给它准备的物体上,而不再集中在你是否在它身边的问题上。如 果你能把食物固定在柳条筐里,定时地将进出口关闭或打开,并离开房间,在整个过程中,幼萨摩耶都会美美地舔食食物。这样便可借助食物来分散注意力,让幼萨摩耶逐渐 养成独处习惯,
杭州萨摩耶在没有人时也会保持安静。
    要萨摩耶干净漂亮,洗澡这件事必不可少。掌握几个为萨摩耶洗澡的小窍门,既可事半功倍又添爱宠乐趣。
  萨摩耶洗澡以10天左右一次比较适宜,要使用萨摩耶专用浴液,过频洗澡会造成其脱毛和皮肤受伤。洗浴最好在温度适宜的房间内进行,首先将萨摩耶的乱毛梳理一遍,使其通顺,以免被水浸湿后纠缠在一起;将洗浴用品如宠物浴液、擦干毛巾等,放到伸手可及的地方,便于取用;调节好水温,在浴盆底部铺上一块防滑垫,避免萨摩耶滑倒或摔伤;为避免水流进萨摩耶的耳道内,可以在它的耳朵里塞上棉球。
  用温水湿润萨摩耶全身的毛发,动作要轻柔,然后将浴液在其脖颈涂抹一周,轻揉至全身。清洁面部时可以用一块沾有清水的海绵或毛巾来轻轻擦拭;萨摩耶的四肢是最容易弄脏的地方,清洗时可以涂上浴液,逐一抬起来清洗。在为萨摩耶的周身涂抹上浴液并揉搓均匀后,要尽量让浴液保留几分钟再冲洗。如果您选用的是防治跳蚤等的药物浴液,最好保留5分钟以上,以达到灭虱杀虫的效果。如果小萨摩耶的毛发较长或不易清洗干净,则可以涂抹两次浴液。然后,用温水将它身上的香波反复冲洗干净,这样会使它皮毛光亮,皮肤不瘙痒。
  冲洗完毕,用手按住萨摩耶的颈部或背部,以防止
宠物狗试图抖动身体来甩掉身上的水,并用浴巾将其全身擦拭一遍。然后放开手让它自由地抖动身体,之后再用浴巾擦拭一遍。然后梳理小萨摩耶的毛发,直至完全干燥。好了,一只毛皮光亮蓬松,活泼可爱的萨摩耶又可以满世界邀宠去了!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 08:29 , Processed in 0.076361 second(s), 23 queries , Apc On.
