查看: 840|回复: 3
洗发水直接涂在头上?脱发有可能是洗出来的
176 小时
发表于 2015-1-13 10:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       空气干燥,头发本身就容易脱落。若此时洗护发方法不当,可能会加重脱发。近日,日本“护发讲座”网站建议,以下洗护错误极易引发脱发。
  洗发水直接涂在头上。这样做会使发根松动,时间长了,可能会造成异常脱发。洗头前,应该先用梳子梳开头发,用清水冲一遍,以去除灰尘和头皮屑,然后把洗发水倒在手上,加水揉出泡沫,再涂在头发上。
  先洗发后护发。很多人洗头习惯先用洗发水再用护发素,但如果头发干燥,可以先涂抹一点护发素,冲洗干净,再使用洗发水,这样有助保护头发角质层,避免开裂剥落。需要注意的是,使用完洗发水仍旧需要使用一遍护发素。
  涂护发素前不擦干头发。洗完头发后,应该用毛巾擦干头发再涂抹护发素,不然水分会影响护发素的吸收,削弱其功效。
  护发素不及时冲掉。很多人认为护发素在头发上停留的时间越长效果越好,其实长时间涂抹并不会提高护发素的吸收效果,反而会令护发素粘附于头发,清洗时容易破坏头发角质层,甚至引起掉发。建议护发素涂抹时间不要超过10分钟。
  护发素涂到头皮。护发素跟洗发水不同,针对的只是头发,如果涂抹到头皮,一旦残留,容易堵塞毛囊,引起脱发。涂抹护发素时要注意至少离发根1~2厘米远。
  清洗护发素不彻底。如果护发素残留,在阳光照射下,可能会引起头发变色。建议涂抹护发素后要用温水冲洗干净。
  洗完不马上擦干。如果任头发自然风干,这个过程中头发角质层一直张开,容易沾染空气中尘埃等脏东西。可用电吹风热风档迅速吹干头发表面水分,再用冷风档吹一会儿,使角质层闭合。
       来源:生命时报
点评
关注  发表于 2015-1-13 10:12
46万
2863 小时
发表于 2015-1-13 10:12:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
10万
Lv.22 皇后
935 小时
发表于 2015-1-13 19:28:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 20:29 , Processed in 0.133284 second(s), 28 queries , Apc On.
